Разделение земель
frig
Re: Разделение земель
Ребята, я выше уже выдвигал предположения относительно гальванической развязки и трансформатора. Похоже это таки оно.
skype: frig_frig
Slip
Сделать гальваническую развязку по портам контроллера - это хорошо и правильно. Но делать отдельный импульсный источник питания для контроллера и датчиков - шизофрения..
zavdimka
Я про датчики ничего не говорил.
Причем тут потенцил, да и какая разница какой потенциал будет у этой земли. Все относительно.
С разязками дополнительная головная боль, согласен.
skype: dime_zav
Mad Max
Я снова потерялся... Завдимка, о чем ты?
Что значит потенциал земель не имеет значения?
Ну есть у тебя контроллер вагона метро например.
Питание контры 5в, питание Шим тягово мотора 850 (или скока там, неважно).
У контроллера есть И/О порты.
Мы их отделили через оптику например.
Норм. Это то что я предлагал здесь, но сам отказался ибо ну реально загон.
А как быть с аналоговыми входами?
Получается их надо питать по одной массе с процем, пусть даже разными напряжениями. С учетом того, что туь предлагали питать датчики 3,3в, то и получается питание датчиков вместе с процом.
Вот об этом Slip и пишет.
Skype- max.mad486
Slip
Что бы получить на двух проводах напряжение в 12В например, нам нужно что бы на этих двух проводах потенциалы отличались на 12В (разница потенциалов U=фи1-фи2). Например один провод имеет потенциал от земли 110В, а второй 122В, между этими проводами будет 12В!! Это основы теории цепей в самом начале. Если ты отвяжешься от потенциала кузова авто - у тебя ничерта не будет работать, то есть будет банальный обрыв массы по питанию! Как это можно не понимать?zavdimka wrote:Я про датчики ничего не говорил.
Дополнительные потенциалы можно создать например импульсным источником питания, который будет питаться от бортовой сети, а на выходе иметь потенциалы не привязанные к бортовой сети. Но городить это в ЭБУ лишнее! Вот о чем я.
zavdimka
2 Slip -> у тебя же комп работает. А он не связан с землей в доме. Я тоже самое предлагал. Полностью развязать часть с мк с помощью трансформаторов.
Но как уже заметил Mad Max это загон. Это хорошо бы сделать, но правильно подмечено было - будет жопа с аналоговыми входами, решить ее можно. Но зачем себе проблемы создавать. Но зато надежность возрастет.
skype: dime_zav
Slip
Мы по ходу на разных языках общаемся. В коме есть свои потенциалы, которые получаются на выходи ИБП... Я выше уже все объяснил..zavdimka wrote:2 Slip -> у тебя же комп работает. А он не связан с землей в доме. Я тоже самое предлагал. Полностью развязать часть с мк с помощью трансформаторов.
nikll
1. земля для датчиков как и питание должно быть отдельным от всего остального! это питание датчиков подается на ногу мк как опорное напряжение ацп.
2. земля и питание для всей силовой херни обязательно должно быть отдельным и выведенным отдельными проводами из эбу для снижения помех на все остальное
3. питание мк и слаботочных чипов кучкой от отдельного стабилизатора и со своей землей.
В итоге получаем что нам надо как минимум два провода питания:
1. силовая часть
2. преобразователи/стабилизаторы
и три провода с массой:
1. силовая часть
2. аналоговые датчики
3. все остальное
1. силовая часть
1. силовая часть
3. все остальное
Slip
Это уже давно все обсудили.nikll wrote:1. земля для датчиков как и питание должно быть отдельным от всего остального! это питание датчиков подается на ногу мк как опорное напряжение ацп.
1. силовая часть
1. силовая часть
3. все остальное
Mad Max
