Интеграция с Tuner Studio
Скачал и установил Tuner Studio MS Beta V 2.5.01
Дефинишна для Русэфи не нашел - одни Мегасквирты.
Skype- max.mad486
Re: Настройка окружения и заливка прошивки
http://sourceforge.net/p/rusefi/code/HEAD/tree/trunk/firmware/tunerstudio/rusefi.ini?format=raw вот этот файл сохраните и в File->Project->Project properties поставьте галку Other/Browse, в выскочившем окошке выберите этот файл.
Только сначала проект новый должен быть создан.
В communications надо выбрать правильный COM порт.
skype: frig_frig
Чета не коннектитса. ругаетса...
Тест Сом-порта не проходит.
Хотя Ява-консоль работает.
Skype- max.mad486
А, ну раз ява консоль работает, значит она и занимает этот порт. TunerStudio и ява консоль всегда живут на разных портах (второй порт у нас требует USB TTL выкидыша, это отдельная приблуда)
В прошивке надо переключать micro-USB порт на TS. В задачах есть переключение без перекомпиляции, но сейчас этого нет.
skype: frig_frig
Ява закрыта, я вкурсе о подобных конфликтах.
Даже номер СОМ-а сменил- пох.
Ладна, потом разберемся. Кстати а таблицы (те, что имеются) они открываются?
Skype- max.mad486
Код в железке ничего не знает о том, кто там снаружи закрыт или открыт. Там захардкожено выдавать в micro-USB значения для консоли, что он и делает. Изменить это можно только изменив значения констант, перекомпилировать исходник и залить новый.Ява закрыта, я вкурсе о подобных конфликтах.
Этого не понял.Кстати а таблицы (те, что имеются) они открываются?
skype: frig_frig
Re: Интеграция с Tuner Studio
Я именю ввиду текущую прошивку (то,что на сегодня уже сделано),в ней есть таблицы смеси например?
Если есть,как их увидеть?
Skype- max.mad486
Есть одна карта - tuning->fuel table и она же settings->fuel table в виде таблицы.
Но толку от нее пока что особого нет.
skype: frig_frig
Shadow Dash MS v 1.00.1 требует bluetooth , но в планшете его нет .
а через usb-otg нельзя сделать ?
Немного оффтоп...
Но все же спрошу здесь.
Бегло почитал маны по TunerStudio и не нашел, что она может менять переменные на работающем двигателе.
Вопрос: можно ли TunerStudio пользоваться так же, как и, например, J5 On-Line Tuner?
Да, работа ведется полностью онлайн. При изменении любого параметра он отправляется в контроллер и пишется в конфиг, который в оперативной памяти. Соответственно сразу же принимается в работу. А после того, как мы жмем "Burn" конфиг записывается на флешку.
skype: frig_frig
Подскажите где что надо переписать что-бы тюнер студия видела Дискавери через micro usb порт тот что в дискавери.
нужно изменять в features.h
нужно
#define EFI_SERIAL_OVER_USB TRUE
заменить на
//#define EFI_SERIAL_OVER_USB TRUE
и
//#define EFI_TUNER_STUDIO_OVER_USB TRUE
на
нужно
заменить на
и
на
Огромное спасибо!
Может в дальнейшем включить в условную компиляцию?
эээ, а сейчас это что? т.е. что именно предлагается?mivaol wrote:Может в дальнейшем включить в условную компиляцию?
высылай патч
Ну сейчас я в ручную нашел футуре хидер в нем закоментировал дефайн и раскоментировал другой .
Меня один человек учил что релиз от дебуга етим и отличается пишется ифдеф и если компилятор видит что ты указал в майне то копилирует одно если указал другое то другое компилирует.
Патч я написать не смогу я не умею так программировать только быдлопроги типа в майне пишу максимум войд для удобства как делать хидеры так и не смог понять.
Понятно, ты хочешь при указании команды компиляции указывать настройки. В-принципе да, так можно - но во-первых, у меня не получилось с наскока, а во-вторых - проблему нужно там решать правильно чтоб прошивка переключалась пока не решим, пока будет так.
Мистицизм, какойто.
Опять дома компилирую проект заливаю, но не работает, на работе компилирую работает!
Заливаю готовый хекс тоже работает и там и там, начинаю подозревать Версии ИАРа надо сравнить может в этом косяк.
Висит тут b _unhandled_exception 0x8006db2: 0xe7fe B.N. BusFaultVector ...
Хм, т.е. у тебя какой-то IAR работает?...mivaol wrote:начинаю подозревать Версии ИАРа надо сравнить может в этом косяк.
На работе на буке стоит давно, значит версия старая, видимо что то в новой не так или поставил криво.
