[rusEfi] Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
darxfame
Post by darxfame »
Привет всем, наконец решил написать и завести тему для авто) Скажу сразу, уже завелся впервые, есть некоторые проблему но надеюсь решим) отваливается usb при запуске двигателя. Ну а пока могу сказать что инсталировал прометея в корпус bosch motronic и ипользовал проводку от января 5, перепиновал, сделал переходную плату и подсоеденил)
Мотор Узам 3317 ImageImageImageImageImageImageImageImage//cloud.tapatalk.com/s/5a17da8a146ad/scv_1511464769147.mp4
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU
Post by puff »
это был запуск прогретого мотора? педалькой регулировал газ?
ну и рассказал бы в паре слов о конфиге.
интересно, отвал usb - без рестарта контроллера? на карту что-то писалось?
Post by puff »
и кстати, блютус же есть?!
Post by Abricos »
Огонь ...
darxfame
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
Post by darxfame »
puff wrote:это был запуск прогретого мотора? педалькой регулировал газ?
Это был запуск холодного мотора, педаль газа не использовалась, конфиг 2 катушки от волги, форсунка одна, моновпрыск от opel c16nz, ну и мотор узам 3317
darxfame
Post by darxfame »
Отвал полный, пока не заглушишь машину и не включить зажигание снова, при прокрутке стартером сигнал не падает
darxfame
Post by darxfame »
puff wrote:и кстати, блютус же есть?!
Блютус есть, по блютусу и общаюсь, он не падает
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:Огонь ...
Нравится?)
darxfame
Post by darxfame »
Сегодня переложил проводку в косы, теперь все относительно красиво)Image
Post by Abricos »
Отвал по USB ... а питание платы откуда идёт ???
Напрямую акум ??? Или от замка зажигания ??? Или через реле которое обрубает ...
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:Отвал по USB ... а питание платы откуда идёт ???
Питание через реле, но суть в том что даже если на заведенной переткнуть usb то комп ругается usb не опознано
Post by Abricos »
Интересно ... а другой шнурок usb попробуй они все разные и желательно каком-нибудь оригинал который в комплекте с принтером был ... комп не распазнаёт промитея ??? Или тюнерстудия не подключается ???драва переустоновить ...
darxfame
Post by darxfame »
Когда работает двигатель комп не распознает usb в принципе
darxfame
Post by darxfame »
промежуточные итоги тестирования:
1) При включенной стимуляции (enable self_stimulation) USB работает нормально, не отваливается
2) При одновременном подключении по bluetooth со Студией и по USB с терминалом, видно, как по USB перестают передаваться данные (в то время как блок их посылает)
3) При уменьшении битрейта UART до 38400 и до 9600 отваливаться перестаёт, за исключением единичных помех
Post by puff »
а до запуска мотра работает через оба интерфейса?? я вот не понял, а разве это неодин и тот же порт? и разве uart - это не протокол "точко-точка"? ну то есть заснифить трафик между двумя устройствами - ок, но как оно работат, когда одну и ту же среду использует сразу три устройства?
darxfame
Post by darxfame »
puff wrote:а до запуска мотра работает через оба интерфейса?? я вот не понял, а разве это неодин и тот же порт? и разве uart - это не протокол "точко-точка"? ну то есть заснифить трафик между двумя устройствами - ок, но как оно работат, когда одну и ту же среду использует сразу три устройства?
До запуска работает через оба. Про вместе это не спрашивай, предположим работает или тот или тот
andreika
donator
donator
Post by andreika »
[Пишу небольшой отчёт по просьбе @darxfame]
Мы с Артёмом @darxfame, кажется, нашли причину влияния помех: как оказалось, металлический корпус блока не был подключён к массе! Как и радиатор с транзисторами зажигания (BIP373) - он тоже висел неподключенный. Из-за этого был повышенный уровень помех и проблемы в работе USB.
После того как корпус был соединён с грязной землёй, USB перестал отваливаться при пуске двигателя! 8-)
Теперь Артём может закрепить блок на своём кронштейне и заканчивать сборку всей системы:
darxfame
Post by darxfame »
Друзья, нужна помощь, кто сталкивался с настройкой ДАД? а именно стартового угла и ширины окна? Я как ни стараюсь, у меня получается что с ростом оборотов увеличивается расколбас показаний. стартовый угол и ширину окна можно посмотреть на скриншотах, так же прикладываю график из лога и сам лог файл.
2017-11-27_22.02.18.msl
Post by Abricos »
а дачик MAP он утебя настроин метотом Кастом ???или ты его из списка выбрал ??? сколько вольт он у тебя ... они кажется есть на 3-5-12 вольт ...я один так сжоГ ...
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:а дачик MAP он утебя настроин метотом Кастом ???или ты его из списка выбрал ??? сколько вольт он у тебя ... они кажется есть на 3-5-12 вольт ...я один так сжоГ ...
Выбран кастом, использую волговский датчик, характеристику свиснул на сайте secu
Post by puff »
а надо понять пару моментов:
- когда зеленая линия внизу - это ближе к полному вакууму или к атмосфере?
- на этом моторе на протяжении цикла в 720градусов существуют ли отрезки, когда в цилиндрах нет впуска?
и еще:
- зачем придумали отодвигать окно влево-вправо относительно начала цикла?
- зачем придумали менять его размер?
такое ощущение, что нижняя граница этой колбасы имено такая - потому что окно на больших оборотах зачем-то отодвигается слишком сильно. примерно посередине, когда дроссель уже нажат, но обороты еще не выросли, разница между верхом и низом на зеленом графике небольшая, нижняя граница как бы вверх пошла. с другой стороны в конце графика, когда дроссель закрылся - датчик отреагировал мгновенно, хотя обороты падали медленно. впрочем, оно вроде тоже согласуется с этой теорией.
а еще смущают два-три больших провала в конце зеленого графика перед закрытием дросселя - все ли там хорошо с электрической частью?
короче, я бы подумал над тем, чтобы не сдвигать так сильно начало интеграции с увеличением оборотов.
Post by puff »
кстати, мне тут оч. может быть пригодится эта инфа для другого одного моего проэкта.
где брал, какая модель, сколько стоил, как проверял и где увидеть характеристики? как они вообще в посведневной эксплуатации? часто ломаются и с какими симптомами?
Post by puff »
а еще тут была такая тема
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=230
по итогам которой наверное и появилась нынешняя реализация ДАДа. К чему пришли уже не помню. Но там говорилось, что имеет значение, куда именно оно подключено на впуске.
darxfame
Post by darxfame »
puff wrote:а еще тут была такая тема
На впуске подключено прямо за дросселем, на графике чем ниже зеленая линия тем ближе к вакууму, по поводу работоспособности ничего не скажу, так как сам только уупил, до этого был моторолловский дад безкорпусной, даже с учетом что его закидало маслом он работал исправно
darxfame
Post by darxfame »
puff wrote:а надо понять пару моментов:
и еще:
Если не сдвигать, то граница расколбаса ползет к более низким оборотаи
Post by puff »
а надо попробовать такую же картинку посмотреть за ту долю секунды, пока двигатель делает оборот.
запросто может и датчик быть бракованным. что он будет показывать, если, например, шприцем создавать постоянный вакуум? и кстати, как мозг работает с таким сигналом?
darxfame
Post by darxfame »
puff wrote:а надо попробовать такую же картинку посмотреть за ту долю секунды, пока двигатель делает оборот.
Я когда всосал воздух ртом то он отреагировал вполне нормально, смог до 60ед дососатьImageImage ну в общем он работает вроде нормально, просто когда я использовал секу, там такого не было, там давление измерялось в рандомный момент и усреднялось по всем замерам за цикл я так понимаю
darxfame
Post by darxfame »
Хреново работает, колбасит машину, не набирает обороты, поэтому и написал
darxfame
Post by darxfame »
Есть у кого идеи? @russian ?
Post by puff »
на самом деле я бы попробовал в консоли увидеть график за один цикл, увидеть там два горба, посчитать сдвиг от нуля до первого горба. выставить этот угол и продолжительность - ну хз, градусов 60, по всему диапазону оборотов одинаковую. а потом уже смотрел бы на результаты.
но вообще если с этими настройками исправно работал старый датчик, то все это наводит на мысль неисправность нового.
