Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
Интересно!
Я так понимаю, можно сделать проводку чтоб ЭБУ видел выключение ключа, что-то делал еще три секунды, выключал после этого главное реле - и этим выключал в том числе и себя самого?
Бонус парковки при выключении ускорение старта, наверное? Но и дрыгает он достаточно быстро. Мне интересно - у него там стопор срабатывает, или он знает позицию? Если бы знал позицию - не понимаю, зачем выдвигать-задвигать. Еще нюанс - мы не обрабатывает feedback с драйвера, если он вообще есть. Т.е. мы стоп не по показаниям ощущаем, мы просто с запасом вдвигаем пока точно не перестаёт вдвигаться.
Или использовать питание от кхх, которое блок получал до того как я диод добавил.
не с запасом, а на количество указанных шагов.
в принципе то, как оно всё заводится в стоке, заставляет задуматься, что там всё устроено очень неплохо. либо при выключении задвигают на заведомо известную позицию (например, для горячего пуска), либо двигают по току (и именно закрывают до упора, и потом приоткрывают), либо какой-то датчик положения шаговика (но чего-то я подобного не встречал)
игрища с питанием как-то особого восторга не вызывают.
Если бы закрывали до упора, то шток бы выкрутился
блин. так на то там и упор, чтобы не выкручивался. разве нет? у мотора случается сколько-то пропусков в результате - в принципе ничего страшного. главное - правильно настроить по току, чтобы не грелось и ничего не сгорало.
Нет там упора, упор только в корпус дросселя
наверное, неправильно выразился. вот в этот корпус и упираем до конца (закрытое состояние), а потом приоткрываем на ту или иную величину в зависимости от температуры ОЖ
По видео видно, что никуда не упираетсяpuff wrote:наверное, неправильно выразился. вот в этот корпус и упираем до конца (закрытое состояние), а потом приоткрываем на ту или иную величину в зависимости от температуры ОЖ
Есть новости по кхх? А то в коммитах не вижу, может не туда смотрю...russian wrote:Текущая реализация автоматического - мёртворождённая, не трать время. Я надеюсь сделать лучше в течении недель ближайших.
Жизнь мешает пока, но кхх так же самое важное сейчас. Вернулся из командировок, надеюсь в течении двух недель хоть какой-то пид прототип сделать.
Работы на час, но нужен хороший час.
Такая же ерунда Времени категорически нетrussian wrote:Жизнь мешает пока, но кхх так же самое важное сейчас. Вернулся из командировок, надеюсь в течении двух недель хоть какой-то пид прототип сделать.
Вообщем жду
Есть новости?russian wrote:Жизнь мешает пока, но кхх так же самое важное сейчас. Вернулся из командировок, надеюсь в течении двух недель хоть какой-то пид прототип сделать.
Спасибо за терпение и пинание по-делу. Сегодня начну писать код, завтра попробую на машине и посмотрим, как всё будет хорошо или плохо.sadgin wrote:Есть новости?
А код я кстати написал. Только завтра я весь день в гараже прибираюсь - сейчас после гонки очень хороший шанс совместить распаковку с приборкой.russian wrote:Сегодня начну писать код, завтра попробую на машине и посмотрим, как всё будет хорошо или плохо.
Обновил вчера прошивку, промучился с переноской настроек... Завел... А оно мне как подкинуло обороты до 4000... Так и не получилось снизить обороты в автоматическом режиме...russian wrote:А код я кстати написал. Только завтра я весь день в гараже прибираюсь - сейчас после гонки очень хороший шанс совместить распаковку с приборкой.russian wrote:Сегодня начну писать код, завтра попробую на машине и посмотрим, как всё будет хорошо или плохо.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
а какое открытие показывала консоль - не успел подсмотреть? а перевернуть контакты на шаговике?
Вроде показывало -1. Переворачивать не пробовал...puff wrote:а какое открытие показывала консоль - не успел подсмотреть? а перевернуть контакты на шаговике?
Прежде чем начать переворачивать нужно понять как должно работать.
В режиме manual как должно быть? у меня сейчас 100% - обороты минимальны, глохнет, 0% - обороты максимальны.
По большому счёту не важно, где 0% а где 100% - сейчас там жёстко забито только направление парковки. Можно парковку сделать настраиваемой и тогда вообще полная гибкость.
Прежде чем пытаться настроить автоматический ПИД всё равно будут полезны примерные настройки ручные. Какой % открытия сейчас держит хорошие холостые на тёплом моторе стоящей машины? Это будет базовой точкой для ПИДа.
85% - это примерно 1000 оборотов у меня и более-менее ровно работает, смесь только жутко богатая вдруг стала, но, думаю это не связпно с холостым ходом. А дальше-то мне что настраивать? Там пару параметров новых появилось которые мне не очень понятны пока... Ну и почему в автоматическом режиме обороты поднимались до 4000?russian wrote:По большому счёту не важно, где 0% а где 100% - сейчас там жёстко забито только направление парковки. Можно парковку сделать настраиваемой и тогда вообще полная гибкость.
Ну например неправильныйе настройки коэффициентов? например неправильный знак p будет увеличивать холостые вместо того, чтоб уменьшать.sadgin wrote:Там пару параметров новых появилось которые мне не очень понятны пока... Ну и почему в автоматическом режиме обороты поднимались до 4000?
engineConfiguration->idleRpmPid.pFactor = 0.1f;
engineConfiguration->idleRpmPid.iFactor = 0.05f;
engineConfiguration->idleRpmPid.dFactor = 0.0f;
i = i = d = 0
а потом пробовать разные значения P для начала.
В очередной раз обещаю - попробую сегодня запустить это сам.
Я немного поигрался с последней версией, на стоящей машине оно работает - даже с дёрганьем вперёд-назад на автомате.
Полезные команды
[video][/video]
Полезные команды
// enable auto_idle
// enable verbose_idle
engineConfiguration->isVerboseIAC = false;
// set idle_p 0.05
// set idle_i 0
// set idle_d 0
// set debug_mode 3
// set idle_rpm 1700
[video][/video]
В ближайшие дни попробую еще раз с последней версией
А можно где-то на русском прочитать что такое i,p,d? А то много где встречается, а пояснения я не встретил.
Спасибоrussian wrote:ПИД-регулятор
Чё-то у меня какая-то фигня происходит, заливает просто жуть как, смесь богаче чем лямбда может узреть.... началось это еще на старой версии и в определённый момент, почему не могу понять...
Я думаю сначала с этим разберусь, а позже уже с ХХ.
very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate
А у вас может потеплело ...
Может корекцыю на температуру воздуха проверить ...
Печаль даже не в том, что смесь сильно богатая, а в том, что на обычной конфигурации со штатным мозгом+еменедж потом на холостых смесь тоже богатая достаточно долго...
это началось еще в марте, когда у нас было не то, что бы очень теплоAbricos wrote:А у вас может потеплело ...
ну и сейчас когда я переносил настройки со старой версии я коррекцию по температуре точно не трогал, она была как на по умолчанию.
