Варианты индивидуальных катушек со встроенным коммутатором?
А какие есть дешёвые в РФ варианты индивидуальных катушек зажигания со встроенным коммутатором?
Я помню искрил чем-то от Ниссана пятью вольтами логическими. Какие еще есть варианты с конкретными номерами моделей?
Re: Варианты индивидуальных катушек со встроенным коммутатор
У Ваза и у Газа с индивидуальными катушками, ключи в эбу. Так что только внешние коммутаторы. Их видно на фото в "Терзающих вопросах". Цена коммутатора ~300 руб. = 5$ , катушка что-то около 1000 была = 16-17$ . Должно быть у VAG не дорого и доступно во всех уголках мира.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
У Toyota есть большое количество катушек разных размеров с управлением 12в. Вот тут подробнее можно прочитать про распиновку и даны 5 партнамберов http://www.sq-engineering.com/tech-articles/coilpack-info-guide
Например 90919-02239 от мотора 1zz-fe новая стоит около 70$, неоригинальные аналоги-заменители предлагают от 20$ но не известно какого они качества (не факт что ужасного). Ну или на разборке можно купить не дорого.
- XDA
не рекомендую рассматривать как рабочий вариант. качество ужасное. могут отходить неделю и навернуться.Fire wrote:У Toyota есть большое количество катушек разных размеров с управлением 12в. Вот тут подробнее можно прочитать про распиновку и даны 5 партнамберов http://www.sq-engineering.com/tech-articles/coilpack-info-guide
Успешно спалена катушка VAG цена вопроса 30$
Если быть точнее коммутатор был спален а следом и катуха
Спасибо rusEfi
Спасибо rusEfi
Всё-таки какая-то аргументация нужна, прежде чем аннонсировать вину rusEfi?ItaloManyak wrote:Спасибо rusEfi
А у rusefi есть возможность рулить коммутатором сигналом от 1 до 2 вольт ?
оригинальный вариант.ItaloManyak wrote:А у rusefi есть возможность рулить коммутатором сигналом от 1 до 2 вольт ?
если подать на VP вход тех трёх транизисторов 1-2 вольта, то наверное эти же 1-2 вольта и станут управляющим сигналом?
Ну на беглый взгляд нет, operation mode min 4.5V плюс если взять расчет график скорости работы то видим что пропорционально зависит от напряжения т.е. чем ниже V тем и скорость хуже а это как никак свеча поправте плиз если в чем то ошибся.russian wrote:оригинальный вариант.ItaloManyak wrote:А у rusefi есть возможность рулить коммутатором сигналом от 1 до 2 вольт ?
Странно. Этот вопрос лучше всего задать в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=450ItaloManyak wrote:Ну на беглый взгляд нет, operation mode min 4.5V
Ещё был замечен всплеск напряжения на выходах ignition coil при включении rusefi т.е. другими словами при включении зажигания будет проскакивать искра это конечно весело, но не есть гудrussian wrote:Странно. Этот вопрос лучше всего задать в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=450ItaloManyak wrote:Ну на беглый взгляд нет, operation mode min 4.5V
А какая длительность этого всплеска? Хочется оценить степень серьёзности проблемы.ItaloManyak wrote:Ещё был замечен всплеск напряжения на выходах ignition coil при включении rusefi т.е. другими словами при включении зажигания будет проскакивать искра это конечно весело, но не есть гуд
Ещё вариант от LS2(D585). Время накопления порядка 4,5мс на 14в.
