BMW 735i E38 V8
van_ko94
BMW 735i E38 V8
Очень заинтересовал девайс русЭФИ) Хочу попробовать установить его на двигатель M62B35 с АКПП. На сколько это реально, и что нужно для подключения 8 цилиндрового двигателя? Заранее СПАСИБО!)
Re: BMW 735i E38 V8
АКПП у нас нет никакой поддержки вообще сейчас, я с радостью попрограммирую - но тебе нужен будет осцилограф и знания электроники.
ЭБУ сыроват, ездило много только две машины пока - третья вот планирует 14 часов проехать через полторы недели, посмотрим как пойдёт. Собранная плата в коробке - https://www.tindie.com/products/russian/frankenso-04-full-bundle/
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Я прекрасно понимаю что ЭБУ может работать с ошибками, но все же хочеться попробовать и возможно участвовать в дальнейшей его доводке. Осцилограф есть! Делать собираюсь с хорошим знакомым который электронщик по профессии, да и сам имею базовые навыки в электронике и средние в программировании. Вопрос в следующем, возможно собрать плату не заказывая её из заграницы? Ведь это долго и довольно дорого
Re: BMW 735i E38 V8
Собрать в РФ не заказывая ничего из США 100% можно.
Но будет точно дольше. Не знаю на счёт цены - надо смотреть список компонентов по ru.mouser.com - но чего-то на маузере не будет. Это будет та еще эпопея, это если франкензо. Франкенштейн проще, но кипа сопливых проводов без правильного БП.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Я из Украины. Попробую посмотреть что получиться по компонентам в наших интернет магазинах. Спасибо за оперативный ответ!
Re: BMW 735i E38 V8
Наш главный эксплуатант как раз на Украине - @ - он как-то очень мучительно покупал MAX9926 на замену.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Да, возможно и не быстро получится без заказа из США... Нашел архив с платой Франкенштейн, а вот список компонентов найти не могу
Re: BMW 735i E38 V8
Попробуй скачать https://github.com/rusefi/rusefi/archive/master.zip - в нём кажется будет вся папка https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenstein/ в которой есть https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenstein/digikey_parts_compact.csv и https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenstein/digikey_parts_full.csv
Кстати ссылка на detailed BOM есть на страничке http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenstein_board
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Спасибо!
Re: BMW 735i E38 V8
Не за что. А я увеличил размер ссылки с форума на вики, чтоб позаметнее
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
В ходе изучения родного ECU у меня возник вопрос. При замене ECU что делать с can шиной?
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Распиновка родного ecu DME 5.2
Re: BMW 735i E38 V8
CAN у нас как бы есть - на rusefi youtube канале есть например приборка e43 кажется по CAN. Но есть нюанс, что у нас он один - а на твоей картинке их два, как мы это будем решать я пока не знаю.
А дроссели какие - механические или электрические? На распиновке не вижу электро, но может там отдельный блок?
Если у тебя будет прогресс я может быть себе тоже e38 куплю для опытов с АКПП - я правда на 750 заглядывался v12 из баловства.
Ты увидел в соседнем топике "40$ вроде и 3 недели" за MAX9926? MAX9926 конечно самый сложный чип на плате, но это как-бы намёк тебе.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Дроссели по идее механика так как машина 97 года, а электрические пошли с 98.
по поводу MAX9926 нашел вот 5шт за 25$ тоже три недели примерно http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-MAX9926UAEE-T-MAX9926UAEE-MAX9926-QSOP16-IC-MAX9926UAEE-MAX9926-QSOP16-IC/32294389501.html . Со списком з.ч. все никак полностью не разберусь, как-то немного непонятно там написано. Сегодня буду уже заказывать stm32f4discover чтоб сдвинуться, так сказать, с мертвой точки. А 750 с V12 вообще огонь)
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Все же решил Frankenso собиратьь
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Не могу через Kicad схему никак открыть, каких-то библиотек не хватает
Re: BMW 735i E38 V8
Какую папку ты открываешь какой версией kicad? Давай картинку сошибкой.
Где ты хочешь заказать плату франкензо? проверь цену - это большая 4слойная плата.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Есть у нас фирма которая занимается печаткой плат, но не уверен что сделают 4 слойную, я им написал, жду ответ.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Если фирма откажется печатать, то закажу у вас комплект который 90$
Re: BMW 735i E38 V8
Мы некоторые.папки уже перевели на kicad 4
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Вот Kicad 4
Re: BMW 735i E38 V8
Библиотеки в папке уровнем выше, проще скачать всю папку hardware
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Сделал. ошибка ушла.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Получил свою плату, залил в нее прошивку, в общем rusEfi консоль работает) Хотел поинтересоваться на будущие по поводу настройки ПО под конкретный двигатель ( в плане датчиков и количества цилиндров ) это все будет делаться в TunerStudio?
Re: BMW 735i E38 V8
да - или консоль, или TS. TS ты точно так же можешь подключить к плате твоей.
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Появился идея) Если к примеру rusEfi подключить для начала не вместо родного эбу, а параллельно. То есть подвести провода от некоторых датчиков (ДПКВ, Лямбда, ДД, ДМРВ, ДПМРВ) к rusEFi и не отключать их от родного блока. К rusEfi подключить форсы и катушки, а на родной блок в место них повесить аналогичную нагрузку. Я думаю таким образом получиться управлять впрыском и зажиганием через rusEfi, а кондей, CAN и т.д. остануться на родном эбу. Это разумеется будет временное решение. Что скажете по этому поводу?
Re: BMW 735i E38 V8
Верная идея, я так и начинал
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Начал собирать потихоньку платы) Через некоторое время выложу фото. Заказал MAX9926 с Китая примерно за 5$. Возник вопрос с подключением лямбда, куда её подключать, если она вообще подключается?
Re: BMW 735i E38 V8
а какая в итоге rusEfi плата?van_ko94 wrote:Начал собирать потихоньку платы)
подключение зависит от типа датчика, две ссылки вверху http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Trigger
van_ko94
Re: BMW 735i E38 V8
Решил пока собрать все из отдельных блоков по вашим схемам
