зондирую вопрос: нужно тут выводить напряжение от 0,5 до 4,5В в определенной зависимости от MAP датчика. насколько сложно мне будет такую хотелку добавить в код? и как это в железе лучше сделать: pwm с фильтром или цифровой потенциометр типа такого?
http://www.farnell.com/datasheets/1928908.pdf
звучит как https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Flexible_Logic
один в один https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1518&p=33050#p33033
да, упустил про pwm
что вкл-выкл в flexible logic можно - знал.
но как и у 960, не уверен, что зависимость будет прямая - возможно, потребуется какая-то табличка.
Таблички там тоже то ли есть, то ли очень близки и надо просто доделать или додокументировать.
к прошлогодним вопросам:
подключил смартфон на вход платы lm1815 (VR)
осциллографом вижу на выходе пятивольтовый сигнал (то есть на входе в дискавери)
а в файле msi в логах rpm нулевой.
прошивка прошлогодняя.
попробую сейчас свежачок залить и еще раз проверить.
зацените лог с сегодняшнего запуска (стоит только датчик колена)
как-то странно выглядит?
- MAIN_rfi_report_2019-06-22_19_05_33.csv
- (4.56 MiB) Downloaded 700 times
почему вот тут оно не показывает обороты?
- Снимок экрана 2019-06-24 в 21.20.51.png (90.57 KiB) Viewed 38144 times
Ага, про N/C я сам запутался Раз запутался, то сделал чтоб теперь там было слово LOG в режиме просмотра логов.
Почему оно не синхронизирует по фотография понять непросто. Нужно смотреть в динамике в message при включённом подробном логгировании синхронизации. Я только что добавил новую галочку "Verbose trigger Sync" вниз Engine Sniffer, но такая галочка была давно в TS и можно того же эффекта добиться командой enable trigger_details
хм. решил подключить уже датчик температуры, тюнерстудию для этого пробую подключить (новый проект, указываю ini файл, что шел в комплекте) - а тюнерстудия не хочет к порту подключаться.
консоль подключается, а тюнер-студия - нет. (test port - failed)
snapshot_20190616_2308_stm32f407_rusefi
TunerStudio MS (2.9)
через консоль тоже можно попробовать датчик температуры настроить?
вот свежий лог, с галочкой.
не очень понятен момент с < 1/7 >
это семь страниц? за последний момент? или с момента старта?
- MAIN_rfi_report_2019-06-25_16_16_27.csv
- (4.6 MiB) Downloaded 699 times
вот еще один лог - оплетку кабеля ДПКВ зацепил за землю у корпуса (на датчике ДПКВ экран в воздухе вроде)
что не хватает для синхронизации?
- MAIN_rfi_report_2019-06-25_17_17_37.csv
- (6 MiB) Downloaded 665 times
словил такое:
а при ресете плате вот такое некрасивое:
- Снимок экрана 2019-06-25 в 17.30.19.png (60.1 KiB) Viewed 38114 times
упс. не заметил, что в messages надо смотреть.
вот (хз как спрятать под кат):
019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.98 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.52 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: error: synchronizationPoint @ index 1399 expected 70/0/0 got 1400/0/0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.08 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.52 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.69 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.08 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 14.11 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.07 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 14.11 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.07 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.04 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.04 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.07 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 16.19 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.04 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 16.19 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.14 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.10 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.14 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.10 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.10 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.03 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 51.18 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 51.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 67.62 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 51.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 67.62 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 101.68 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 67.62 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 101.68 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 126.69 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 101.68 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 126.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: engine has STOPPED
2019-06-25 17_33: EngineState: templog engine has STOPPED [8][5C7B3312] [8][443E5AFD] 406640661
2019-06-25 17_33: EngineState: Template Rvrv8 (10) trigger TT_TOOTHED_WHEEL_36_1 (9) useRiseEdge=Yes onlyFront=No useOnlyFirstChannel=No tdcOffset=0.00
2019-06-25 17_33: EngineState: trigger#1 event counters up=10754/down=10695
2019-06-25 17_33: EngineState: expected cycle events 70/0/0
2019-06-25 17_33: EngineState: trigger type=9/need2ndChannel=No
2019-06-25 17_33: EngineState: expected duty #0=0.48/#1=0.00
2019-06-25 17_33: EngineState: synchronizationNeeded=Yes/isError=Yes/total errors=24 ord_err=60/total revolutions=25/self=No
2019-06-25 17_33: EngineState: gap from 1.50 to 2.50
2019-06-25 17_33: EngineState: primary trigger input: PC6
2019-06-25 17_33: EngineState: primary trigger simulator: PD1 OM_DEFAULT freq=1200
2019-06-25 17_33: EngineState: trigger error extra LED: ext:(null).-1 OM_DEFAULT
2019-06-25 17_33: EngineState: primary logic input: ext:(null).-1
2019-06-25 17_33: EngineState: secondary logic input: ext:(null).-1
2019-06-25 17_33: EngineState: zeroTestTime=16 maxSchedulingPrecisionLoss=442234
2019-06-25 17_33: EngineState: advanceLookupTime=509 now=1551839308 fuelCalcTime=11662
2019-06-25 17_33: EngineState: ignitionSchTime=7703 injectonSchTime=0
2019-06-25 17_33: EngineState: mapTime=28547/hipTime=0/rpmTime=241/mainTriggerCallbackTime=12962
2019-06-25 17_33: EngineState: maxEventCallbackDuration=13866
2019-06-25 17_33: EngineState: hipLastExecutionCount=0
2019-06-25 17_33: EngineState: hwSetTimerDuration=460
2019-06-25 17_33: EngineState: totalTriggerHandlerMaxTime=188836
2019-06-25 17_33: EngineState: maxPrecisionCallbackDuration=184047
2019-06-25 17_34: SerialManager: Restarting serial IO
Вот это починил - https://github.com/rusefi/rusefi/commit/6b1edd9e299806d34faec9198cf52d4e4d489107
Остальное пока не успеваю ответить, но я очень постараюсь ответить сегодня-завтра.
"Доктор, где вы берете такие картинки?.."
Эту странную ошибку буду теперь обрабатывать без fatal, но вообще природа явления мне пока не понятна https://github.com/rusefi/rusefi/commit/50bf018fe998174fa2c8190ccb6b934745d73195
в общем, проблемы две:
1. осциллографом вижу иногда помехи, частота которых на два порядка выше (и по амплитуде тоже меньшие), чем нормальный сигнал. причем не единичный сигнал, а всплески с последующим затуханием. по идее это железная проблема, какова ее природа - не ясно.
как с ней бороться - тоже не ясно. пока освежаю в памяти - может там lm1815 умеет бороться с такой фигней.
2. когда помех нет в снифере - когда по три-четыре раза видна стабильная картинка по зубьям - почему-то про обороты пишется na - то есть обороты считаются не после каждого цикла?
И третье улучшение - прошивка будет явно писать про шум, и консоль будет писать более точные отметки времени
https://github.com/rusefi/rusefi/commit/23fe25268ae6b13f54aee37b329e995a9e5efbbd
Но все эти улучшения это лишь более красивая обработка твоей очень необычно шумной ситуации, как мне кажется.
feature request: насколько сложно сделать штуку, которая бы позволяла по имени пина (pd6, pa0, pc1 и т.д.) выводить его текущую привязку к той или иной функции? чтобы понимать, занят ли этот пин, и чем именно он занят - такую бы приблуду заиметь либо в тюнерстудии, либо в консоли.
Это команда консоли pins?
Вопрос, что эти команды очень плохо задокументированны
то есть можно в консоли написать pins pa0 и оно скажет либо функцию в текущей прошивке, либо скажет, что пин pa0 не используется?
надо будет попробовать!
не совсем так. В консоли надо написать просто pins и будет список, отсортированный по пинам.
а.. ну хоть отсортированный - уже хорошо.
а вот еще глупый вопрос: при триггере на плате дискавери светодиод должен возникать при любых импульсах, или только когда распознает нужный диск?
вместо lm1815 воткнул чип max. но сигнал вообще видеть не смог никакой.
думаю попробовать со смартфона подать синусоиду.
может там для этих двух нужно по-разному конфигурировать входы?
На дискавери кажется нет лаипочек напрямую завязанных на триггер. Это хорошая режима сделать такой режим. Но сейчас такого нет.
Команда triggerinfo покажет счётчик. Я занииаюсь добавлением в formulas информации о триггере, но пока не готово
в смысле мигает только при синхронизации?
образовалося свободный вечер, и сложилось, что под рукой БП и электронный дроссель от ситроена.
который на пружине. интересно, его можно подцепить на один из ключей форсуночных на франкенштейне, а потенциометр - на свободный АЦП канал?
Дроссель можно вероятно открывать просто форсуночным транзистором и закрывать пружиной - первая версия rusEfi управления работала только в одну сторону. Сейчас прошивка рассчитанна всё-таки на два канала, но прошивку можно обмануть наверное.
та же фигня с оборотами на чипе max
а что означает set_int 944 1?
(оно у меня как будто за мкеня введено - остается только нажать go)
вот еще пара видосов со свежей прошивкой
теперь вообще фигня какая-то - не видно зубьев..
прошивалось следующей командой:
вот еще одно видео
MacBook-Pro-red:snapshot_20190704_040308_stm32f407_rusefi red$ dfu-util -a 0 -D rusefi_no_asserts.dfu -R
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Match vendor ID from file: 0483
Match product ID from file: df11
Deducing device DFU version from functional descriptor length
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
file contains 1 DFU images
parsing DFU image 1
image for alternate setting 0, (1 elements, total size = 302336)
parsing element 1, address = 0x08000000, size = 302328
Download [=========================] 100% 302328 bytes
Download done.
done parsing DfuSe file
dfu-util: can't detach
Resetting USB to switch back to runtime mode
