Драйвер низкоомных форсунок
Posted: Tue Mar 25, 2014 9:28 am
by KOT
В общем попросили меня сделать стенд для проверки газовых форсунок наконец-то закончил)).
Суть в чем - решил проверить схемотехнику драйвера низкоомных форсунок, передранную с BRC SEQUENT 24
Вот схема срисованная lsasha7 с блока BRC Image
На ее основе сделал, свою схему стенда, заранее прошу прощения за ее читаемость.
Управляет 4-мя форсунками мега48, с ШИМом или без, ну то как душа пожелает, транзисторы взял обычные полевики 55 вольт ампер 10. если нужен будет перечень то вышлю.
Re: Драйвер низкоомных форсунок
Posted: Tue Mar 25, 2014 9:32 am
by KOT
Осцилограммы относительно моей схемы, может кому нужно.
Шим на форсунку 30 кгц
1 осцилограмма
1 канал напряжение на затворе VT6
2 канал на стоке VT6
2 осцилограмма ( посадил затвор VT6 на землю принудительно, при ШИМе затвор не должен быть на земле)
3 осцилограмма
1 канал напряжение на аноде VD6
Posted: Tue Mar 25, 2014 9:33 am
by KOT
4 осцилограмма
1 канал напряжение на катоде VD7
5 осцилограмма
2 канал ток через форсунку (шунт=резистор 0,1 ом)
6 осцилограмма
2 канал напряжение на форсунке
