Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
По поводу SPI
При старте проходят вот такие байты:
0x46 (010 00110) ответ: 0x23(0010 0011) - Set the prescaler and SDO status 0011 →8 MHz
0xF0 (1111 0000) 0x70(0111 0000) ? поидее это должно быть Select the channel, но по документации там 1110000 D[0]
0x37 (00 110111) 0x13 0000 1101 - Set the band-pass center frequency, но значение не похоже, ибо band_index 39, а если выполнить в консоли set_band 6.64, то значение будет правильное 40.
0xCE (110 01110) 0xC6 1100 0110 - Set the integration time constant - integration time 14, хотя в консоли 28
0xFC (11111100) 0x6C 01101100 - непонятно, на set gain непохоже
если вызвать из консоли set_gain 1, то видно
1000 1110 и ответ 00000110. и это похоже на правду.
Еще про SPI. При перезапуске результаты другие, больше похожие на правду, но не ту комманда set gain.
Диалог по SPI должен ведь быть одинаковым при перезапуске discovery? Если настройки не меняешь? У меня он каждый раз разный, хоть часто и повторяется.
Конечно одинаковый
А что может влиять на него? Почему посылаются разные байты?russian wrote:Конечно одинаковый
а ты за чипселектом следишь? может, это биты/байты другому чипу адресованы?
Так все остальные spi выключены. Ну и количество всегда одинаково. И иногда байты корректны и соответствуют параметрам.puff wrote:а ты за чипселектом следишь? может, это биты/байты другому чипу адресованы?
слушай, а вот были же траблы с spi из-за того что stm работает на 3В, а другой чип - от 5В (только не помню, про какой именно чип шла речь)
почему-то использовали какие-то сопротивления по линиям spi, и этого якобы было достаточно. хотя по идее нужен был полноценный шифтер 3->5, как я понимаю.
я к тому что:
1. неплохо бы фотку, а лучше на словах - как сейчас выглядит вся часть hip.
2. неплохо бы увидеть подробные скриншоты из Logic с теми битами, которые пришли на самом деле, и инфой о том, что именно ожидалось вместо них.
Если фигня с SPI - по идее это означает отличия на пороговых битах? (моё предположение): то есть клок прошел, а фронт по биту данных прошел с небольшим запозданием. Как вариант, уменьшить скорость SPI?
Но опять же, по идее анализатор-то должен видеть ровно то, что выдаёт stm?
Кстати, а откуда ты снимал сигнал?
И в порядке эксперимента можно снять параллельно: то, что выходит с stm, и что приходит на hip.
я к тому что:
мне кажется, что ты ошибаешься. в худшем случае случае анализатор еще и влияет сам на всё этоpuff wrote:Но опять же, по идее анализатор-то должен видеть ровно то, что выдаёт stm?
а полноценный шифтер чем-то отличается от нашего шифтера?
к сожалению для меня этот hip это три года кошмара
можно еще раз заново полную текстовую расшифровку правильных обменов и неправильных?sadgin wrote:Ну и количество всегда одинаково. И иногда байты корректны и соответствуют параметрам.
т.е. там 50% разов одинаковый правильный трафик, 50% случаев шум? ты ведь читал исходники, правда? он же проверяет ответы вроде?
Да, и исходники читал и даташит, но память меня подводит и я не помню проверяет или нет. А как-нибудь узнать, что прошивка посылала, можно?russian wrote:можно еще раз заново полную текстовую расшифровку правильных обменов и неправильных?sadgin wrote:Ну и количество всегда одинаково. И иногда байты корректны и соответствуют параметрам.
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=40sadgin wrote:А как-нибудь узнать, что прошивка посылала, можно?
russian wrote:http://rusefi.com/wiki/index.php?title=40sadgin wrote:А как-нибудь узнать, что прошивка посылала, можно?
может и ошибаюсь. да, если касаться проводов анализатора - там иногда может что-то проскочить. но если не шевелить - ничего лишнего не должно быть.мне кажется, что ты ошибаешься. в худшем случае случае анализатор еще и влияет сам на всё этоа анализатор - на верхние ножки дискавери, но это кажется влиять не должно - это тот же провод по сути.
и по идее должно быть что здесь, что там - биты с одинаковыми фронтами и байты с одинаковыми расшифровками.
у меня вообще, как мне кажется, неплохо получается придумывать разные сценарии тестов) (читай, работу другим))
полноценный шифтер - это делитель для тех случаев, когда низковольтовая логика не 5v-tolerant. и на транзисторах - когда надо конвертировать вверх. имхо эта подтяжка (кажется, джаред предложил именно потяжку) - это грязный хака полноценный шифтер чем-то отличается от нашего шифтера?
про 40 - я вот вроде бы понял сразу: было бы неплохо в консоли дублировать, какой именно байт и на какой spi ушел и пришел (но чото это дофига трафика будет генерироваться). но в качестве дебаг меры, чтобы удостоверитсья, что всё ок - первый десяток-другой байт выводить в консоль может быть и не такая уж плохая идея.
кстати, полноценный шифтер - имхо вполне себе улучшение
если и плюс 5 и земля под рукой - не сильно сложнее, чем резистор подтяжки. хотя на самом деле у вас там везде очень плотный дизайн
https://www.sparkfun.com/products/12009
ну и надо понимать, на каких скоростях работает spi и будет ли эта штука открываться.
- Dron_Gus
- Github Username: dron0gus
Разный трафик при одной прошивке очень поход на несоглассованность режимов. В данном случае STM и анализатора. Я бы проверил этот момент внимательно.
Если стоит не тот режим, то приемник будет захватывать данные, например, по спадающему фронту, а передатчик будет по тому же фронту менять бит на своем выходе. Хотя это должно происходить по разным фронтам.
И тут начнется гонка фронтов между клоком и данными. Если клок чуть-чуть задержится (емкость проводника больше, пороговый уровень чуть выше), то все как будто будет работать.
Я на этой неделе свой детский осцилограф Абрикосу дам с просьбой на его плате свежее видео сделать.
Минус таких шифтеров - это время обработки сигнала. Они немного тупые.puff wrote:кстати, полноценный шифтер - имхо вполне себе улучшение
Тут вот в known_issues.txt написано
103) RESOLVED IN R0.5 TPIC/HIP knock SPI was not working properly, R170 changed to 5k and R172 to R174 removed to correct the SPI bus.
Это же я правильно понимаю, что R170 меняем с 1к на 5, а резисторы с R172 по 174 просто убираем? А R171 должен быть?
в такой конфигурации у меня что-то вообще никак не захотел работать, но еще попробую.
Перевод правильный, а вот почему - я не знаю
забывается и теряется информация.
Я правильно понимаю, что в такой конфигурации нужно для sck, si и so в настройках поставить pullup?
пролистал несколько страниц назад - так и не нашел куска лога обмена.
по идее надо считать тайминги.
и по идее конвертеры все примерно так и устроены.
вот, нашел в обсуждении
я думаю, что Dron_Gus может быть прав - в настройках декодера SPI по-моему были какие-то подобные опции.The data sheet for this converter says that the turn-on time, rise time, and delay time are all in the sub 40ns range–so it should work fine, right?
по идее в направлении к stm может и не надо (5v-tolerant?), но имхо лишним не будет. а затыки были потому что для hip не хватает 3.3В уровня?Я правильно понимаю, что в такой конфигурации нужно для sck, si и so в настройках поставить pullup?
кстати, а почему tpic не запитать от меньшего напряжения? требуемые 70%, например, от 4.2В - уже 2.94В
В какой-то момент всё заработало... А потом снова spi перестал работать
по-моему напряжение на плате гуляет:
когда питаешь всю плату от полноценных 5В - оно одно.
когда питаешь от usb - другое.
надо было в момент, когда всё работало, замерять напряжение питания хипа. а потом сравнивать его с напряжением, когда начинает глючить.
при питании от usb имхо больше шансов на правильное согласование чипов.
правда, это я всё про фактически голую дискавери рассуждаю. во франкензе может её и вовсе нельзя запитать от усб - я не знаю.
Все разы питаю от внешнего бп 12в
Ну а на плате 5в и 3 в можиш проверить в момент работы от блока питания и без usb ...и проста на USB ... и когда вместе всё ... и на ножках чипа и на разных выводах платы с stm без stm ...
+1
просто надо помнить, что по даташиту оно будет логической единичкой если будет составлять 0.7 от питания чипа. вот и думай. затем там и придумали эти пул-апы, как я понял.
Я уже что-то запутался что там вокруг этого TPICа должно быть, а чего нет...
Проверил бы уже кто-нибудь у кого работает...
Небольшой успех... Это с R174 1k и в настройках стоит pullup.
но всё-равно есть подозрение, что не все биты доходят до чипа и обратно.
