А давайте заведём 2jz-gte на rusefi #22
Re: А давайте заведём 2jz-gte на rusefi #22
ItaloManyak wrote:Вопрос про MAX31855 в документации указано
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage Range (VCC to GND)...................-0.3V to +4.0V
У нас есть 12V и 5V на плате, отсюда логичный вопрос каким чудом будет жить МАХ при 5V либо чем его тогда кормить ?
Я бы хотел попросить тебя всё-таки скачать архив и всё-таки открыть .PDF
Мне не хочется тратить время тыкать тебя в первую страницу. Мне удивительно, что у тебя нет возможности открыть pdf версий 0.2 и 0.4 и осознать, что разницы нет.
ItaloManyak
Post by ItaloManyak »
Как с подключение Knock Sensor? Куда и как и работает ли всё это ?
ItaloManyak wrote:Как с подключение Knock Sensor? и работает ли всё это ?
скорее не работает, чем работает. пойду помечу alpha version в rusefi.ini
ItaloManyak
А с контроллера ШЛЗ брать аналоговый выход 0-5V и подключать на вход к 3 фишке к N пину он же analog inputs #13 ? И какую часть обвязки проследить чтобы всё заработало?
Да - туда. И тыкать по схеме, а лучше не тыкать - лучше в консоле analoginfo набрать
Как успехи ??? Может видос на ютуб загрузиш ???
Diff
Post by Diff »
Привет всем!
Гоняю сейчас на 2jz-gte vvti от 161 Аристы на сток мозге. И мне очень хотелось бы перевести его под управление блоком RusEFI.
В первую очередь меня волнует вопрос выбора подходящего железа. Прочитав тему, понял, что автору было вполне достаточно платы Франкензо, дополненной драйвером шагового двигателя. В моем же случае нужно добавить управление системами VVTi (фазовращатель на впуске) и ETCS-i (электронный дроссель от Тойоты).
Можно ли это реализовать на Франкезо или лучше посмотреть в сторону Протеуса?
Diff wrote:
Mon Mar 09, 2020 7:10 am
Привет всем!
Ну для начала вам надо определится и создать свою тему либо в Русско язычмом или англо язычьном части форума ...
Vvt используется электронный дроссель тоже ... Умения электронный дроссель на одноцилиндровым моторе и планирую на пассат ставить потехоньку внедряю ... По раземам если увас такой же как на первой странице то лучше использовать такую компановку как на первой страницы почьти PnP ...
Diff
Post by Diff »
Извините за вторжение. Продолжу в своей теме в англоязычной част форума
