Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered
вообщем max если и сдох, то не весь. Что из 1-4х ног должно звониться на землю кроме 1 и 3? 2 и 4я должны? Подозреваю что нет
2ая никуда, 4ая выходной сигнал - все же это есть в https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/rusefi_hardware_history/frankenso_rev00.40/frankenso/frankenso_schematic.pdf
- screenshot.png (29.37 KiB) Viewed 15166 times
Схема - это хорошо, но что внутри чипа эта схема не раскрывает Но вобщем я посмотрел даташит и походу сгорели диоды на первом входе
Завёл машину на штатном блоке и записал сигнал с датчика распреда. А потом отключил зажигание и форсунки и попробовал покрутить стартером
Наверное, можно их воспроизвести снаружи навесным монтажом? А как удалось снять лог? Подключился параллельно франкензой?sadgin wrote:Схема - это хорошо, но что внутри чипа эта схема не раскрывает Но вобщем я посмотрел даташит и походу сгорели диоды на первом входе
Sent from my XT1058 using Tapatalk
Китай подозрительно, но что делать http://www.ebay.com/itm/1pcs-MAX9926UAEE-V-MAX9926UAEE-9926-MAX9926-IC-VR-SENSOR-INTERFACE-16QSOP-/172284349829
И лучше сразу заказывать на всякий случай https://oshpark.com/shared_projects/NJfYJ9b4
Ну и почему так? На одной картинке красота, а на другой - не красота?
- 2017-01-06_06_02_58rpm_0_maf_NaN.png (45.75 KiB) Viewed 15151 times
- 2017-01-06_06_01_59rpm_0_maf_NaN.png (41.28 KiB) Viewed 15151 times
На той, где не красота в самом начале очень похоже на правду...
Заказал на али уже пачку из 5 штук. Теперь примерно месяц ждать если с этим сейчас не разберусь.
нутк некрасота из-за пробитых диодов?
так и красота с пробитыми диодами. Разница в логах в минуту
Завести мотор нам кстати хватит и одного датчика, вот только что-то мы делаем не так - и не понимаем что.
упс. не заметил. верхний некрасивый - это как раз маслание стартером? я думаю, тады надо смотреть внимательнее даташит и настраивать пороговые значения, повышать чувствительность.
подтягивать zero_en и INT_THRS к VCC, а на bias подать полтора вольта (хоть от пальчиковой батарейки)
Похоже max таки не сдох ) Я заставил его поработать еще немного )
Тобишь теперь можно читать оба датчика...
Еще пару логов.
Датчик колена когда крутил стартером Датчик колена когда завёл родным ECU. Датчик распреда когда крути стартером
Мне кажется или датчик колена в обоих случая неплохо выглядит?
Да, оба файла crank выглядят очень хорошо. Обидно и вообще тогда не понятно, почему распреду плохо?
Ты не ответил, куда идёт экран-оплётка проводов, но она наверняка идёт не на ЭБУ. Если распред будет так же хорошо выглядеть мы заживём
Я кстати в консоли зуммирование починил.
Оплетка, судя по схеме, идет на землю. Есть мысль поменять местами распред и колено в месте подключения к rusefi.
Это по схеме - а вот где именно она в реальности туда идёт? Вдруг она через фишку идёт в ЭБУ на землю? Хотя вряд ли.sadgin wrote:Оплетка, судя по схеме, идет на землю.
нутк с диодами на входе что? ожили? имхо если поменять датчики местами на входе в франкензу, то можно понять, исправны ли входы (если колено опять будет ок), или неисправны (если вдруг запоказывает распред). а менять провода местами сложно?
если все будет по-прежему (как я понял, при запущенном моторе все ок, а при кранкинге распред фиговый) - мб датчик слишком далеко отстоит от репера (тогда либо его двигать, либо перенастраивать микруху). а на родном эбу пороги установлены ниже - помех не ловит.
Не, я рядом с фишкой которая идёт к эбу подключился к этим датчикам. А куда на самом деле идёт сложно отследитьrussian wrote:Это по схеме - а вот где именно она в реальности туда идёт? Вдруг она через фишку идёт в ЭБУ на землю? Хотя вряд ли.sadgin wrote:Оплетка, судя по схеме, идет на землю.
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=94&t=52332
Вот тут не про ту же проблему речь?
похоже на оно, и вполне всё объясняет. только работающего решения пока там не вижу.
похоже, что всё как я сказал, только референс вольтидж, наоборот, выше 2,5В сделать? (как я понял, в текущем конфиге там внутренний референс 2,5В используется, то есть шум пролезает какой-то столь высокого уровня?)
про идею с диодами - может и неплохо. после первого резистора вместо второго на каждом из каналов воткнуть смд диоды.
увеличить ёмкость конденсатора (тогда изменятся настройки фильтра?) - раза эдак в два - и оно будет как раз для распреда? повесь сверху второй такой же конденсатор да проверь!
Зачем сверху? Я же убрал r111 и r112. Можно ведь туда? Или я всё не так понял?puff wrote:похоже на оно, и вполне всё объясняет. только работающего решения пока там не вижу.
да, можно туда. но я чото сказал, а сейчас вникаю в теорию этих фильтров
http://tel-spb.ru/rc.html
какая-то фигня выходит.
жалко, что в той ветке не нарисовали схему подключения.
я не догоняю следующего:
в нынешенй микрухи с подтяжкой к земле там используется режим а2, с внутренним референсом в 2.5В. то есть как я представляю, оно не считает zero-cross, если амплитуда сигнала ниже этого значения.
на форуме ms сказали, что зубья редко расположены, распред крутится вдвое медленнее колена, и чип после определенного таймаута начинает ловить всякую фигню. предлагают погасить напругу на входе диодом (это понятно, только кроме того момента, что амплитуда помехи появляется выше 5В - 2.5 референса в одну или в другую сторону, могу ошибаться)
по идее кондер межд входами - это фильтр нижних частот:
увеличение ёмкости вдвое удваивает тау и вдвое уменьшает частоту среза. как будто оно. попробуй. попытка не пытка.Фильтр нижних частот (ФНЧ) - электрическая цепь, эффективно пропускающая частотный спектр сигнала ниже определённой частоты, называемой частотой среза, и подавляющая сигнал выше этой частоты
сейчас у тебя вот так:
шкив распреда - маленький? будем считать, между зубьями максимум четверть круга. это 100 мс. 10гц. удвоение ёмкости сделает опустит порог до 5гц
смущает определение этого фильтра. по идее же срезают то, что ниже, а не то, что выше? или я опять чото не понял?
плюс частота в калькуляторе - как будто кондером ошиблись на три порядка (могли?)
плюс в калькуляторе резистор сверху. а тут - с обеих сторон.
если обороты мотора при кранкинге оптимистично 300 об/мин, то распред крутится 150 об/мин. 2,5 оборота в секунду. один оборот за 0,4 секундышкив распреда - маленький? будем считать, между зубьями максимум четверть круга. это 100 мс. 10гц. удвоение ёмкости сделает опустит порог до 5гц
Блин, я уже совсем запутался...
на самом деле я бы делал так, как выглядит понятнее и правдоподобнее.
на сниффере видны не пропуски, но лишние импульсы. что в принципе хорошо соотносится с объяснением на форуме msextra - скорее всего пролезают мелкие помехи. можно почитать даташит чтобы понять, как поиграться с ограничениями по времени, по истечении которого чип якобы начинает ловить сигналы с другой амплитудой. а можно пойти другим путём:
мы знаем, что на диоде падает напряжение. если постаить, как там предлагают, диоды - они должны погасить эти помехи.
пойду ещё даташит полистаю.
вот, собственно, что происходит.
как это сделать - хз. скорее всего, другой режим интерфейса использовать. режим b. а там и разводка другая...
по уму для твоего триггера надо эти 85мс увеличить до 170мс. или поднимать VMIN_THRESH. который по даташиту 15мВ. как это сделать - хз. скорее всего, другой режим интерфейса использовать. режим b. а там и разводка другая...
а может оно правда заводится на одном датчике, а потом уже подключается второй?
там в английской ветке просят что-то померить, советую обратить внимание.
и просят померить сопротивление между проводами родного ЭБУ без датчика
Попробовал поменять местами подключение к родному датчикам и колено всё-равно выглядит хорошо, только уже в другом месте, а распред выглядит всё так же плохо ( Вообщем оба канала на максе живы, но с распредом буду дальше колупать... надо придумать куда диод засунуть...
