Индуктивный вход на NCV1124
meXanicus
Вход двухканальный для индуктивных датчиков на базе микросхемы NCV1124. Схема их даташита. Купить микросхему можно на Алиекспресе по очень доступной цене. Плата делалась под ЛУТ. Односторонняя.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Индуктивный вход на NCV1124
А собирал плату? А картинка платы есть? А работает?
meXanicus
Собирал. Картинку в понедельник сделаю и положу сюда. Обороты от прокрутки стартером вижу хорошо. Нет не заводил, тахометр же не работаетrussian wrote:А собирал плату? А картинка платы есть? А работает?
meXanicus
Добавил фото собранной платы в первый пост. Как работает к сожалению пока не сниму, так как закончился мотор и я его разобрал для ремонта.
pow
собрал на переходнике so-8 -> dip-8, работает отчётливо лучше чем родная secu3-шная схема на lm393, фронты ровнее и к помехам явно менее чувствительная (проверено на трёх датчиках ваз,газ и mb), да и обвески надо гораздо меньше.
Надо бы вчитаться в режим тестирования, может стоит на него выделить ножку контроллера.
