Рефакторинг интерфейса студии
darxfame
Post by darxfame »
Ребят, а почему бы нам не привести в порядок вкладки в нашем менеджере?
что бы зажигание было отдельно, впрыск отдельно, остальные настройки типа барокоррекции в третьей вкладке итд
например вот так
я думаю было бы очень удобно
а то например у меня сейчас вкладка с настройками почти уползает за область экрана
А так же исправить такте косяки как следующий
Чё-то смотрю на последнюю картинку и не догоняю ... температурная графа
Re: Рефакторинг интерфейса студии
ну у меня ничё никуда не уползает ...
может тебе разрешение экрана поменять ????
New Bitmap Image (13).bmp (3 MiB) Viewed 46550 times
Очень правильное предложение! В прошлый раз порядок наводил @ - но с тех пор наверное год прошёл, если не два.
Помоги пожалуйста с этим делом?
Идеальный вариант - это pull request, но это может быть непросто - там нужно уметь git/fork/push
Хороший вариант - опубликовать свой вариант rusefi.ini с улучшениями - я из него выну секцию и положу в rusefi.local
Тоже хороший вариант - просто текстом разжёванная инструкция, что именно и где поменять. Например "поменять "tChart settings" на "Habahaba settings". Обязательно текстом, не только картинкой - чтоб можно было скопировать текст и быстро найти место в rusefi.input файле, из которого делается rusefi.ini
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:ну у меня ничё никуда не уползает ...
У меня максимально разрешение 1024*768, нетбук dell inspiron 1018 mini
darxfame
Post by darxfame »
russian wrote:Очень правильное предложение! В прошлый раз порядок наводил @ - но с тех пор наверное год прошёл, если не два.
Принял, постараюсь переделать
meXanicus
Post by meXanicus »
Я думал про порядок. Давайте, выработаем концепцию организации меню. То, что делал я года 2-3 назад, сейчас уже не актуально. Много нового появилось.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
darxfame
Post by darxfame »
meXanicus wrote:Я думал про порядок. Давайте, выработаем концепцию организации меню. То, что делал я года 2-3 назад, сейчас уже не актуально. Много нового появилось.
Ну вот посмотри мой первый скрин, вот так я там хочу сделать
meXanicus
Post by meXanicus »
Предлагаю:
1. Все, что касается конфигурирования железа платы вынести в отдельную вкладку (хотя я сам когда-то наооборот эту вкладку и разнес). Так же заложить возможрость выбора "пресетов" плат, по принципу как сейчас с моторами.
2. Иметь две локализации, русскую и английскую версию. А так же много где добавить подсказки в всплывающих "балонах".
3. Собрать настройки тахометра в одной вкладке )).
П.С. последний раз я открывал ТС еще при живом Ситроене. Сегодня вечером открою гляну, как там сейчас все ))
П.П.С. @darxfame давай вместе сделаем новый совремпнный и грамотный конфиг ))
meXanicus
Post by meXanicus »
Считаю, что должна быть первая горизонтальная кнопка "Basic Engine Settings" где мы можем:
1. Указать параметры мотора, объем, кол-во цилиндров, порядок зажигания и другие его особенности.
2. Откалибровать все датчики, в том числе и настройки триггеров.
И последняя горизонтальная кнопка "Board setting" где мы сможем сконфигурировать порты ввода вывода.
По середине между этими кнопками все остальные настройки.
darxfame
Post by darxfame »
meXanicus wrote:Предлагаю:
Давай сделаем))) телеграм или скайп есть?
darxfame
Post by darxfame »
meXanicus wrote:Считаю, что должна быть первая горизонтальная кнопка "Basic Engine Settings" где мы можем:
Датчики надо наверное тоже отдельно как то выделить, иначе первая вкладка будет загроможденной
meXanicus
Post by meXanicus »
С мульти-язычностью я поторопился, мне казалось, что была такая возможность, но я ошибся. Для начала думаю, что стоит разнести вкладки "Tuning" и "3D Tuning Maps" на "Startup/Idle" , "Fuel Settings" , "Ignition Settings" . Если никто не против, то завтра к вечеру сделаю.
П.С. Мой Скайп mexanicus_1986
darxfame
Post by darxfame »
В общем выделил время и переделал наш INI, прошу скачать, посмотреть, оценить. Обязательно оставить комментарии, ну и в целом оценить мою работу.
(файл ниже на гугл диске)
darxfame
Post by darxfame »
meXanicus wrote:
Sat Feb 10, 2018 9:45 pm
Посмотри мой ini
Я вероятно посмотрю завтра - я пока в Питере реже провожу время за персональным ноутом, вокруг так много соблазнов :)
meXanicus
Post by meXanicus »
Не против, если я в твоем файле вынесу настройки портов в отдельное окошко? Идея в том, чтобы разделить настройку машины от настройки контроллера.
meXanicus
Post by meXanicus »
Ссылка на Гугл Диск для совместной работы
Немного начал причесывать диалоги. Изменил диалог настройки датчика температуры ОЖ. Так же начал, но еще не закончил диалог настройки портов контроллера. Продолжу вечером.
darxfame
Post by darxfame »
meXanicus wrote:
Sun Feb 11, 2018 8:15 am
Немного обновил файл
darxfame
Post by darxfame »
russian wrote:
Sat Feb 10, 2018 11:10 pm
Посмотри ini с гугл диска, ждём твоего ответа
Теперь нужно как понять список изменений и каждое изменение обсудить
1)
       columnLabel = "RPM", "Threshold"
       xAxis       =  0, 8000, 10
       yAxis       =  0,  8, 10
       xBins       = knockNoiseRpmBins, RPMValue
       yBins       = knockNoise
-      gauge       = RPMValue
+      gauge       = RPMGauge
вот это ошибка - gauge должен быть gauge, не value. понимаю и внёс в основную ветку
2)
       columnLabel = "RPM", "Dwell"
       xAxis       =  0, 8000, 10
       yAxis       =  0,  30, 10
       xBins       = sparkDwellRpmBins, RPMValue
       yBins       = sparkDwellValues
-      gauge       = RPMValue
+      gauge       = RPMGauge
аналогично понимаю и принимаю.
3)
    curve = map_samplingAngleCurve, "MAP Sampling Start Angle"
       columnLabel = "RPM", "Angle"
       xAxis       =  0, 8000, 10
       yAxis       =  0,  180, 10
       xBins       = map_samplingAngleBins, RPMValue
       yBins       = map_samplingAngle
-      gauge       = RPMValue
+	  gauge       = MAPGauge
не понимаю. у нас там кажется осью X являются обороты? Зачем нам знать значение MAP для выбора параметров окна? Заманчиво бы было конечно видеть там два циферблата, но возможно ли это?
https://github.com/rusefi/rusefi/commit/111eeab50c948c62a788e5ccead93a42b12f1e0c
Теперь более осмысленны изменения. Новое верхнее меню великолепно :) Попробую для начала подеребанить части этого улучшения - потому что вот прям всё взять сразу мне слабо, я хочу понимать изменение - а целиком всё мне сразу не вкурить.
Для начала я обратил внимание, что у нас было например menu = "Engine" с одним уровнем отбивки, а теперь появился новый menuDialog = main, и некоторые "menu = " отбиваются пробелами, а не табуляцией. Из-за изменения уровня отбивки получается что поменялись все строки глобально - так сложнее понимать изменения. Предлагаю скучный вопрос отбивки уточнить и может быть менее кардинально это место менять, просто чтоб видеть изменения?
вот немного противоречивое место - injectionDeadTime или injectionDeadTime? Не понимаю логики. Понимаю, что разные сущности.
	dialog = injectionDeadTime,	"", yAxis
		panel = injectionDeadTime,		East
Первый микро шаг - https://github.com/rusefi/rusefi/commit/f0aa088053ebadea520ab1f9c243f0e536bc0e25
Надо сидеть и потихоньку улучшение за улучшением понимать :)
darxfame
Post by darxfame »
       xAxis       =  0, 8000, 10
       yAxis       =  0,  180, 10
-      gauge       = RPMValue
+	  gauge       = MAPGauge
Тут нужен именно MAP, потому что эта табличка как и вторая Duration настраивается на минимум разряжения, и именно его нам и нужно увидеть при настройке, а обороты можно и по тахометру глянуть
Если я правильно помню, я пытался просто вытащить панельку injectorDeadTime в отдельную окошко, диалог. Поэтому я просто наглым образом взял и выдрал его из предыдущего кода, и сильно не заморачивался.
По поводу отбивки, я не знаю, я сделал всё просто красиво, если открыть через скажем Notepad++ там всё очень удобно и красиво выглядит. ПО поводу разбивки в самих панелях по пробелам, там уже в старом конфиге были разделения с помощью
field = " "
Поэтому я решил что ну было и пусть будет, так как separate не работает в диалогах и панелях.
Где можно мы разбили поля field по группам в panel и потом запихали эти panel в dialog
Так же еще по поводу разбивки по панелям итд
menuDialog = main
	menu = "&Base &Engine"
вот так вот принято делать в конфигах MSQ, поэтому я решил что бы не путаться самим, не путаться системе то нужно сделать все красиво, аккуратно и как по образцу MSQ. Потому что по сути можно не только в Main писать что либо, так же можно писать в самое верхнее меню, пример ниже. В примере задействуется самое верхнее меню(там где file, data, settings итд), и есть вероятность что если еще найти конфиги, мы увидим что можно создать например свой диалог меню, и он будет уже не Main
      menu = "Tools"
         subMenu = std_ms2gentherm, "Calibrate T&hermistor Tables...",0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2}
         subMenu = std_ms2geno2,    "Calibrate &AFR Table...",        0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2}
         subMenu = mafTableBurner,  "Calibrate &MAF Table...",        0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2 || ECUType == 3}
         subMenu = sensorCal,       "&Sensor Calibration...",         0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2}
         subMenu = std_trigwiz,     "Tri&gger Wizard...",             0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2}
	     subMenu = injector_test,   "&Injector Test Mode",            0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2}
         subMenu = canOutmsgBurner, "Configure CAN Outmsg",           0,  { ECUType == 1 || ECUType == 2 || ECUType == 3}
   menu = "Help"
         subMenu = helpGeneral,     "&MS-II Info"
         subMenu = sensorHelp,      "&Sensor Calibration"
         subMenu = burnHelp,        "&Burning Values to ECU"
Если ты про отбивку в самом
между словами, то по сути это без разницы, я привык отделять слова пробелами, а не табуляцией, табуляцией отделяются строки в коде. Так что это по сути не важно. Кстати символ & в данном случае выделяет символ B и E нижним подчеркиванием, для большей читаемости и красивости)
darxfame
Post by darxfame »
Понятно я расписал? может еще чего рассказать?
darxfame
Post by darxfame »
@russian все, больше коммитов не будет по ini?
andreika
Post by andreika »
Может я создам один или несколько PR для ускорения процесса внедрения рефакторинга?
Немного продвинулись вперёд мы благодаря терпению и усилиям @
andreika
Post by andreika »
russian wrote:
Wed Mar 21, 2018 1:27 am
Спасибо @ за оперативный мердж практически всех изменений rusefi.ini :!:
На этом моё содействие в рефакторинге завершается, спасибо @darxfame и @meXanicus за проделанную работу!
Приглашаю всех желающих потестировать новый интерфейс.
P.S. Нужно запустить gen_config.bat
gen-config.bat я нажал, больше его нажимать не надо
Поступила идея про русскую версию файла проекта. Мне в целом идея конечно же нравится!
Я вижу три варианта:
1) я спрошу автора и хозяина tunerstudio, что там с интернализацией - может быть, что всё очень просто
2) я могу сделать интернализациею нашу свою наивную - например, сделать версию файла rusefi_config_ru.txt, которая будет переопределять значения текстовых переменных - рискованный вариант, хрен когда сделаю :(
3) может кто-то может сделать на java поддержку rusefi_config_ru.txt? тогда можно голосом обсудить, как я вижу этот функционал.
meXanicus
Post by meXanicus »
Я пробовал в конфиге русские буквы писать, ничего ТС не показывает. Может с кодировками поэксперементировать. Попробую на досуге.
