gy6 150 MRE
vvk74
gy6 150 MRE
За темой rusefi слежу давно, и вот просматривая в очередной раз тему, наткнулся на проект MRE и одновременно всплыла реклама изготовителя печатных плат. Искушение было велико и так я стал обладателем 5 печатных плат за каких-то 11 долларов.
Это было очень опрометчиво, т.к. на комплектацию я не обратил должного внимания, как оказалось TLE8888 купить в России достаточно сложно, mouser запросил 29 долларов за штуку и плюс 1000 рублей доставка до Екатеринбурга, дешевле оказалось купить на алибабе (две штуки обошлись 28 долларов каждая вместе с доставкой, десяток бы стоил около 19).
Первая плата была собрана в ручную, для второй был изготовлен шаблон для нанесения паяльной пасты.
Re: gy6 150 MRE
Это не совсем идеальный корпус - более правильный корпус помогает отводить тепло, а этот без касания к задней крышке радиатором не будет.
Паять MRE полностью руками это очень неправильно
vvk74
vvk74
Re: gy6 150 MRE
там снизу сделана подложка из теплопроводящей резины так, что тепловой контакт обеспечен.
пайка не самое страшное, впереди настройка и установка на двигатель
Re: gy6 150 MRE
ОгОнЬ ...
Судя по компонентам это какой-то маленький двигатель 1 поршень ? Мопед ,мотоцикл , ?
Re: gy6 150 MRE
Это USB-C? какой PN припаялся?
vvk74
vvk74
по результатам настольных тестов выяснилось, что венец 60/2 имеет слишком мелкий зуб и в результате много ошибок синхронизации.
переделал венец на 36/1 стало лучше.
еще планирую вместо индуктивного датчика поставить датчик холла. опробовал датчик ats667 - результат впечатляет
Re: gy6 150 MRE
странно это, 60/2 должен хорошо работать. какая связь между зубьями и ошибками?
Re: gy6 150 MRE
Где-то попадался аппноут про то, какой размер должен быть у зуба относительно сердечника датчика. Я бы смотрел сигнал осциллографом, прежде, чем делать выводы. Ну и попробовал бы повернуть датчик по оси.
vvk74
Re: gy6 150 MRE
у 60/2 в этом диаметре диска ширина зуба соизмерима с сердечником датчика (датчик стандартный от скутера) и на маленькой скорости сигнал очень слабый
Re: gy6 150 MRE
"сигнал очень слабый" - что за измериловка использовалась?
имхо смотреть на расстояние между зубьями диска и сердечником, плюс не знаю как тут, у меня сечение сердечника имело прямоугольную форму - от поворота этого прямоугольника как будто менялся результат.
vvk74
Re: gy6 150 MRE
на моем датчике сердечник круглый диаметром 3 мм, ширина зуба и промежутка между ними по 3 мм, зазор тоже очень сильно влияет, сигнал смотрел на осциллографе при скорости меньше 100 об/мин сигнал около 0.2-0.5 В (на малой скорости сложно оценить из-за низкой частоты) искра при этом одна на два-три оборота, при повышении до 300 об/мин уже 4-5 В.
с увеличенным зубом искра каждый оборот
Re: gy6 150 MRE
Спасибо за выкладки, полезная инфа. Надо будет посмотреть на входные цепи mre и сопоставить с даташитом - должно ли оно работать с ptp в сотню мв...
vvk74
Re: gy6 150 MRE
возникла тут у меня мысль по расположению пропущенного зуба относительно вмт, если смотреть wiki по rusefi то первый зуб после пропуска должен быть в вмт, т.е. при этом до первой искры надо сделать минимум один оборот, а если поставить первый зуб на 20-30гр до вмт, то искра должна быть до завершения полного оборота кв (на мой взгляд это может быть актуально при запуске с кик стартера).
правильно ли я рассуждаю?
Re: gy6 150 MRE
хм, любопытно, а давно такое требование появилось в вики по русефи? насколько я помню, изначально предполагалось любое расположение, с возможностью корректировки исходного угла в настройках.
про актуальность для кик стартера - имхо зависит от того, сколько оборотов удается получить в среднем при использовании этого кик-стартера
но чисто интуитивно - да, хочется максимально ускорить синхронизацию. в старых трамблерных системах, по-моему, искра возникает на первой же шторке
Re: gy6 150 MRE
old ural очень мучается про кикстартер
пока это на rusefi никому не удалось
Re: gy6 150 MRE
тут не нашел нигде, нагрузка как считается? и каким образом дроссель выполнен?
такая диковатая идея возникла: на мелких (одно-двухцилиндровых) моторах имхо можно попробовать переписать процедуру запуска, подключив к работе еще и датчик давления (если таковой имеется в сетапе): при появлении вакуума во впускном коллекторе начинать прыскать форсункой, а по первому же сигналу с датчика фазы - искрить. думаю, это могло бы упростить запуск кик-стартером.
vvk74
vvk74
Re: gy6 150 MRE
всё это очень рискованно, я бы предложил для простоты считать, что кикстартер мы тупо не умеем. приоритет улучшений прошивки именно для кикстартера нулевой, программировать если что-то будет нужно - то самому.
vvk74
Re: gy6 150 MRE
подключил в качестве ДПКВ датчик холла, подключил на вход 25 CAM (чтобы не перепаивать 45 вход). так как у меня нет датчика распредвала ожидал искру каждый оборот, а получил через один - озадачен.
vvk74
Re: gy6 150 MRE
Ну что же сегодня состоялся первый запуск двигателя – и он заработал. (в параметрах пока указал как двухцилиндровый двигатель 250 см3, т.е. искра каждый оборот, а впрыск не фазированный через один оборот)
Впереди еще длительный путь по настройке, прокладке проводки и размещении всего оборудования в очень ограниченном пространстве.
И честно пока у меня отсутствует понимание с чего начинать отладку? Первое, что приходит в голову это настроить AFR (сейчас он 9-10 попугаев по показометру на CJ125).
Re: gy6 150 MRE
первый запуск он особый, приятный
vvk74
