"подозреваю, что есть какие-то помехи на входе"
а ты не отключай звук, а громкость регулируй (только всё же смотри чтоб не выходило за пределы допустимого диапазона входных напряжений)
sadgin
Попробую напрямую с компа, а не через усилитель....puff wrote:"подозреваю, что есть какие-то помехи на входе"
sadgin
Вообщем сейчас примерно так, есть резистор R174 1k, который подтягивает SI к 5в.
Если в настройках оставляю SCK и MOSI как opendrain, то выглядит хорошо, но выше 2.9в вольтаж на выходе с TPICа не поднимается вообще (это при gain=2, при gain=0.1 вообще колышится около 1.9). На громкость реагирует вполне нормально.
SPI2Miso выставлено в PULLUP.
Я не путаю ли SI и SO? то, что в настройках SPI2MISO - это 11я нога TPICа и PB14 на дискавери? или это SPI2MOSI?
похоже, можно поздравить? )
sadgin
ну... рано еще, это пока только похоже на успех, но таковым не является...
Почему я не вижу выше 3в? Даже на максимальной громкости... я не уверен в том, что до чипа доходят правильные комманды, потому что ответы совсем не соотвествуют даташиту, в ответ приходит тот же байт, что и уходил
кстати, я так и не раскурил.
смотрел по-моему даташит hip. но там что-то не очень распространяются про то, каким должен быть ответ.
про тестовые режимы - тоже инфы немного.
про уровни сигнала -я думаю, вооружившись осциллографом, можно попробовать и по формуле посчитать. в тех же ДШ по-моему на выходе не больше?
sadgin
А в даташите на 13й странице в колонке response разве не то, что отвечает чип?puff wrote:кстати, я так и не раскурил.
мне всё-таки непонятно почему для MISO мы в настройках ставим PULLUP хотя никаких подтяжек там нету.
в интерсиловском даташите только 11 страниц
в настройках чего?
а точно не MOSI?
в настройках чего?
а точно не MOSI?
sadgin
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic8101.pdfpuff wrote:в интерсиловском даташите только 11 страниц![]()
в настройках чего?
а точно не MOSI?
вот в этом.
В консоли и в тюнерстудии.
да, тут намного информативнее!
про настройки - ничего не знаю, ничего не скажу.
по идее тут везде внешние пулапы стоят, так?
поэтому вот эти настройки, наверное, особой роли уже не играют.
sadgin
Ну если меняю MOSI и SCK то поведение меняется.puff wrote:да, тут намного информативнее!
хм. а как именно меняешь?
по идее имеют значение линии int/hold, cs, mosi и sck.
miso идёт в обратном направлении и пофигу.
хотя! почитай даташит, какая внутренняя подтяжка у stm (она к 3.3в). а снаружи мы тянем к 5в.
в итоге на 3В линии не появится чересчур высокое напряжение?
то есть при пулапе внутренний пулап тянет к 3, внешний к 5. получается что-то среднее между 3 и 5?
при опендрейне - внутри ничего не тянет, снаружи - пулап к 5. вот тебе и разница.
кстати, у хипа на spi вроде как тоже внутренние подтяжки к питанию есть, по-моему в даташите видел.
sadgin
Всё, нашлась причина всей это фигни... Отвалилась дорожка между R166 и С167.
Чё-то у меня первый раз так легко и так много дорожек отваливалось. За 15 лет паял много и не на таких температурах, а вот что бы так отваливались дорожки это впервые.
Ну и видео с КХХ и ДД вконце.
Вопрос по КХХ. Manual idle position (%) 0 процентов - это полностью закручен, а 100% полностью выкручен(закрыт)? Или должно быть наоборот?
а говорил, что пайку всю проверил-перепроверил.
про степпер: а я предлагал галочку поставить для инверсии в настройках тюнерстудии) ну перепаивать так перепаивать.
не хватает более подробноо объяснения, как его все же правильнее настраивать.
по идее, раз мы не знаем его положения в самом начале при пуске мотора, нужно каждый раз обнулять. вопрос- в какую сторону.
открывать его при запуске в максимум - хз, хорошо ли (мотор взревёт?). задвигать на минимум - наоборот, не заведешь без воздуха. какая практика в автопроме?
плюс неплохо бы понимать, какой ход в шагах, но не у штока, а перекрываемого отверстия. может, шток ходит на 250 шагов, но между полностью закрытым состоянием клапана и полнстью открытым - всего каких-нибудь 50 шагов. и вот наверное их и нужно в настройки?
sadgin
Да сам гадаю как так.. вроде проверял эту дорожку...
Про ход кхх я вроде выяснил сколько шагов от и до. У нас вроде при включении зажигания открывается где-то на четверть.
то есть сначала задвинуть до конца, а потом отодвинуть на четверть. при этом, как я понимаю, стартер нужно крутить уже после того, как клапан приоткрыли..
sadgin
Нет, просто приоткрыть на четвертьpuff wrote:то есть сначала задвинуть до конца, а потом отодвинуть на четверть. при этом, как я понимаю, стартер нужно крутить уже после того, как клапан приоткрыли..
на четверть от последнего состояния? а смысл?
sadgin
Не знаю, просто когда чистим то 4раза включаем/выключаем зажигание. А может просто по времени.puff wrote:на четверть от последнего состояния? а смысл?
С пайкой - интересно... Есть жалобы - вот например http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1174 свежая, тоже дорожка не пережила ремонт. Нюанс в том, что платы красные от двух разных поставщиков - сейчас уже не восстановить, у кого откуда. Как именно нежность платы заменять и проверять тоже я не знаю
Про КХХ.
Во-первых, ты немного первопроходец опять. Так что например сейчас я проверю, где там в шагах, а где там в процентах.
Значит история вопроса такая: при тестировании на столе если при старте выдвигать, то у меня клапана разваливались - нельзя их парковать выдвигая. Так что паркуем мы сейсас задвигая до предела. И это становится нулевой позицией. Что как бы в реальности является полностью открытой. Получается немного коряво здесь и возможно мы можем договориться переделать
Про КХХ.
sadgin
Не, выдвигать не надо, надо наоборот задвигать... Но не полностью, вероятно.
имхо надо делать галочку про инверсию. плюс добавлять настройку изначального процента выдвижения?
но надо сначала договориться, к примеру, полностью закрытый проход это 100%.
то есть сначала он будет до конца закрывать проход (100%), и тут же откатываться на какое-то программируемое значение назад (например, до 90%). для холодного пуска порог сдвигать дальше (50%). а после пуска - включать автоматическое регулирование.
если бы питание с платы после выключения зажигания не пропадало - по уму нужно уводить шаговик в крайнее положение (100%), чтобы потом при пуске не ждать.
и ещё вопрос, успеет ли оно до включения стартера прогнать ход вперёд и сдать назад?
по-моему там всегда было в процентах. при тестировании на столе делают упор,чтобы шток полностью не вылетал. в моторе оно упирается штоком до конца и вроде как ничего страшного. если с током не перестараться - он просто попропускает немного шагов и всё.
sadgin
Подключил КХХ на машине и.... не работает автоматический режим...
Тоесть в ручном режиме если бегунок двигаю, то обороты меняются, а если ставлю автоматический, то ничего не меняется, вообще, хоть на шкале и меняется цифр, уменьшается. Оно должно работать?
Еще какая-то странная фигня начала происходить. Когда пытаюсь заглушить мотор, поворачиваю ключ и ничего не происходит, мотор так и продолжает работать пока не дам нагрузку и rusEfi продолжает работать. Кто в этом может быть виноват?
автоматический режим сейчас очень слабый. это на повестке дня, https://github.com/rusefi/rusefi/issues/4sadgin wrote:Подключил КХХ на машине и.... не работает автоматический режим...
у меня такое было, если проводку забавно провести - например я главое реле питал от КХХ. кто-то у тебя вероятно тоже питает не по делу?sadgin wrote: Еще какая-то странная фигня начала происходить. Когда пытаюсь заглушить мотор, поворачиваю ключ и ничего не происходит, мотор так и продолжает работать пока не дам нагрузку и rusEfi продолжает работать. Кто в этом может быть виноват?
я починил правильным разделением +12 проводов.
sadgin
Тоесть он просто очень медленный? А проценты уменьшаются достаточно быстро на шкале. На шкале было 60% и уменьшалось, а обороты были какбудто 85%russian wrote:автоматический режим сейчас очень слабый. это на повестке дня, https://github.com/rusefi/rusefi/issues/4sadgin wrote:Подключил КХХ на машине и.... не работает автоматический режим...
Ну и да, галочка инверсии была бы кстати иногда.
Ну да, я подключил только КХХ, надо внимательно изучить схему... Возможно это сделано, что бы была возможность обратно кхх открутить.russian wrote:у меня такое было, если проводку забавно провести - например я главое реле питал от КХХ. кто-то у тебя вероятно тоже питает не по делу?sadgin wrote: Еще какая-то странная фигня начала происходить. Когда пытаюсь заглушить мотор, поворачиваю ключ и ничего не происходит, мотор так и продолжает работать пока не дам нагрузку и rusEfi продолжает работать. Кто в этом может быть виноват?
Пул реквесты принимаются в https://github.com/rusefi/rusefisadgin wrote: Ну и да, галочка инверсии была бы кстати иногда.
sadgin
Надо сначала понять что она должна инвертироватьrussian wrote:Пул реквесты принимаются в https://github.com/rusefi/rusefisadgin wrote: Ну и да, галочка инверсии была бы кстати иногда.
sadgin
Проблему с 12в вроде решил добавив диод на питании драйвера.
А вот с автоматическим режимом КХХ до конца не разобрался. Я так понял если во время работы двигателя поменять с ручного на автоматический режим, то эта настройка не меняется. А если заводить в установленным автоматическим режимом то он почему-то увеличивает обороты вместо того, что бы уменьшать. Завтра еще раз проверю, что КХХ правильно подключен и он выкручивается, а не закручивается, когда должен выкручиваться.
Текущая реализация автоматического - мёртворождённая, не трать время. Я надеюсь сделать лучше в течении недель ближайших.sadgin wrote:А вот с автоматическим режимом КХХ до конца не разобрался
sadgin
Но что-то я не уверен, что у нас так получится. Тобишь штатный мозг открывает кхх когда глохнет, а не перед тем как завести.
