[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Mixal_bl4
Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Post by Mixal_bl4 »
Похоже именно так и было, жаль не сразу увидели моё заблуждение насчёт типа сигнала. Завтра буду пробовать :)
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Да, всё так и вышло, поверил диодом - датчик вешает землю, поменял на Neg и всё заработало
Первая поездка на индивидуальном впрыске/зажигании показала что на 3й передача я ехал 150 км/ч при 6500 оборотах!!! До этого в лучшем случае 5500 я крутил
Эффект на глаза а то все в меня какашками кидали "попарный впрыск такой же, твоя тачка лучше не поедет, Он тебе не нужен и т.д."
Рад как слон :)
Вот как хорошо :)
Извиняюсь за девять месяцев ожидания.
А вот если не ждали 9 месяцов ... то былбы недоношеный ... всему своё время ...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
А Андрей код как котят приводит, два раза в год и по 6 штук, это именно этот какой то переношенный вышел :D
Вопросы:
1) что у нас по топливной плёнке? Я так понимаю мы это так и не сделали раз таблицами акселерацию обвешиваем?
2) как писать логи на флешку?
3) в итоге, спустя год, регулятор холостого хода до сих пор сломан? (что бы стартовать без подготовки)
МЫ ??? А я незнал что ему кто-то помогает в написание программ ...
@ не ворчи - тестировать тоже очень важно, и советы давать тоже важно.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Получил)
быстро)
интересно, когда появятся клоны их более свежего девайса с аналоговыми входами...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Я наверное туплю но у меня вылез сей вопрос, этот анализатор работает с напряжением до +5 вольт, у меня же +12
Как быть? Сойдет просто резистор или надо что то по солидней, тот же делитель напряжения или вовсе на микросхеме с стабилизатором собирать что бы подключить?
имхо если чистые 12В - должно хватить делителя. один резистор - я бы побоялся.
А где у тебя +12?
я бы подключал анализатор к пинам дискавери, там 3 вольта
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
На форсунки +12
я думал, может датчики какие смотреть. А нафига именно на форсунках? Лаги оценивать? Почему не на пинах контроллера?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Ну я хотел на последней ступени считай смотреть чё как, На выходах, что бы увидеть что реально есть лаги эбу
А датчики я почти никакие не смогу смотреть, это же логический анализатор он видит только 1 и 0 а не напряжение или сопротивление, посредством чего работает подавляющая часть датчиков
Я только датчик холла форсунки и искру проверить могу на сколько я понимаю
на пинах контроллера будет самое то
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Нет никаких приспособлений, отладочных коннекторов для дискавери? Что бы не мучаться с пайкой кривой, это же дискавери наверняка что то такое есть, одел проставку и погнали
Вообще тебя не понял. пины свеху торчат, к ним анализатор цепляем?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Сегодня участвовал на гонках, в итоге сильно дёргает машину (искра пропадает на момент) уже даже на тех оборотах гле не было раньше... Хотя даже с такими провалами новую BMW 3 литра я сделал
записать это анализатором можешь?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Завтра постараюсь это сделать, главное найти нужные пины мне
Попробуй пожалуйста последнюю версию - я сделал улучшения по топливу. По свечам я пока не начинал.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Спасибо большое, попробую скоро
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Наконец-то я добрался до гаража, и не просто а с логическим анализатором.
До этого я подготавливался к тому что-бы подключить анализатор на пины дискавери, и специально для этого нашёл вот такую штуку (о которой я спрашивал выше, что-бы удобно подключатся к пинам дискавери)
Вырезал первый тестовый коннектор, подготовил к тому что-бы его припаять
Пошёл к анализатору, распаковал его и понял - что на концах анализатора уже с завода есть данные коннекторы, матернулся и приступил к анализу :D
Хочу отдельно рассказать о самом анализаторе Saleae Logic USB 24МГц 8ch
Очень дешевая китайская ... ОФИГЕННАЯ ШТУКА
Не ожидал от китайца того что он без проблем будет работать, конструкция хорошая, удобный, мелкий.
Софт с ним НЕ шёл в наборе (но это и не удивительно), но 1й-же запрос в гугл выдал мне это https://www.saleae.com/downloads
Софт есть и на винду и на мак и на линукс что ОЧЕНЬ обрадовало. Работает без проблем, после подключения анализатора - он автоматически определяется софтом и подгоняет настройки под подключенный девайс, не вынуждая ничего делать юзера
Далее, нашёл в ТюнерСтудии пины на 4 форсунки и 4 свечи (названия пинов из настроек), соединил
Первое что я заметил - с анализатором на холостых сразу-же начались пропуски зажигания (вероятно анализатор как-то влияет на мозги в последствии чего начались пропуски). Но через 2-3 минуты прогрева всё стало не плохо.
Далее я нажал START...
Картинка пошла, всё вроде выглядело не плохо. И я пошёл на свою проблемную зону, при холостых на ~3400об пропуски зажигания, и вот что я увидел:
На первой свече видимые пропуски зажигания (мозги не дают сигнал на свечу дать искру)
Чуть больший масштаб:
И еще разок:
Вот логи самого анализатора в его формате (посмотреть можно скачав официальную утилиту выше, ссылка есть):
Пропуски на 3400.logicdata
И за одно записал лог от холостых 1000об до максимальных которые крутят мои мозги
От 1000 до максимальных.logicdata
На мой глаз вроде при максималах нету пропусков, хз чего не крутится выше(
НО если отследить сигнал от 1000об до макс - то видны и пропуски зажигания и пропуски форсунок
Кому надо формула расчёта оборотов: 60*1000/17*2
Где 17 - это длина между искрами
добро пожаловать в лагерь тех, кто познал дзын (эт я про анализатор)
а чего, на линуксе работаешь?
про последнюю фразу не понял - то есть по ощущениям всё ок, а в анализаторе всё же пропуски? ощущения обманывают, стало быть?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
puff wrote:добро пожаловать в лагерь тех, кто познал дзын (эт я про анализатор)
Спасибо)
puff wrote:а чего, на линуксе работаешь?
Линукс рулит :) 6 лет кодил на винде, а за первый месяц работы на линуксе я начал себя проклинать себя по сей день проклиная что я на винде сидел все эти годы)
puff wrote:про последнюю фразу не понял - то есть по ощущениям всё ок, а в анализаторе всё же пропуски? ощущения обманывают, стало быть?
На оборот, отсечка у меня на 7500 стоит в настройках, но двигло выше 7100 не крутится совсем. А ДОЛЖЕН!
Пропусков нету на 7000об об ни форсов ни свечей (судя по анализатору) но факт - не крутиться :(
я бы экспериментировал дальше. отсечку ставил на 8000 и смотрел, будет ли выше подниматься. имхо если ботлнек в железе - оно так и застрянет на 7100, если в софте - есть шанс, что поднимется чуть выше.
а бенза при этом вобоще хватает? это всё на холостых раскручивается, или под нагрузкой? может, лаги форсунок?
PS открыл последний лог. еще интереснее - под нагрузкой это, или как? тут они и так открываются на 75% всего запаса.
а для визуального анализа6 похоже, удобнее размещать их в порядке срабатывания - чтобы видеть лесенку.
а в девконсоли этих пропусков нету?
Супер! это именно те данные, что мне нужны.
Значит сейчас больше пропусков зажигания, 3400, стоящая машина? Давай сфокусируемся для начала только на этом - 3400, зажигание. Можно попросить тебя взять последнюю версию и записать логи TS или консолью тоже? Или если там была консоль включена - кинуть .msl файл из папки out?
Чисто для информации - напоминаю про риски всего этого дела, например вот печаль https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/319/
