Еще раз о терзающих вопросах
Re: Еще раз о терзающих вопросах
Запустил три контроллера на ночь - два с перемычками, один совсем голый. Пошёл спать
я думал, это была шутка
а как фиксировать причину зависания? на недельной давноти прошивках на экранчике ничего интересного не отображалось
Экранчик всё-таки что-то говорит. Я два из трёх компов запускал под отладчиком.
Шайтан, полный шайнан: две прошивки великолепно отработали под отладчиком всю ночь. Третий ноут гад заснул, что-то я там профиль питания не так настроил
А потом я пошёл и скачал именно ту версию, которая была на build_server - она у меня первый раз повисла через 5 секунд, второй раз через 30 минут. Экранчик пока не нашёл после переезда - буду искать.
Если это разница между компиляторами такая, то я так не играю Предлагаю для тестирования версию вообще другим компилятором - rusefi.20140704_3834_iar.hex - сейчас я её запустил, пока мигает.
через пару часов доберусь до платы - попробую эту прошивку с третьим мотором и двумя перемычками, так? оставлю на ночь, посмотрим. мне кажется, после перезагрузки если плату не трогать - оно может долго молотить. а вот если поменять обороты через девконсоль, то жди поломки. во всяком случае неделю назад как-то так казалось...
ну значит надо менять через девконсоль - нам надо добиться стабильность так что сейчас было бы интересно проверить стабильность IAR версии
Вот вот. Я раньше качал с билд сервера, но недавно стал собирать сам. Просто запускаю батник compile и понеслась. Окружение настраивал в Январе или Феврале по мануалам которые были здесь. GCC version 4.8.1 Версию собранную иаром попробую сегодня.
П.С. прочитал сообщение пуфа. Да если запустить и не менять обороты, то будет молотить. Если поменять обороты через дев консоль, причем хоть на те же что и были при запуске по умолчанию, то повиснет.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
билд сервер- это одно, а тут выложена иар версия, или как?
В этой версии я увидел в консоли температуру, дроссель, тайминги другие, время впрыска, давление. И пусть это данные из воздуха (дискавери никчему не подключена), но они есть. Раньше было как то скудно, почти все на нулях.
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/firmware_archive/rusefi.20140704_3834_iar.hex - это IAR, это не билд сервер.
Я сейчас качаю более старый gcc себе - проверить что старая версия компилирует, и с другой стороны mentor выпустил Sourcery CodeBench Lite 2014.05-28 - её тоже качаю, проверю там тоже. См. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=609
3834 - запустилась, пока ничего не менял - похоже, стоит двигатель 10. подключусь консолью, поменяю обороты и оставлю на ночь…
У меня уже 5 часов молотит и нормально все. Обороты менял как и раньше, но ничего не сглючило. 3834 Aspire IAR
вот картинка.
tick length - почему в inj5 отличается от остальных?
глюк: делаю rpm 1220 - ниего не менеяется. делаю rpm 1300 - показывает 1300. делаю rpm 1220 - показывает 1220. делаю rpm 1200 - показывает все равно 1219. то есть показания обновляются через раз, что ли. и вот эти 1219 - похоже они заморозились. причем судя по тому что дигитал сниффер не уползает - как раз 1200 и работает. кстати, с чем связано это его уползание?
отключаю консоль, оставляю на ночь - смотреть десятый двигатель на 3834…
примерно так и висит. название каналов зажигания странные немного. tick length - почему в inj5 отличается от остальных?
смущают переходные режимы. rpm 50, rpm 100…
на rpm 150 импульсы зажигания по 78 мс. но думаю, это настраивается.
rpm 550 вообще интересные результаты дает - то 21,66 мс импульсы, то 4,5мс.
О! Расскажи про Диджитал Сниффер поподробнее. И про Аналог тоже.
ээ.. это ко мне? а что рассказывать?
Обновил. Собралю Запустил, как и раньше. Глюк, красная лампочка. GCC 4.8.1 mentor firmware20140706@3860 Aspire
Буду дальше качать IAR 6.50 ARM
Обновил - сорцы обновил?
Есть мнение, что всё-таки у mentor всё хорошо. Красная лампочка после сброса часто пишет в последовательный порт текст ошибки - он виден либо консолью, если не виден консолью - можно просто putty подключиться. Какое там сообщение? Если что-то пишет.
а на экран не пишет?
ррррррррррpuff wrote:а на экран не пишет?
на какой экран? на 20x4 экран? на dev console экран?
у 20x4 максимальные шансы
putty подключаться - шансы чуть ниже. лучше в uart режиме
dev console - шансы... ну так.
экран дев консоль?? речь о панели, куда выводится лог сообщений?
я про 16x2 вообще-то.
кстати, в этом случае куда цеплять putty? туда, где должна висеть девконсоль? или туда, где должна работать тюнер-студия? интересуют пины и бодрейт - можно будет попробовать половить.
putty туда, где dev console.
microUSB или http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=210&p=9126&hilit=pc10#p9126 - тогда 115200
1) Запустить putty и подключить к порту девконсоли. Запуститл девконсоль. Покрутить обороты через девконсоль, словить лампочку, нажать ресет и смотреть putty. Так? 2) Как используется карточка микро сд?
По-разному. Первая попытка - слововив лампочку закрыть консоль и подключить putty без сброса. Если есть лампочка после сброса - тогда самое то putty после сброса. Я попробую улучшить консоль в этом плане, но putty будет всегда проще и потому надёжнее.meXanicus wrote:1) Запустить putty и подключить к порту девконсоли. Запуститл девконсоль. Покрутить обороты через девконсоль, словить лампочку, нажать ресет и смотреть putty. Так?
пока почти никак - пока туда лениво пишутся сенсоры в текстовом видеmeXanicus wrote: 2) Как используется карточка микро сд?
Обновил сорцы (прошивка 20140707@3860) и собрал как обычно компилятором gcc. Еще обновил консоль с билд сервера теперь она 20140629 (была 20140627) Плата отработала всю ночь. Также появились данные в digial sniffer и analog sniffer. Еще gauges показывает что-то осмысленное. Раньше там были нули, а время впрыска=пурга. Хотя с версией собранной IAR (ссылку Ты выше выкладывал) во вкладке gauges были такие же данные как и сейчас. Т.е. Я не могу сказать что: "Ага, виновата была консоль". Компилятор Я не обновлял (GCC 4.8.1).
3916 - молотит всю ночь, даже после изменения оборотов - глюков не замечено!
Скопировал из ford_aspire.cpp строчку "engineConfiguration->rpmHardLimit = 6000;" к себе в ситроен. Решил проверить через имитатор ДевКонсоли как сработает отсечка. Не сработала. Выбрал энжин тип 3 и попробывал снова (7000 рпм) и тоже никак.
Проверил. На самом деле отсечка срабатывает, а вот консоль показывает старые данные. Можно убедиться, если нажать там 'reset'
Завёл тикет https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/76/ и сейчас починю.
Починил - качай свежую консоль
Привет! Подскажи что такое "globalTriggerAngleOffset" "ignitionOffset" "injectionOffset" У меня репер 60-2 ВМТ на против 20 зуба, т.е. в 114 градусах от выбитых зубов. Это будет globalTriggerAngleOffset = 114 ?
Еще мой MAP при атмосферном давлении 100кПа 4.5в при разряжении 20кПа 0.5в т.е. предлагается для 0 вольт = 0 кПа для 5 вольт 120кПа?
