ECU for TDG-Racing Team
denisvak
Re: ECU for TDG-Racing Team
Post by denisvak »
nikll wrote:Привет. Готов купить плату разьем и набор редкодоступных чипов (те же infenion) при условии комплектации схемой и печатной платой (либо хотя бы монтажной схемой что куда и в каком положении припаивать). А вообще очень желательно хотя бы просто схему выложить дабы был понятен функционал.
Пишите мыло, вышлю.
XDA
Post by XDA »
Можете мне схему выслать?
denisvak
Post by denisvak »
XDA wrote:Можете мне схему выслать?
без проблем.
meXanicus
Post by meXanicus »
Можно и мне схему. Хочу платку. Но для русЕФИ юзать. Хотел Франкиштейна (у меня есть) дополнить не хватающим и заказать в производство (Китай), но тут вроде вся есть (хочу схемку смотреть) и купить одну. Мне много не надо.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
"Знают двое, знает и свинья" - может пора уже схему где-нибудь опубликовать? :)
Post by puff »
в самом деле. интереса бы поприбавилось. да хоть бы для начала и просто рассказать, сколько-каких входов предусмотрено.
denisvak
Post by denisvak »
Не вижу смысла схему в публику :D . Причину придумайте сами. Кто прислал мыло всем отправил. По входам/выходам все расписано в первом посте.
XDA
Post by XDA »
без проблем.
Спасибо!
Интересовало питание
denisvak
Post by denisvak »
XDA wrote:
без проблем.
Спасибо!
Дежавю нет случайно? :D Схему питания я вам отправлял в 2014 году...
XDA
Post by XDA »
denisvak wrote:
XDA wrote:
без проблем.
Спасибо!
Совершенно верно ;)
Но источник опорного напряжения обнаружился только в полной схеме ;)
denisvak
Post by denisvak »
Порылся в барохлишке, нашел аж 7 платок ненужных, на одной из них чутка распаяна...то что считаете сложнодоставаемым.
denisvak
Post by denisvak »
Заставил себя позаниматься ПДМом. Нужны были тесты полноценные, чтобы нагрузить всю платку максимальным током в 120А. Проблемы две, найти источник такого тока, и вторая это что нагреть такого :lol: . Максимум что нашел пока это блок питания на 50А
Ну хоть что-то, два вентилятора нивовских по 17А должен обеспечить, собрал все в кучку и поехали. ключи настроены, по "железной" защите на 40А, вентиляторы включаются только плавным пуском(ШИМ) и дальше на 100%. Если сразу на 100% то срабатывает защита по току...
[video][/video]
Кто-то там бубнил что ток не измеряется :) на видео видно оба канала по току в том числе, цыфирки делим на 1000 и получаем в Амперах...мультиметр зашкалил потому что его предел 20А. моторы жрут каждый по 21-24А. Дальше надо было найти нагрузку по мощнее, чтобы не городить вентиляторов(шумно и дует) решил взять лампочек дальнего света, они по 5А каждая. Вроде как раз то что надо, ставлю 4шт. на канал, подсчитав что 20А. Врубаем, тишина, даже ШИМом не запускается :) Опять пропеллер, тот стартует, убираем одну лампу тишина :), убираем ещё, оставляя две, включаются плавненько ШИМом. Как оказалось лампы при пуске жрут току раза в 4-6 больше номинального. Инфинеон вообще советует закладываться на 10крат :) Но зато понравилась токовая защита ключей, достаточно быстро: ниже как раз момент пуска двух ламп, без ШИМа. Верхняя линия соответствует настройки защиты в 40А
прыгнуло до 44А, скорее всего и дальше бы подымалось но увы :). Ключик можно настроить и на больший ток, но гарантий что он останется целым нет :) так в экспериментах пало 3 ключа. В общем заказаны ключи ещё на 90А и на 120А будем ещё и их тестить. В принципе можно и на этих сделать, но хочется без ШИМа фарами моргать как минимум.
denisvak
Post by denisvak »
Потестил ключики на 90А полет отличный :) их достаточно с головой. На текущих платах будут заменены только мощные выходы, а дальше будем во всех применять их.
Так же потихоньку проверяю и "подымаю" новую платку ECU, проверены пока питание 5в(один не существенный косяк), 3.3в, все аналоговые каналы, дискретные выходы, выходы каналов зажигания.
denisvak
Post by denisvak »
Новый ECU новая машинка для отладки...скоро поедем...
Post by Abricos »
Феррари ...
Эта митсубиси 3000
denisvak
Post by denisvak »
Уже почти ездим :)
[video][/video]
чтобы на долго не зависать с внедрением и не столбить тачку....пришлось колхозить....переходник. Ещё кучка мелочей и можно выезжать на "большую" дорогу :)
А логи вы пишете ноутбуком или прямо на плате есть карточка? Ждём логи, будем меряться логами :)
denisvak
Post by denisvak »
russian wrote:А логи вы пишете ноутбуком или прямо на плате есть карточка? Ждём логи, будем меряться логами :)
Я пока всю алгоритмику взял из предыдущего. соответственно все одно и тоже, на нубук. Но на плате есть 8метров флешки. А чем там в логах меряться то?
Не знаю, может ты и прав. Чем там ЭБУ может хорошо или плохо работать? Тем и будем меряться. Равномерностью смеси наверное?
denisvak
Post by denisvak »
russian wrote:Не знаю, может ты и прав. Чем там ЭБУ может хорошо или плохо работать? Тем и будем меряться. Равномерностью смеси наверное?
Post by Abricos »
чисто интересно для само развития срованить логи професионала и любителя и увидеть вчём смысол жизни ...
вот мне к примеру интересна ваша програмка для настроики ...
просто по тыкать в ней по настроикам ...так как я не програмист и не настроишик ...
denisvak
Post by denisvak »
Abricos wrote:чисто интересно для само развития срованить логи професионала и любителя и увидеть вчём смысол жизни ...
Так ничего особенного в ней нет, напротив она написана как заглушка под свои нужды, без всяких фантиков и т.д. Можете поставить АЕМовский софт и посмотреть, потыкать там гораздо больше всякого разного...но если именно эту хочется то пишите в личку....
denisvak
Post by denisvak »
А кто нить вникал в https://wiki.asam.net/display/STANDARDS/ASAM+MCD-2+MC???
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Ну я немножко вникал. Это в принципе обычное текстовое описание методов хранения калибровок и переменных.
denisvak
Post by denisvak »
Maxi wrote:Ну я немножко вникал. Это в принципе обычное текстовое описание методов хранения калибровок и переменных.
Может есть халявные редакторы? :D
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
ээээ
да хоть в блокноте редактируй.
это автогенерируемый более менее стандартизируемый формат. исходником обычно служат внутренние нестандартные форматы того же самого от разработчиков. другое дело что от этого не много толку, потому, что есть куча разных версий стандарта и куча его реализаций в которых и половина стандарта нормально не работает. + куча вставок собственных форматов которые не работают там где парсер не понимает что это. т.е. стандартом это является постольку поскольку и в конечном итоге полноценная работа большинства конкретных а2л файлов возможна только в очень конкретных программах под которые их затачивали разработчики - иногда вплоть до того что файлы даже вообще не открываются и парсер падает.
Post by puff »
не понял, а нафига его создавали-то? наивно полагали, что будет универсальный софт, которым можно будет смотрть/редактировать настройки любого эбу?
denisvak
Post by denisvak »
Maxi wrote: ээээ
Ну так не интересно :D Я надеялся что уже дошло до чего-то более менее нормального :) Где зацепил ****.h файлики со структурами и дело почти в шляпе...ну ладно, будем чего-то сами придумывать...ещё чутка пороясь. Просто роясь в АКМе обнаружил это и до этого там можно было где-то зацепить h файлик, вот надежда и появилась....
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
а если по АКМ-у судить - то это вообще труп который непонятно кто и зачем в каком виде и какой версии там реализовал. сами абитовцы его как формат не используют. чужих файлов таких у них тоже вряд ли есть. я думаю там все в 10 раз хуже чем в винолс (который на каждом втором файле падает а каждый первый просто банально криво парсит).
с серьезными настоящими а2л-ями только серьезный настоящий софт работает.
denisvak
Post by denisvak »
Начинаем выезжать на "большую" дорогу потихоньку, палки в колеса вставляют железные болячки машины. Ну и наконец-то начинает ехать часть первых дашбордов.
Маздай был продан и уехал в Москву :(
