Page 1 of 2
Корпуса для Франкензо
Posted: Tue Dec 20, 2016 11:19 am
by sadgin
Всем привет,
понятно что плата франкезо делалась под один корпус от миаты(а какой кузов?), но по идее есть такие корпуса и у других машин. В нашей деревне MX-5 нету и уж темболее нету запчастей на них и поэтому такой корпус не найти.
Тут по случаю купил очень похожий корпус от toyota mark 2 и там даже разъём такой же и плата ложится "почти" нормально, но есть ньюанс...
Все крепежные отверстия не совпадают
Благо достался за 400р всего, но зато есть разъём запасной
Таки вот. От чего еще могут подойти корпуса?
Re: Корпуса
Posted: Tue Dec 20, 2016 2:05 pm
Re: Корпуса
Posted: Tue Dec 20, 2016 2:08 pm
by sadgin
В наших краях и этих мазд нету... У на по большей части тавоты и Субару
Re: Корпуса
Posted: Tue Dec 20, 2016 2:10 pm
Заказывая следующий набор, заказывай два корпуса
Re: Корпуса
Posted: Tue Dec 20, 2016 2:50 pm
by Abricos
А допилить не судьба ...
Зделать из тонкого пластика переходник ...
Делов на полчаса ...
Re: Корпуса
Posted: Thu Dec 22, 2016 2:06 pm
by sadgin
Abricos wrote:А допилить не судьба ...
А зачем, если есть нормальный корпус? Если не найду подходящий то буду этот дорабатывать. У этого неудобно то, что экранчике получается закрыт и нужно вытаскивать плату, поэтому этот корпус не самый лучший вариант.
Re: Корпуса
Posted: Thu Dec 22, 2016 2:07 pm
by sadgin
russian wrote:Заказывая следующий набор, заказывай два корпуса
R.05 не намечается пока? Может нарисую плату под субаровский разъем и корпус.
Re: Корпуса
Posted: Thu Dec 22, 2016 2:13 pm
by puff
а ты хочешь, чтобы экранчик был врезан в корпус?
Re: Корпуса
Posted: Thu Dec 22, 2016 2:31 pm
by sadgin
puff wrote:а ты хочешь, чтобы экранчик был врезан в корпус?
Почему врезан? Достаточно что бы он был виден при снятии крышки
Re: Корпуса
Posted: Thu Dec 22, 2016 2:49 pm
Jared
@ благословил пластиковую крышку на текущий корпус - сейчас в кулуарах как раз Никита
@ будет эту крышку разрабатывать вероятно.
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 5:04 am
by sadgin
Вообщем нашел подходящий корпус на авторазборе за огромные 100рублей. С двумя крышками как и положено, теперь есть еще один запасной разъёмчик.
Если вдруг кому-то нужно в Новосибирске(ну мало-ли), то могу презентовать
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 5:05 am
Mazda 323 или mx-3 или?
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 5:07 am
by sadgin
russian wrote:Mazda 323 или mx-3 или?
А вообще неизвестно, больше на какой-то тойотовский похоже, но наклеек не сохранилось, поразглядываю его еще. Насколько я понял важный момент - это что бы было две крышки и такой же разъём, тогда скорее всего корпус подойдет.
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 5:09 am
Фотографию в студию?
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 9:42 am
by sadgin
Вот фото родной платы
и с rusefi
ну и фото наклеечки
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 10:29 am
by puff
какая прелесть за сто рублей! судя по интернетам, на разборках за корпуса просят минимум тысячи.
правда, проблема с разъёмами никуда не девается...
а он устанавлвивается в подкапотном пространстве? хз как быть с защитой от влаги..
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 10:33 am
by sadgin
За этот 100р просто потому что они не знают от чего он
А вообще он в ногах пасажира ставится.. А что за проблема с разъёмом?
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 10:52 am
by puff
ну вот у меня его нет (ни разъёма, ни корпуса). и даже если бы был разъём (например, весь эбу в сборе, который предпочли выкинуть) - нужна от него ответная часть.
а если в салоне ставить - тогда плату не надо заливать?
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 10:57 am
by sadgin
Ну фишки я там же по 100р насобирал подходящие:)
Нет, на субару не видел, что бы платы заливали и всегда они в салоне. Если не плавать, то всё хорошо будет
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 1:48 pm
Фотографии конечно не очень в фокусе, но если там 211000-2560 то гугл говорит что-то на тему
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_engine#3S-FE
А корпус конечно явно родственник нашего - вижу различия, но и сходства огромные.
Я не совсем понял - винтики крепления платы хоть несколько вкрутились? Можно фотографию с надетыми крышками с видом на разъём? Хочу толщину корпуса увидеть.
Если где-то касается платы возможно надо корпус подточить немного, чтоб не коротило.
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 6:27 pm
by sadgin
russian wrote:Фотографии конечно не очень в фокусе, но если там 211000-2560 то гугл говорит что-то на тему
Да, есть такие цифры на плате.
Re: Корпуса
Posted: Wed Dec 28, 2016 8:27 pm
Очень это всё похоже на
http://www.ebay.com/itm/220876081431 - т.е. различия я вижу, но Toyota Camry 89661-06130 мне очень нравится доступностью и ценой. Спасибо, порадовал!
Re: Корпуса для Франкензо
Posted: Thu Dec 29, 2016 4:32 am
by sadgin
Я думаю я еще на тот разбор заеду при случае
Там был блок повыше, но я его почему-то не взял. В этот корпус не влазит нормально дискавери, разъём 3.5 jack мешается.
Posted: Thu Dec 29, 2016 4:39 am
sadgin wrote:Там был блок повыше, но я его почему-то не взял. В этот корпус не влазит нормально дискавери, разъём 3.5 jack мешается.
Я знаю блок повыше один - там проушины под винты в неправильных местах.
3.5 я аккуратно выламываю плоскогубцами - хватаешь и крутишь. Делал так 20+ раз - ни одна плата не пострадала.
Posted: Thu Dec 29, 2016 4:51 am
by sadgin
Ну у этого тоже только два винта прикрутились... Ну и проверить никто не мешает, мне один фиг нужен разъём как на моём родном блоке, а то JAE MX7-109PL-3079 нигде новый не купить
Не вандализмом я не буду заниматься, я хочу сохранить дискавери в целости, еще пригодится для других целей.
Re: Корпуса
Posted: Tue Jan 10, 2017 2:56 am
russian wrote:Toyota Camry 89661-06130 мне очень нравится доступностью и ценой. Спасибо, порадовал!
Таки да - пришёл первый 89661-06130 корпус - внутри он 100% такой же, как мы до сих пор использовали! Пошёл торговаться покупать сразу штук 5 или 10
Posted: Tue Jan 10, 2017 4:27 am
by sadgin
Отлично
Надо посмотреть у нас такие. А они у вас дешевле тех, что раньше были?
Posted: Sat Jan 21, 2017 11:37 am
by sadgin
Прикупил еще один корпус который лучше подходит. Все крепёжные отверстия совпадают, а сам корпус чуть выше.
Posted: Sat Jan 21, 2017 12:51 pm
by puff
Эх, если б они с обоими разьемами за вменяемые деньги отдавались..
Posted: Sat Jan 21, 2017 12:56 pm
by sadgin
puff wrote:Эх, если б они с обоими разьемами за вменяемые деньги отдавались..
Ну я отдал 100рублей за блок и по сто за фишки. Они у них валялись в куче неопознаных.
