Ну и так как, у меня дохера выводов свободных, я бы хотел реализовать:
- 4 катушки зажигания типа Coil On Plug
- 4 форсунки
- Датчик коленвала индуктивный
- Датчик холла на распредвал
- Датчик температуры двигателя
- Датчик температуры воздуха
- MAF/MAP в зависимости от желания, MAP скорее всего
- Вариатор фаз
- Электронный дроссель с ДПДЗ и электронной педалью газа
- 1 ШПЛ зонд
- Соленоид вентиляции бака
- Концевики педали тормоза и сцепления
- Датчик давления масла, а так же аварийный датчик низкого давления масла
- Датчик температуры масла
- Датчик давления в топливной рейке
- Датчик EGT
- CAN шина
Земли для датчиков и питания wrote: A21 - Reference earth (cam angle sensor, fuel pressure sensor, brake servo sensor)
A26 - 5 Volt output for fuel pressure sensor, cam angle sensor and brake servo sensor
Форсунки wrote: A1 - Injector 1
A33 - Injector 1
A18 - Injector 2
A46 - Injector 2
A2 - Injector 3
A31 - Injector 3
A16 - Injector 4
A48 - Injector 4
Катушки wrote: A54 - Cylinder 1 coil control via GND
A37 - Cylinder 2 coil control via GND
A39 - Cylinder 3 coil control via GND
A38 - Cylinder 4 coil control via GND
Датчик детонации wrote: A44 - Knock sensor
A59 - Knock sensor
Датчик температуры двигателя wrote: A9 - Engine coolant temperature
A57 - Sensor reference earth
Датчик положения коленвала wrote: A40 - Engine RPM sensor, connector A
A55 - Engine RPM sensor, connector B
Датчик положения распредвала wrote: A41 - Timing sensor
Дроссельная заслонка wrote: A13 - Potentiometer - 1 throttle body
A14 - 5 volt output for throttle body
A15 - Throttle opening motor
A28 - Throttle body potentiometer 2
A29 - Throttle body reference earth
A30 - Throttle opening motor
Датчик давления в усилителе тормозов wrote: A42 - Brake servo sensor pressure signal
Регулятор давления в топливной рейке wrote: A5 - Fuel pressure regulator
Соленоид вентиляции топливного бака wrote: A60 - Fuel vapour solenoid control via GND
Датчик низкого давления масла wrote: A51 - Oil pressure switch - GND
Управление вариатором фаз wrote: A36 - Variable valve timing control via GND
Управление изменяемой геометрией впуска wrote: A6 - Variable geometry activation via GND
Вспомогательные системы:Свободные пины wrote: A3 - Not connected
A4 - Not connected
A7 - Not connected
A8 - Not connected
A10 - Not connected
A11 - Not connected
A12 - Not connected
A17 - Not connected
A19 - Not connected
A20 - Not connected
A22 - Not connected
A23 - Not connected
A25 - Not connected
A27 - Not connected
A32 - Not connected
A34 - Not connected
A35 - Not connected
A43 - Not connected
A45 - Not connected
A47 - Not connected
A49 - Not connected
A50 - Not connected
A52 - Not connected
A53 - Not connected
A56 - Not connected
A58 - Not connected
Основное силовое питание wrote: K1 - Electronic earth
K2 - Electronic earth
K3 - Ignition-operated power supply, via main relay
K4 - Electronic earth
K5 - Ignition-operated power supply, via main relay
K6 - Ignition-operated power supply, via main relay
K70 - Direct power supply
Расходомер или датчик давления wrote: K10 - Air temperature sensor signal
K15 - Air flow meter
K16 - Air flow meter reference earth
K17 - 5 Volt output
Управления вентилятором охлаждения wrote: K24 - Quadrinary - fan 2nd speed request
K45 - Quadrinary - Fan 1st speed request
K93 - Fan 1st speed control
K69 - 2nd speed fan control
Электронная педаль газа wrote: K59 - Earth for potentiometer - 1 accelerator pedal
K60 - Signal for potentiometer - 1 accelerator pedal
K61 - 5 Volt output for accelerator pedal
K81 - Earth for potentiometer - 2 accelerator pedal
K82 - Signal for potentiometer - 2 accelerator pedal
K83 - 5Volt output for accelerator pedal module
Связь с миром wrote: K63 - CAN 2 - H line
K64 - CAN 1 - H line
K85 - CAN 2 - L line
K86 - CAN 1 - L line
K87 - Diagnostic connection (K line)
Концевики педалей wrote: K23 - Clutch pedal switch
K20 - Brake light switch
Круиз контроль wrote: K21 - Cruise Control Resume
K43 - Cruise Control SET -
K44 - Cruise Control SET +
K41 - Cruise Control ON/OFF
K91 - Cruise Control warning light
K7 - Compressor relay control
K8 - Fuel level signal
K9 - Not connected
K11 - Not connected
K12 - Not connected
K13 - Not connected
K14 - Not connected
K18 - Vehicle speed signal
K19 - Not connected
K22 - Not connected
K25 - Main relay activation
K26 - Engine temperature for climate control system
K27 - Not connected
K28 - Fuel pump relay
K29 - Lambda sensor heating (front cat. 2)
K30 - Not connected
K31 - Not connected
K32 - Not connected
K33 - Not connected
K34 - Not connected
K35 - Not connected
K36 - Not connected
K37 - Not connected
K38 - Not connected
K39 - Not connected
K40 - Compressor activation request
K42 - Not connected
K46 - Not connected
K47 - Not connected
K48 - Not connected
K49 - Lambda sensor heater (rear cat. 1)
K50 - Not connected
K51 - Not connected
K52 - LA1 lambda sensor (front cat. 1)
K53 - Lambda sensor signal (front cat. 1)
K54 - Not connected
K55 - Lambda sensor (rear cat. 2)
K56 - Lambda sensor reference earth (rear cat. 2)
K57 - Lambda sensor earth (front cat. 2)
K58 - Lambda sensor (front cat. 2)
K62 - Not connected
K65 - Brake lights
K66 - Rev counter signal
K67 - Ignition-operated signal to control unit (pin 15)
K68 - Fuel consumption signal
K71 - Output for engine coolant temperature warning light
K72 - Alfa Romeo CODE connection
K73 - Lambda sensor heater (front cat. 1)
K74 - Lambda sensor (ant. cat. 1)
K75 - Lambda sensor earth (front cat. 1)
K76 - Lambda sensor reference earth (front cat. 1)
K77 - Lambda sensors (front cat. 1)
K78 - Not connected
K79 - Lambda sensor signal (front cat. 2)
K80 - LA1 lambda sensor (front cat. 2)
K84 - Not connected
K88 - Not connected
K89 - Injection warning light
K90 - Not connected
K92 - Not connected
K94 - Lambda sensor heater (front cat. 2)
