[info] откуда скрутить низкоомные форсунки
А на каких машинах этак в районе 1990-1995-2000 стояли низкоомные форсунки, если такеи машины есть? Хочется со свалики скрутить для экспериментов.
Ответ - turbo ford, mazda rx-7
KOT
Re: откуда скрутить низкоомные форсунки?
Post by KOT »
на этих вроде Volkswagen Golf III, вобще думаю везде где есть моноинжектор, Opel еще. На этом мой кругозор заканчивается :D
лучше перечислить с десяток авто, что есть на свалке (марка/модель/год/мотор) - тогда я могу порыться в инете и сказать с вероятностью, например, 0,8, какие там форсунки.
puff wrote:лучше перечислить с десяток авто, что есть на свалке (марка/модель/год/мотор)
Вот список машин, недавно добавленных на мою ближайшую свалку
Похоже проблема в том, что 90% или 97% сейчас - все высокоомные.
вот нарыл списочек (смотреть peak & hod, так?)
http://www.robietherobot.com/storm/fuelinjectorguide.htm
но чото похоже на свалке таких машинок нету
а из того что есть - я бы смотрел старые хонды (аккорды до 96 года)
puff wrote:вот нарыл списочек (смотреть peak & hod, так?)...но чото похоже на свалке таких машинок нету
Чувак! Огромное спасибо за списочек! Некоторые из этих машинок на свалке бывают, редко - но бывают. Эклипсов так вообще как грязи.
Короче я у себя в коллекции в ящичке нашёл 195500-1350 - но что-то на них сопротивление не чтоб вот жутко низкое было. Но пока я пытался проверить мультиметр, я нашёл в коллекции еще и E5ZE-A3B - это турбо форд. Они 100% низкоомные, проблема решена :)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
низкоомные вроде на япошках широко распространены)
denami
Post by denami »
В дополнение форсунки газового оборудования как правиль низкоомные.
Renault Laguna 2.0 Ie 1994
Fiat Tipo 2.0 ie 1992
Mazda 626 1.8 ie + LPi 1998
s_ali
Post by s_ali »
При выборе форсунок рулит простое правило:
Тем выше давление в стандартной системе, тем возвратная
пружина иглы жеще, тем больший ток нужен на открытие.
Соотв - нужны форс. из систем, где давление топл магистрали поменьше!
(плясать можно от регулятора отсечки)
От сюда пример - у крайслера давление в системе 2,8-3,2 бар
и форсунки довольно мягкие, у старых фашистов же, тех что после механических JETRONICов
пошли вообще жесть - 5 и даже 8 бар. Соотв и ток открытия больший, ну и сопротивление тож больше будет
pathfinder
Post by pathfinder »
Вообще большое давления впрыска не от хорошей жизни, а от того что надо за короткое время (на больших оборотах к примеру) впрыснуть большую дозу топлива.
Так вот обычная соленоидальная форсунка на это не способна у неё есть предел скорости открытия чисто физический. Они и так по 1млс только открываются:)
Так вот в своё время мысль пошла дальше и пришла к пьезоэлектрическим форсункам, которые кардинально быстрее. На столько быстрее что позволили топливную дозу солярки дробить на импульсы :). Ну и в дизелях давления подачи тысячи атмосфер.
только со стоимостью и надежностью этих пьезо было что-то не так - в массы, как я понимаю, не пошло...
meXanicus
Post by meXanicus »
Пошло в массы. Патфайндер пишет о дизельных форсунках и коммонрэйле.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
XPbIM3
Post by XPbIM3 »
Если это чем-то поможет, на этих моторах низкоимпедансные форсунки:
RB26DETT - не думаю что бюджетно :lol:
1G-GTE дорестайл - их дохрена с завернутыми вкладышами
CA18DET - тоже дохрена завернутых.
4A-GZE
