work in progress должен быть в интернете где-то KiCad проект с LQFP 48?
Может быть кто-то сможет помочь и найти какой-нить готовый open source проект dev платы под stm32f0 или f1 в корпусе LQFP 48? Хочу попробовать научиться паять и программировать мелкие и дешёвые чипчики.
stm32 все в какой-то мере совместимы по распиновке, но для чистоты давайте ориентироваться на STM32F042C6T6
Re: должен быть в интернете где-то KiCad проект с LQFP 48?
Если чисто попаять STM в мелких корпусах, то есть например, такие платки
http://www.micro4you.com/store/accessories/pcb_adapter/lqfp-48-pcb-adapter.html
ну а dev плату, рисовать надо однака
- LQFP48.jpg (57.34 KiB) Viewed 18185 times
https://www.sparkfun.com/products/11280
Description: The Maple is LeafLabs' 32-bit ARM development board. Coupled with the Maple IDE, the LeafLabs Maple line of development boards bring an Arduino style user experience to the world of powerful 32-bit ARM processors.
но схемка в Eagle
но схемка в Eagle
Всё равно не плохо - хотя бы 100% рабочая схема, уже что-то.Art_ELectro wrote:https://www.sparkfun.com/products/11280
но схемка в Eagle
@ нашёл еще вариант в Eagle - http://tomeko.net/miniscope_v2d/index.php?lang=en
Another example of what I am looking for but in Eagle https://github.com/gbulmer/openstm32hw
Это не дев плата, а плата осцилографаrussian wrote:@ нашёл еще вариант в Eagle - http://tomeko.net/miniscope_v2d/index.php?lang=en
- mini-stm32-board.png (26.39 KiB) Viewed 18128 times
А кто это тут дразница? Полцарства за исходники!
Нее... полцарства не интересноrussian wrote:...Полцарства за исходники!
- mini48-stm32.7z
- Платка должна подойти под DIP-40
- (977.04 KiB) Downloaded 382 times
- lib2.7z
- доп библиотеки
- (4.1 KiB) Downloaded 362 times
Тогда четверть царства?Art_ELectro wrote:Нее... полцарства не интересно
Закоммитил в https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/mini48-stm32/ - я там поставил правила платы в 0.006 дюйма и в таком виде оно проходит Design Check. Библиотеку тоже добавить в rusefi_libs
Нюансы:
надо на метку добавить "rev 0.1"
что-то с либами
что-то с 3D видом - у меня показывает только одну кнопку, но это мелочь
эт, значит, я одну библиотеку забылrussian wrote: что-то с либами
- art-electro-stm32.7z
- (980 Bytes) Downloaded 374 times
или не одну - теперь я вижу четыре неопознанных компонента, там где ??Art_ELectro wrote:эт, значит, я одну библиотеку забыл
3D чипа не видно и одну кнопку не видно, вторую при этом видно - странно. Ты можешь выкачать из SVN версию всего этого дела?
PS: однажды нужно будет библиотеки причесать, но это однажды потому что 100пиновый у нас уже где-то есть, а однажды будет 176 и 144.
Возможно нужно либу называть конкретно stm32_48, а не просто stm32. Не знаю.
Не одну - добавил, кнопку причесал.russian wrote:или не одну - теперь я вижу четыре неопознанных компонента, там где ??
Библиотека stm32 - потому что там будут stm32, а за количество ножек отвечает другая библиотека - smd_lqfp
там и 48, и 100, и 144 ножки
- все компоненты должны быть видны
- shema-1.png (13.67 KiB) Viewed 18231 times
- lib-update-27-12-2014.7z
- доп библиотека + обновление
- (6.55 KiB) Downloaded 412 times
Закоммитил.
На схеме теперь всё вижно (кажется)
вторая кнопка появилась на 3D (это вообще про что было? кнопки же одинаковые?)
самого чипа на 3Д нет, но это фигня
теперь такой нюанс: распиновка USB фильтра на этой плате отличается от распиновки на нашей 100 пиновой плате. Можно мы это дело унифицируем? Потому что иначе я сойду с ума держать разные фильтры для разных плат. На 100 пиновой плате у нас NUF2101MT1G
Обновилrussian wrote:теперь такой нюанс: распиновка USB фильтра на этой плате отличается от распиновки на нашей 100 пиновой плате. Можно мы это дело унифицируем? Потому что иначе я сойду с ума держать разные фильтры для разных плат. На 100 пиновой плате у нас NUF2101MT1G
- mini-stm32-board.png (30.13 KiB) Viewed 18220 times
- mini48-stm32-1.7z
- обновление
- (924.03 KiB) Downloaded 346 times
Возьми плиз версию с https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/mini48-stm32/ - я там правила дизайна на 0.006 в трёх местах поставил, чтоб оно валидировалось.
I would say silk screen, silk screen, silk screen.
а кто понимает, почему в maple boot0 соединён с PB8?Art_ELectro wrote:по мотивам
это что-то на тему user button? просто хочется это перенести на другой пин, потому что PB8 это CAN пин.
У нас оно чуть-чуть по-другому:
Jared запутался.
Потому что вариантов массаrussian wrote:а кто понимает, почему в maple boot0 соединён с PB8?
Jared запутался.
- maplemini вариант раз
- maplemini-1.png (4.08 KiB) Viewed 18168 times
- maplemini вариант два
- maplemini-2.png (5.17 KiB) Viewed 18168 times
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC1444/PF253360
тут boot0 просто притянут к земле
Discovery kit for M24LR04E
- stm32-board-1.png (33.53 KiB) Viewed 18167 times
