В общем буду почуть подкидывать сюды инфу по крайслеровским PCM
Благо опыта наколпилось и есть 2 авто для экпериментов и несколько схожих PCM NGC типа.
Я веду параллельный с Андреем проект (MultiPCM), которй расчитан в основном на старые авто,
как альтернатива оригиналу во многом не удобному для конечных пользователей СССР
 В осоенности TCM подмодуль (ATX в SemiATX полуавтомат)
Хотелось бы подумать о совместимости проектов и использовании
процессора впрыска от Андрея RUSEFI
Ведь впрыск у меня реализован отдельно.
Итак все по порядку
На ликбез по блокам к сож пока нет времени, поетому
выкладываю только фото плат, схъемы распиновки, библиотеки и.т.п.
(позже подправим)
Внешний вид PCM NGC типа
(на разных платформах он в разных местах) -------------------------------------------------------
Модель 99года (использовалась ~до 2003)
Взят из платформы LH02 (intrepid2)
Основное отличие от более новых в том
что в этом блоке используються 2 процессора и 2 чипсета
1(слева) упр переферией двигателя, впрыск и зажиганее
2ой (справа) - Упр АКПП (PDF по процессорам, таблицы совместимости по пинауту см. далее)
Вариант 2004 г. (взят с PACIFICA)
Основные отличия в том, что ето блок так же имеет
2 процессора, но в силу простоты блока TCM (разъем С4)
конфигурационный чип (чипсет) упразнен.
А так же управление сервоприводами и подогревом O2 сенсоров
выполненое ранее как транзисторное "поле", над С2 и С3
модернезировано и заменено на драйвер, расположенный над и между С2 и С3 разъемами
Так же добавлены 2 силовых MosNFet транзистора в подмодуль TCM (для 6ступ АКПП)
И еще небольшой ньюанс - имееться лишь один порт доступа JTAG для перефлешевки
и диагностики блока
Сравнение 2 блоков и внешний вид блока без TCM подмодуля (АКПП или EATX)
На фото отчетливо видно то, что хеленый разъем С4 хоть и сужествует, но не имеет пинаута
а плата не имеет компонентов TCM подмодуля
Библиотека KiKad с разъемом и схемы не влезли
Андрей - увеличь кол допустимых тегов на грфику более 3 в 1 пост.
т.к. выкладывать придеться много, если на то пошло
блин... атачмент тоже виден внизу, ну да лан
думаю понятно, что фотки выше это к коментам.
