Отстройка по УДК
Отстройка по УДК
В общем хочу немного расскащать про откатку по удк. Откатка по удк возможна очень неплохая для начального уровня. Для гонок конечно не подойдет, но для гражданского автомобиля достаточно. Точность +-0.5афр
Главная проблема это то что в секу с изменением температуры входящего воздуха уплывает afr в связи с отсутствием баррокоррекции и учитывания более подробной плотности воздуха. Но если откатываться в один день то если проверять смесь с течением времени с той же температурой входящего воздуха то она остается постоянной. Так что по удк вполне возможно откатываться) Точность для гражданки достаточная. Настраивается почти любой диапазон, но точность немного уплывает, чем дальше от стехиометрии тем больше расхождение но не больше 0,5АФР. Если по подробнее то пишите, отвечу)
Re: Отстройка по УДК
Пожалуйста, расскажи подробнее! как мы их УДК цифры делаем ШДК цифру?darxfame wrote:В общем хочу немного расскащать про откатку по удк.
не понял - как связаны температура воздуха и баррокоррекция? в rusEfi тоже нет баро сенсораdarxfame wrote: Главная проблема это то что в секу с изменением температуры входящего воздуха уплывает afr в связи с отсутствием баррокоррекции и учитывания более подробной плотности воздуха.
Главная причина в том что secu не является системой управления.darxfame wrote: Главная проблема это то что в секу с изменением температуры входящего воздуха уплывает afr в связи с отсутствием баррокоррекции и учитывания более подробной плотности воздуха.
поскольку неуплывание смеси - первая задача которая должна быть решена при проектировании системы управления!
Так и сломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время...Но если откатываться в один день то если проверять смесь с течением времени с той же температурой входящего воздуха то она остается постоянной.
Никак не связаны. барокоррекция используется в управлении смесью только при расчете противодавления на выхлопе. Ее влияние ничтожно.russian wrote:не понял - как связаны температура воздуха и баррокоррекция? в rusEfi тоже нет баро сенсора
Всё просто. Есть нелинейный график зависимости AFR от напряжения на УДК (0-1В). Это некая усреднённая характеристика, снятая с реальных лямбда-зондов. В S3EMUL (по ссылке выше) я просто выдаю интерполированное значение по этому графику. Плюс юзер может задать свой график в виде таблицы, более подходящий для своей лямбды - именно так поступил один из пользователей, умудрившись таким образом настроить смесь даже для газового дозатора (стехио 15.6, но УДК бензиновая!).russian wrote:Пожалуйста, расскажи подробнее! как мы их УДК цифры делаем ШДК цифру?
Кроме этого, показания УДК более хаотичны, чем ШДК, и требуют НЧ-фильтрации (но не тупо - об этом надо отдельно говорить).
TunerStudio собирает статистику (2D running-average с весовыми коэффициентами или что-то в этом роде), и поэтому не боится флуктуаций УДК.
И, наконец, УДК более медленная (нужно ставить лаг побольше в табличке автотюна, вплоть до 0.6 сек).
Но простая автокоррекция в прошивке по мгновенному значению для УДК работает далеко не так хорошо. В идеале, надо бы повторить в первом приближении алгоритм автотюна, т.е. делать постоянный автотюн в самой прошивке, но без сохранения (это тоже отдельный разговор, упирающийся в расклад по ОЗУ).
можно цифры в студию? я бы сделал для начала так же в rusEfiandreika wrote:Это некая усреднённая характеристика, снятая с реальных лямбда-зондов.
Есть 2 таблички, одна есть прямо в тюнер студииrussian wrote:можно цифры в студию? я бы сделал для начала так же в rusEfiandreika wrote:Это некая усреднённая характеристика, снятая с реальных лямбда-зондов.
#Narrowband approximation for VE calculations
#Volt AFR
0.039 19.17
0.085 17.24
0.134 16.35
0.195 15.68
0.255 15.25
0.314 15
0.451 14.7
0.647 14.3
0.706 14
0.745 13.7
0.797 13.18
0.85 12.5
0.896 11.77
0.94 10.9
1 10
А можно ваши цифры текстом? А можно мне использовать ваши цифры в rusEfi?
всё-таки критерии не в дизайне, а в замеряемом поведении. Предлагаю продолжить в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1206Maxi wrote:не является системой управления.
russian wrote:А можно ваши цифры текстом? А можно мне использовать ваши цифры в rusEfi?
8.95, 0.8800
9.11, 0.8797
9.26, 0.8792
9.41, 0.8787
9.56, 0.8782
9.71, 0.8778
9.87, 0.8775
10.02, 0.8771
10.17, 0.8757
10.32, 0.8752
10.47, 0.8747
10.63, 0.8742
10.78, 0.8738
10.93, 0.8735
11.08, 0.8731
11.24, 0.8727
11.39, 0.8722
11.54, 0.8717
11.69, 0.8712
11.86, 0.8690
12.04, 0.8520
12.23, 0.8410
12.39, 0.8320
12.62, 0.8180
12.83, 0.8050
13.03, 0.7920
13.21, 0.7790
13.4, 0.7630
13.59, 0.7410
13.82, 0.7180
14.1, 0.6830
14.43, 0.6060
14.83, 0.2310
15.31, 0.1710
15.85, 0.1070
16.47, 0.0630
17.15, 0.0500
17.9, 0.0380
18.7, 0.0330
19.57, 0.0310
Также нужно обратить внимание, что эту табличку не так просто транспонировать для создания LUT-таблицы с регулярным шагом, из-за её сильной нелинейности...
спасибо! сделаю табличку по восьми точкам
Главная причина в том что secu не является системой управления.Maxi wrote:darxfame wrote: Главная проблема это то что в секу с изменением температуры входящего воздуха уплывает afr в связи с отсутствием баррокоррекции и учитывания более подробной плотности воздуха.
Можете предложить какое то решение по поводу неуплывания смеси? Я конечно не гарантирую что у меня не уплывает например из за давления на форсунке, но я не один такой.
Решение простое - поменьше заниматься гаданиями и побольше инструментальными исследованиями.darxfame wrote:Можете предложить какое то решение по поводу неуплывания смеси? Я конечно не гарантирую что у меня не уплывает например из за давления на форсунке, но я не один такой.
Например измерить давление на форсунке и сопоставить с смесью.
