В общем попросили меня сделать стенд для проверки газовых форсунок наконец-то закончил)).
Суть в чем - решил проверить схемотехнику драйвера низкоомных форсунок, передранную с BRC SEQUENT 24
Вот схема срисованная lsasha7 с блока BRC
На ее основе сделал, свою схему стенда, заранее прошу прощения за ее читаемость.
Управляет 4-мя форсунками мега48, с ШИМом или без, ну то как душа пожелает, транзисторы взял обычные полевики 55 вольт ампер 10. если нужен будет перечень то вышлю.
Драйвер низкоомных форсунок
- stend2.jpg (1.69 MiB) Viewed 5665 times
- stend1.jpg (616.08 KiB) Viewed 5665 times
- shem.pdf
- (66.39 KiB) Downloaded 1168 times
Re: Драйвер низкоомных форсунок
Осцилограммы относительно моей схемы, может кому нужно.
Шим на форсунку 30 кгц
1 осцилограмма
1 канал напряжение на затворе VT6
2 канал на стоке VT6
2 осцилограмма ( посадил затвор VT6 на землю принудительно, при ШИМе затвор не должен быть на земле)
3 осцилограмма
1 канал напряжение на аноде VD6
1 осцилограмма
3 осцилограмма
- 1.PNG (70.35 KiB) Viewed 5664 times
- 2.PNG (66.39 KiB) Viewed 5664 times
- 3.PNG (69.76 KiB) Viewed 5664 times
4 осцилограмма
1 канал напряжение на катоде VD7
5 осцилограмма
2 канал ток через форсунку (шунт=резистор 0,1 ом)
6 осцилограмма
2 канал напряжение на форсунке
5 осцилограмма
6 осцилограмма
- 4.PNG (67.88 KiB) Viewed 5664 times
- 5.PNG (64.18 KiB) Viewed 5664 times
- 6.PNG (66.05 KiB) Viewed 5664 times
