[info] распределительная плата для удлинителя проводки
Задача: для этапа исследования стандартного ЭБУ на живой машине очень полезно иметь возможность
1) подрубаться с проводке слушателем
2) размыкать индивидуальные провода между машиной и стандартным ЭБУ.
SVN repository
По мотивам англо поста сформировалось вот такое видение:
Плата, где на каждый канал мы имеем входной провод, джампер А и выхожной провод А, джампер Б и выходной провод Б. Все входы будут идти на машину, все выходы А - на стандартный ЭБУ, все выходы Б - на исследовательский ЭБУ.
Из сообращений экономии будет два вида разводки
1) для малоточных сигналов провода 20 AWG и джампер простой под 2.54мм ножки
2) для толстых проводов - провода под 16 AWG и винтовый разъёмы на выходные провода
Соотношение двух типов проводов - наверное этак 4 к 1? открытый вопрос. Толстые провода - это в основном земли, провода от индивидуалььных инжектором могут быть тонкими кажется - джамрер держит 2А.
Для нажёжности крепления проводов к плате - а провода будет припаиваться - предлагаю может быть сделать кроме площащадки припайки еще и пару отверстиий, через которые провод в обмотке будет продеваться для лучшего крепления? Открытый вопрос.
Заказываться это будет в http://www.seeedstudio.com - так что они сделают 10 платок по 5x10 сантиметров. Соответсвтенно, сколько поместиться на одну платку - столько каналов и будет на каждой 5х10см. Т.е. для одной машины я использую две-три-или сколько нужно таких распеделительных платок.
Еще бы идеально сделать место для маркировки - маркировка будет либо маркером, либо лентой из принтера 10мм - т.е. маркировочная площадка нужна наверное 1 на 2 см? Тогда наверное получается, что каждый канал - это 1х5 сантиметров? Это открытый вопрос.
Заранее прошу прощения, если мутно излагаю :)
Art_ELectro
Re: распределительная плата для удлинителя проводки
Post by Art_ELectro »
Как вариант, вместо джамперов - автомобильные плавкие предохранители, например
http://www.m-key.ru/catgroup.htm?cgr=137
Мне нравится вариант с "mini" предохранителем! Именно с тем, который 10.9 × 3.6 × 16.3 mm
BK-6013-ND - и похоже это тоже самое что и http://www.aliexpress.com/item/SL-506Pmini-blade-auto-fuse-block-SL-506P-mini-blade-auto-fuse-holders-CQ-122-FCB/446002696.html
Сигнальные провода в моём случае будут 20 AWG:
Жила Diameter, mm = 0.812
Внешнинй диаметр - 1.75mm
Силовые провода - 16AWG:
Жила 1.291мм
Внешнинй диаметр - 2.54mm
Источники информации:
Stranded_wire_AWG_sizes
StrandingandWallThk.pdf
http://www.besthomesystems.com/audio/genesis_audio.html
Про внешний диаметр я не уверен на 100%, придётся блин просто промерить мои конкретные провода.
Art_ELectro
Обновленная версия
