Вопросы по эсуд
andreika
donator
donator
Re: Вопросы по эсуд
Post by andreika »
russian wrote:Текущая версия была последней в тот момент, а сейчас она уже не последняя.
Не-ет, что-то тут не так... :geek: И проблема, возможно, посерьёзнее, чем кажется на первый взгляд...
Вы же всего несколько месяцев назад портировались на новый ChibiOS, верно? Но дело в том, что в этот ваш форк почему-то попали файлы годичной давности вместо свежих (на тот момент) файлов!.. :?
Смотрим. Вот первый ваш коммит за 22-е марта ("[rusefi] First batch of changes"): https://github.com/rusefi/ChibiOS/commit/3f25f7b5e9e81dd6135c7df7c82782a685acf648.
Отлично. Сразу перед ним в списке идёт обычный авторский коммит Джованни от 3-го марта ("Fixed bug #818.") - казалось бы, свежий на тот момент: https://github.com/rusefi/ChibiOS/commit/7cac0e4b0889b9f22fb998e48ac2a5e3f06e0b93.
Идём по этой ссылке и видим там файлы годичной давности: release_note_16.1.0.txt (a year ago). И приписку "Read only mirror of SVN ChibiOS repository."...
А теперь фокус! ;) Идём на текущий репозиторий ChibiOS и находим там этот же коммит Джованни от 3-го марта! Вот он: https://github.com/ChibiOS/ChibiOS/commit/8e47415958cd7ca27a36e0ab926bc437950b975e.
И смотрим там файлы. Они другие! Тут уже, например, сидит release_note_next.txt 3-месячной давности, как и положено, и остальные файлы соответствуют датам.
В общем, не знаю, что произошло, но, похоже, вы портировали отнюдь не последнюю на тот момент версию, а какое-то старое зеркало с svn-репозитория...
Я не спец по этим модульным штукам гита. Я могу только предполагать, что примерно в то время переезжали с sourceforge на гит, и то ли у Джованни, то ли у вас что-то не заладилось немножко...
Re: Вопросы по эсуд
В моём понимании вопроса git толжен показать нам полную историю https://github.com/rusefi/ChibiOS/tree/stable_rusefi
Делал этот бранч @
Например https://github.com/rusefi/ChibiOS/tree/stable_rusefi/os/hal показывает нам какие-то коммиты 3 месяца назад в стиле "Fixed bug #817."
Подробнее знает @, который в slack обещал завтра попробовать накатить свежее из свежего 3.1 бранча.
Один из спорных нюансов https://github.com/rusefi/ChibiOS/tree/stable_rusefi - я там папки удалял, то ли зря, то ли не зря.
Re: Вопросы по эсуд
Можно читать от https://www.atlassian.com/git/articles/git-forks-and-upstreams и до забора. По уму можно родить правильную команду для git diff между https://github.com/rusefi/ChibiOS/tree/stable_rusefi и https://github.com/ChibiOS/ChibiOS/tree/stable_16.1.x
Возможно мне стоит вернуть удалённые папки. Возможно @ нам наколдует, если его хорошо попросить :)
andreika
donator
donator
Re: Вопросы по эсуд
Post by andreika »
russian wrote:показывает нам какие-то коммиты 3 месяца назад в стиле "Fixed bug #817."
Отличный пример. Сравни:
https://github.com/rusefi/ChibiOS/tree/024738d265bd3ef20dff3bb2809feabe3e24fb32/os/hal/include
и
https://github.com/ChibiOS/ChibiOS/tree/47a8438f5b7e146294a666a3e3ed3151fba8e9b9/os/hal/include
Под одним и тем же "Fixed bug #817." числятся разные файлы. В одном есть hal_dac.h ((с) 2016), в другой - dac.h ((с) 2015).
Файлы едва-едва отличаются, но в каждом действительно присутствует фикс #817!.. :shock:
Такое ощущение, что Джованни ведёт параллельно несколько версий, и умудряется фиксить баги сразу во всех...
Re: Вопросы по эсуд
Не смогу сейчас хорошо в это вникннуть :( Нужно пинать @
rusEfi патч chibios очень небольшой, пара килобайт. Нужно этот патч в какой-то момент всё-таки куда-нить заново записать.
Джованни может фиксить в нескольких ветках руками, может заголовки master отличаются от заголовков 16.1?
А может вообще нагло спросить на ChibiOS forum-е?
andreika
donator
donator
Re: Вопросы по эсуд
Post by andreika »
Выложил маленький, но полезный pull request!
darxfame
Re: Вопросы по эсуд
Post by darxfame »
В настройках есть "Firing Order", которая задаёт последовательность зажигания цилиндров (1-3-4-2 у нас). И есть подозрение, что подключать катушки нужно напрямую: 1-й выход на 1-ю катушку, 2-й - на 2-ю, 3-3, 4-4. А порядок работы задаёт сама прошивка по этой вот настройке. Так ли это?
2) А форсунки используют firingOrder? или их нужно подключать по иной схеме?
Речь идёт о фазированном впрыске, где порядок впрыска имеет значение. Или же нужно задавать самим фазы впрыска и порядок работы.
Re: Вопросы по эсуд
и форсунки, и катушки конечно же используют firing order - так что катушки и форсунки нужно подключать по расположению на двигателе, и потом задавать порядок зажигания.
darxfame
Re: Вопросы по эсуд
Post by darxfame »
А как задать пароль и имя для блютус модуля? В консоли или в студии?
Re: Вопросы по эсуд
а с чего бы оно в консоли или в студии задается?
читай внимательно мануал к модулю - там всё подробно разжевано. понадобится только переходник усб-сериал.
darxfame
Re: Вопросы по эсуд
Post by darxfame »
puff wrote:а с чего бы оно в консоли или в студии задается?
Ну например в секу для настройки блютус соединения используется стандартный менеджер, там задается имя сети и пароль
Re: Вопросы по эсуд
сеть блютус?
в rusefi, насколько я знаю, такого нету. просто цепляешь свой модуль к пинам tx/rx и получаешь блютус интерфейс.
Re: Вопросы по эсуд
Как puff говорит - rusefi просто использует uart, не зная что это bluetooth. может речь про wifi?
andreika
donator
donator
Re: Вопросы по эсуд
Post by andreika »
russian wrote:может речь про wifi?
Нет, речь именно о bluetooth-модуле. На плате frankenso, как я видел, тоже предусмотрена возможность его запаять. И легко себе представить ситуацию, когда юзер запаяет непроинициализированный модуль. Как его после этого проинитить? Легче всего, для юзера - через консоль. Дык вот, в СЕКУ была как раз удобная фича - по команде из менеджера прошивка временно переключалась на 9800 бод и посылала по UART AT-команды (в модуль) для задания имени, пинкода и битрейта. Вот, думаю, и нам можно бы сделать подобное и подцепить это на соответствующую команду rusEFIconsole. Тогда не нужен будет внешний шнурок UART..
Re: Вопросы по эсуд
принимаю вкусные PR :)
darxfame
Re: Вопросы по эсуд
Post by darxfame »
выдаёт ли triggerSimulatorPins только сигнал ДПКВ, или для распредвала тоже?
Вообще, стоит ли подавать сигнал датчика фаз (1 зуб) как CamInput или лучше как primary/secondary trigger в режиме 1+60-2
Re: Вопросы по эсуд
про BT - тогда надо смотреть разводку места под модуль - для перепрогрммирования, если память не изменяет, надо какие-то пины куда-то закорачивать. а после этого - возвращть в нормальный режим.
плюс для разных модулей (HC05?HC06?) разные инструкции. как по мне - лишняя головная боль. проще в инструкции по сборке указать, как оно должно быть проинициализировано, прежде чем запаивать в плату. впрочем, это не означает, что пользователю не захочется менять натсройки позднее.
так что опять, смотреть в разводку платы...
кстати, хз как оно будет вести себя внутри корпуса. вроде бы meXanicus имел опыт работы с блютусом в живом авто, но вот не уверен, что он помещал его в металлический корпус...
darxfame
Re: Вопросы по эсуд
Post by darxfame »
puff wrote: но вот не уверен, что он помещал его в металлический корпус...
а кто говорил про металлический корпус?
Re: Вопросы по эсуд
в самом деле, ой.
а почему bluetooth, не вайфай?
darxfame
Re: Вопросы по эсуд
Post by darxfame »
puff wrote:в самом деле, ой.
Модуль блютус уже имеется, да и с wifi не работали
Re: Вопросы по эсуд
darxfame wrote:выдаёт ли triggerSimulatorPins только сигнал ДПКВ, или для распредвала тоже?
давай для простоты стараться меньше смешивать вопросы, а то вероятность запутаться повышается? :)
Нет разделения ДПКВ или распред в rusEfi - есть многоканальный сигнал с точными углами. И есть отдельно сверху определение фаз, совмещённое с переменными фазами.
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Trigger#Trigger_Simulation
rusEfi has a feature of trigger signal emulation on Trigger Simulator Pins. All channels of trigger input would be simulated on corresponding channels of Trigger Simlator.
At the moment rusEfi has no means for VVT/camInput simulation.
Для случаев 1+60-2 я думаю твой точно позиции "1" в списке известных форм нет, так что единственный вариант - это camInput. camInput не умеет симулироваться сейчас.
Re: Вопросы по эсуд
Dron_Gus wrote:Хотел поинтересоваться, есть ли какие-то причины (кроме отсутствия времени/желающих), почему сейчас используется два шнурка для получения двух сериальников (usb + uart)? Может есть какие-то ограничение и композитному устройству на этом проце не хватает ресурсов?
Есть желание поковырять это, но не хочется зря потратить время и натснуться на какие-то известные грабли.
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/52
Looks like there are some issue with using both ports as serial-over-USB at the same time: http://forum.chibios.org/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=1687
http://forum.chibios.org/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=1118&start=20
Dron_Gus
Github Username: dron0gus
Re: Вопросы по эсуд
Post by Dron_Gus »
russian wrote:Looks like there are some issue...
Вот черт. Есть какая-то линия партии по использованию другого USB?
Re: Вопросы по эсуд
Dron_Gus wrote:Вот черт. Есть какая-то линия партии по использованию другого USB?
в 407 всё-таки дискавери рулит, так что выбора USB нет. нужно смотреть, как будет вести себя STM32F427VG - будет ли там ситуация такая же или лучше на этих же пинах? именно STM32F427VG не 469
Dron_Gus
Re: Вопросы по эсуд
Post by Dron_Gus »
Да. Там на OTG_FS уже 6 эндпоинтов. Этого должно хватить.
Вообще че-то они кисло сделали. Самый мелкий SAMDA1 от Atmel имеет 16 ендпоинтов.
Dron_Gus
Re: Вопросы по эсуд
Post by Dron_Gus »
russian wrote: в 407 всё-таки дискавери рулит, так что выбора USB нет. нужно смотреть, как будет вести себя STM32F427VG - будет ли там ситуация такая же или лучше на этих же пинах? именно STM32F427VG не 469
Поизучал вопрос. CDC не обязательно именть Interrupt EP - т.е. для него достаточно Bulk In + Bulk Out. Теоретически можно сделать 3 х CDC или CDC + CDC + MSD. Какой вариант нас интересует?
Начал ковырять это. С наскоку не получилось, надо патчить имплементацию CDC.
Re: Вопросы по эсуд
Два порта плюс mass storage самым заманчивым вариантом будет.
Re: Вопросы по эсуд
А ты хочешь спросить на chibios форуме, почему они решили использовать interrupt? им так проще просто?
Dron_Gus
Re: Вопросы по эсуд
Post by Dron_Gus »
russian wrote:А ты хочешь спросить на chibios форуме, почему они решили использовать interrupt? им так проще просто?
Это качует из примера в пример. Почитал спеку на CDC - эта EP опциональная и используется только для уведомления хоста о изменении состояния - в нашем случает ничего не меняется. Да и во всех примерах что я диагонально изучил - никто ничего через нее не шлет.
Кстати в их же примере https://github.com/ChibiOS/ChibiOS/blob/47a8438f5b7e146294a666a3e3ed3151fba8e9b9/os/hal/src/hal_serial_usb.c#L223 .
Без int ep вроде заработало. А вот с композитным устроством пока проблемы - что-то где-то виснет.
Под виндой очень сложно отлаживать что-то USB-шное. Пока потренеруюсь под линусками, как только там заработает - будет допиливать под виндами.
Dron_Gus
Re: Вопросы по эсуд
Post by Dron_Gus »
Гребанный опенсурс. https://lkml.org/lkml/2012/9/9/192 . Как минимум под линуксами не взлетит. Либо надо патчить... Но, судя по тому, что 5 лет никого не волновало, никому не интересно будет.
Можно еще заиспользовать usb-serial (там по паре EP на виртуальный порт) но непонятно, что делать с дровами под винду.
