ограничение стартовых оборотов
Про байтики и логику ЭБУ
rus084
Post by rus084 »
как насчет такого : если тормоз нажат или открыта дверь , не давать подниматься оборотам больше определенных ?
допустим у нас автомат , зачем мотор на старте крутить больше чем обороты максимального крутящего момента?
после езды на мотоциклах ездильщики постоянно поджимают тормоз и жмут газ , так мало того что стираются тормоза , так еще и обгонная муфта (центробежное сцепление) стирается .
Re: ограничение стартовых оборотов
Какую задачу решает эта фича? Это защита от дурака?
Или это уже в сторону launch control?
rus084
Post by rus084 »
ну можно еще и стабилизировать стартовые обороты на уровне максимального крутящего момента
meXanicus
Post by meXanicus »
У БМВ начала 2000-х если натянут ручник, то мотор не развивает обороты, вот защита, причем иногда нужная всем ))
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
rus084
Post by rus084 »
вот набросал патчик
Index: controllers/math/engine_math.cpp
--- controllers/math/engine_math.cpp   (revision 2629)
+++ controllers/math/engine_math.cpp   (working copy)
@@ -27,6 +27,7 @@
 #include "io_pins.h"
 #include "OutputSignalList.h"
 #include "trigger_decoder.h"
+#include "rpm_calculator.h"
  * default Volumetric Efficiency
@@ -241,7 +242,7 @@
       return getOneDegreeTimeMs(rpm) * angle;
-   if (rpm > engineConfiguration->rpmHardLimit) {
+   if (engineNeedSkipStoke()) {
       // technically this could be implemented via interpolate2d by setting everything above rpmHardLimit to zero
       warning(OBD_PCM_Processor_Fault, "skipping spark due to rpm=%d", rpm);
       return 0;
@@ -347,3 +348,14 @@
 void setTimingLoadBin(engine_configuration_s *engineConfiguration, float l, float r) {
    setTableBin(engineConfiguration->ignitionLoadBins, IGN_LOAD_COUNT, l, r);
+int engineNeedSkipStokeT(engine_configuration_s *engineConfiguration) {
+   if (getRpm() > engineConfiguration->rpmHardLimit) {
+      return 1;
+   // todo: add damageVoltage
+   // todo: probably add brakeRpmLimit
+   // todo: add sportMode to turn off this function (or part of function)
+   return 0;
Index: controllers/math/engine_math.h
--- controllers/math/engine_math.h   (revision 2629)
+++ controllers/math/engine_math.h   (working copy)
@@ -56,6 +56,9 @@
 void setSingleCoilDwell(engine_configuration_s *engineConfiguration);
+int engineNeedSkipStokeT(engine_configuration_s *engineConfiguration);
+#define engineNeedSkipStoke() engineNeedSkipStokeT(engineConfiguration)
 #ifdef __cplusplus
 #endif /* __cplusplus */
Index: controllers/trigger/main_trigger_callback.cpp
--- controllers/trigger/main_trigger_callback.cpp   (revision 2629)
+++ controllers/trigger/main_trigger_callback.cpp   (working copy)
@@ -43,6 +43,7 @@
 #include "histogram.h"
 #include "rfiutil.h"
 #include "LocalVersionHolder.h"
+#include "engine_math.h"
 static LocalVersionHolder localVersion;
@@ -87,6 +88,10 @@
    if (isCranking())
       scheduleMsg(&logger, "crankingFuel=%f for CLT=%fC", fuelMs, getCoolantTemperature());
+      fuelMs = 0;
    scheduleOutput(event->actuator, delay * TICKS_IN_MS, fuelMs * TICKS_IN_MS, chTimeNow());
замечания?
Ну для начала не
return 1;
а
return TRUE;
rus084
Post by rus084 »
Это мелочь , ведь true=1?
а функция очень полезна будет , еще в Todo забыл добавить damageCLT - у вас чтобы при отказе термостата или вентилятора не закипело .
нет, это не мелочь - код должен быть хорошим. ты же не считаешь, что ты можешь писать халтурно, а другие за тобой улучшат?
кстати
      fuelMs = 0;
это просто неверно - потому что если пропускать, то нужно делать return - а не планироать сигнал нулевой длинны.
если посмотреть на то, какие методы откуда вызываются - то кажется должно хватать проверки один в правильном месте, тогда ни зажигания не топлива не будет просто потому что метод не будет вызван
rus084
Post by rus084 »
Переписать под класс с++ ?
Или в отдельном файле это разместить?
Ээээ, неожиданный поворот.
Давай попробуем завтра голосом по скайпу разобраться?
