про узкополосный лямбда зонд
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: про узкополосный лямбда зонд
Post by Maxi »
для еевронорм конечно.
любой идиотизм встречающийся в современных системах - только для них.
KOT
Post by KOT »
acab wrote:видил я ваш оверрун)))
объясните мне тупому, почему тогда в модных новых промышленных мозгах, подача топлива не прекращается, а лишь сводится почти к нулю? и в большинстве случаев - расход топлива в час примерно равен литражу мотора?
для чего это сделано?
Понятия не имею, я у себя выключаю полностью, при торможении двигателем.
Maxi wrote:для еевронорм конечно.
А какая там физика процесса? Т.е. как вредит экологии полностью выключенный цилиндр, в который не впрыснули топливо?
Катализатор охлаждается?
mivaol
Post by mivaol »
Можно предположу что топливную пленку сдувает в цилиндр а она по своей бедноте не горит грубо говоря вылетает как куча плохих газов в атмосферу а это евро не нравиться
_dx
Post by _dx »
Как минимум на старых добрых Опелях до 2000г топливоподача прекращается полностью. Это подтверждается осцилками с форсунок и неоднократно мною наблюдалось.
Так что если в супер евро нормы вписыватся не нужно - можно смело отключать топливоподачу.
Что там в новых аппаратах не знаю, к нам такие не заезжают) Может и правда топливо льют.. Я уже ни чему не удивляюсь)
А, и на мерсе W203 c 271 двигателем(компрессор) тоже наблюдал полное отключение топливоподачи.
Может такая информация как-то поможет...
mivaol
Post by mivaol »
Полное отключение наблюдалось на всех режимах прогрева? Или только на прогретом моторе?
KOT
Post by KOT »
К стати я забыл но я себе тоже добавлял отключение после достижения такой-то температуры. Причина простая: когда двигатель прогревается то обороты держу выше 1500, а педаль отпущена, следовательно система думает что идет торможение двигателем и выключает топливо, обороты падают и она снова его включает, получалось, что машина сама газует)).
_dx
Post by _dx »
Вот на счёт холодного мотора не знаю,не тестил.
Дуаю разумно будет на время прогрева либо использовать отдельную калибровку с завышенными оборотами отключения топливоподачи, либо вовсе не отключать её до какой-то температуры(скажем 60 градусов).
mivaol
Post by mivaol »
Вчера был в гараже..
Чёт моросит у меня датчик кислорода на нем всегда 0.338 вольта, при том бедню смесь богачу до черного дыма все равно 0.338.
А вот теперь вопрос: это от непопадания в диапазон?
Или реально сдох датчик?
Если сдох то почему напряжение всё таки есть?
Кстати оно не как вкопанное оно колеблется но очень немного.
Данные из диагностики Январь 7.2.
KOT
Post by KOT »
мог закоптится и сдохнуть
rus084
Post by rus084 »
с его можно чистить?
KOT
Post by KOT »
Находил где то в интернете, что можно но сам не чистил, там колпачек срезать итд итп. Я на свой уже думать начинал что ему хана, но проехал по трассе на газу 200 км, открутил а он чуть ли не блестит нагар отпал. Пока работает а там поживем-увидим.
mivaol
Post by mivaol »
Оп точно как свечи на газу отжигают, можно попробовать.
KOT
Post by KOT »
Art_ELectro
Post by Art_ELectro »
А фотки там одинаковые ;)
Текст слегка разный:
В очистке от нагара нам понадобится реактив — ортофосфорная кислота, которая состоит в составе преобразователя ржавчины.
Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины.
НО - не стоит заморачиваться с преобразователями ржавчины, когда нормальная ортофосфорная кислота продается рядом с флюсами для пайки :idea:
например: http://www.chipdip.ru/product0/9000057846/
mivaol
Post by mivaol »
Очистил датчик но он всё равно фигню показывает, нужен новый.
KOT
Post by KOT »
А нагреватель греет? Я в том плане может не достаточно, у меня без подогрева, если на холостых то он работать не хотит, когда начинает нагреваться то напряжение плавно растет.
mivaol
Post by mivaol »
Нагреватель, ещё со старых времен, когда авто был сток, не работает. Но раньше, он секунд через 30-50 начинал четко показывать, а сейчас не хочет.
Надо было его на времена экспериментов выворачивать...
Но попробую на ходу, подольше ехать, может и прогреется, дома на газу ведь начинал показывать.
Кстати, по мне так узкополосник довольно хорошо показывает смеси 13-15 , но турбо по нему можно отстроить только экстраполированием результата. Это конечно если сам датчик целый, может его от тарировать в сервисе газоанализатором? Сомнительно конечно...
В общем, нужны еще опыты, попробую на дороге датчик прогреть и смеси покрутить(по свечкам) может что выйдет, ну и в сервис заеду лямбду посмотреть.
rus084
Post by rus084 »
сегодня опять проехал с вольтметром (в прошлый раз в камере сгорания было много нагара) .
показания вольтметра теперь не больше 0.8в на ходу , при сбросе газа и на холостых оборотах показывает почти ноль .
вот когда еду почти на максимальной скорости и нажимаю газ сильнее мотор глохнет почти на секунду , показания вольтметра - 0 , и потом опять 0.8 когда начинает ехать
на заглушке , которая стоит на месте лямбда-зонда образовался 2мм слой сажи
Post by puff »
ты бы логгер сварганил какой-нибудь?
нужно показания вольтметра и показания ДАДа вести параллельно - потом в экселе графики рассматривать. ну и плюс rpm тоже фиксировать полезно наверное.
0 - бедно, 0.8 - богато?
rus084
Post by rus084 »
куда мне записывать показания датчиков?
Post by puff »
известно куда - на sd карту!
rus084
Post by rus084 »
а чем ?
Post by puff »
ну вроде как в rusefi реализована запись логов? (тут лучше обратиться к russian с этим вопросом).
можно хоть на ардуине на скорую руку логгер набросать…
rus084
Post by rus084 »
я имел ввиду данный момент . всё что у меня есть сейчас из прошиваемых контроллеров это attiny13
Post by puff »
тогда да. долгосрочное планирование - неизвестная дисциплина? :D
Post by puff »
не, ну кстати платой дискавери - чем не вариант? или то была единственная? плохо, конечно, вдали от цивилизации - когда любой мелочевки приходится ждать :-(
rus084
Post by rus084 »
да , была единственная .
ещё есть магнитофон , но без кучи преобразователей сигнала ничего не записать
Post by puff »
на мафон как бы смысла не вижу. на левый канал одно, на правый - другое?
по вольтметру - хз, наверное, можно и так смотреть?) и к какому выводу пришел/что предпринял?
rus084
Post by rus084 »
ничего не предпринял .
нет , если записывать сигнал с постоянной составляющей , его нельзя будет прочитать обычной головкой .
поэтому несколько преобразователей напряжение-частота + смеситель будет работать .
я записывал одновременно несколько сигналов разной частоты на касету , потом получалось все данные обратно считывать
