Аналоговые входы на АЦП ADS1115
meXanicus
Внешний АЦП чип, 4 канала, вход до +5V . Работает по I2C шине, так что требуется поддержка со стороны софта. Ожидаемая точность выше, нет погрешности вносимой делителем из 2-х резисторов. В месте с обвязкой занимает меньше места на плате.
Ali Модуль ADS1115
Ali Чип ADS1115 [5шт.]
Texas Instruments ADS1115 Datasheet
П.С. Андрей как тебе заказать эту платку на пробу?
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Аналоговые входы на АЦП ADS1115
нынешняя схема ориентирована на "грязное" автомобильное окружение - там всякие фильтры и защиты, так и то какие-то флуктуации непонятные выявляются, судя по соседней теме. а вот как эта штука будет работать в таких условиях без доп. обвязки - надо проверять.
meXanicus
Не попробуешь, не узнаешь.
У меня есть тарировки датчиков температуры и датчика давления. Датчики от Ситроена. Внес тарировки в ЭБУ Январь 7.2 и все Ок. Эти же тарировки в русЕФИ не попадают в реальные значения. Путем подбора с помощью мультиметра пар резисторов в делителе улучшили ситуацию. Но все равно мимо. Поэтому в русЭФИ приходится тарировать датчики "по месту". С помощью манометра и пирометра. Благо они есть.
- Maxi
- Sr Consultant
Это еще что. Нагрузка на канал не постоянная и зависит от сигнала. Операционник с резисторами убивает линейность схемы и от этого никуда не деться.
с другой стороны i2c 5вольт - тоже ерунда не согласовать нормально и не опросить когда нужно..
Нужен просто нормальный пятивольтовый проц - а на поделке в любом случае выдет только поделие!
это с которым операционником? там про исходный потом выяснили, что он не rail to rail...meXanicus wrote:Эти же тарировки в русЕФИ не попадают в реальные значения.
ну с согласовать-то какие проблемы? вроде у stm32 часть выводов 5v-tolerant? вот с опросить когда нужно - наверное сложнее..Maxi wrote:с другой стороны i2c 5вольт - тоже ерунда не согласовать нормально и не опросить когда нужно..
meXanicus
О том и речь. Что пятивольтовый ацп работающий по i2c шине не выход. Потому, что сложно получать данные в нужное время.
П.С. Я потом перешел, на операционники, которые рекомендованы. MPC как то там. Не помню.
denisvak
Как сложно жить когда сам себе придумываешь проблемы
Даже если негде купить вам 1% резисторы все решается программно, калибровкой. Это было бы проблемой если бы вы собирали 10-20-100 блоков. А когда у вас одна единственная плата, которую вы уже мучаете год-два то это перфекционизм...сядьте тогда уже разберитесь более углубленно с АЦП и ОУ.
- Maxi
- Sr Consultant
Если вместо настройки машины заниматься программной калибровкой потому что кто то поставил компоненты из говна - то в конечно счете все выливается в время. и соответственно в деньги. И получается, что экономия на пятивольтовом процессоре потом многократно УМНОЖАЕТСЯ! (сначала на плотности монтажа - потом на говне которое вообще не надо было ставить - потом еще и на программную его калибровку которая при нормальном подходе не нужна - и еще на лабораторию с точными приборами без которых не возможна эта самая программная калибровка, и которые стоят как 5 настроечных профессиональных комплексов...)..
denisvak
В этом беда всей РоссииMaxi wrote:Если вместо настройки машины заниматься программной калибровкой потому что кто то поставил компоненты из говна - то в конечно счете все выливается в время. и соответственно в деньги. И получается, что экономия на пятивольтовом процессоре потом многократно УМНОЖАЕТСЯ! (сначала на плотности монтажа - потом на говне которое вообще не надо было ставить - потом еще и на программную его калибровку которая при нормальном подходе не нужна - и еще на лабораторию с точными приборами без которых не возможна эта самая программная калибровка, и которые стоят как 5 настроечных профессиональных комплексов...)..
meXanicus
1. Для меня это хобби. И Вы правы, я перфекционист. Я стремлюсь всегда сделать правильно и хорошо.
2. Я могу откалибровать на этой машине, эти датчики, с этой платой. У меня есть разнообразный измерительный инструмент и знания.
3. Да, я ковыряю эту плату два с половиной года с переменным успехом. Я заводил на ней машину. Я сжег три Дискавери. У меня было время, потом его не было и было снова. У меня были деньги и был я в полной жопе, потом опять с деньгами полегче. Это хобби. Я не куда не спешу.
4. Я неоднократно сталкивался с тем, что утверждали, что тачка огонь, все сделано по железу как надо и докопаться не до чего. Только электрик дебил и накрутил говна. Стоит сделать хорошо электрику с занудством к мелочам и невозможностью докопаться, как оказывается еще куча косяков по железу. Мораль: ВСЕГДА ДЕЛАЙ ВСЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ К МЕЛОЧАМ И ЗАНУДСТВОМ! САМ.
5. Но Вы правы, этот проект хобби. С ним интересно играть, но нельзя использовать в серьезных целях, даже не коммерческих. И я не вправе требовать от него чего-то серьезного. И этот топик был всего лишь размышлением\пожеланием о том как сделать rusEFI еще немного лучше. Но я не программист и не электронщик. Я не могу взять и вот так улучшить код или добавить функционал. Не умею.
П.С. Прошу считать этот пост и этот топик оффтопом и удалить.
отставить упаднические настроения. я тут подумал, теоретически его можно как минимум на медленных ацп использовать без проблем, если софт доделать - это позволит высвободить три ножки к тому же (вроде была проблема).
я одного не понял, с mcp чототам так и осталась проблема? или исчезла?
- Maxi
- Sr Consultant
обычный мультиметр будет иметь минимальную погрешность в 5 дискрет твоего АЦП. Мультиметр которым можно будет, что то реально поверить в пределах одной дискреты начнется от 50000руб.denisvak wrote:В этом беда всей РоссииБерут слиток золота и точат на ЧПУ из него сраный болтик для крепления бачка к унитазу. Все что ты тут налил нужно при серийном производстве, а когда сам захотел собрать что-то...можно обойтись доступным контроллером, обычным мультиметром при наличии мозгов в голове...так то конечно когда в голове понимания нет, руки растут не от туда и т.д., то естественно схема кривая, компоненты не те и прочее....все ровно тоже самое будет и с процессором от Инфин. со средой разработки и отладчиков за кучу денег.
шина немного пугает, но с другой стороны у нас "быстрые" входы всего 10КГц, даже 80Кб траффика по шине передать проблем быть не должно и задержка есть шанс будет не страшная. Ой, 80Кб нужно умножить на 4 наверное канала - начинается уже 320Кб.meXanicus wrote:ацп работающий по i2c шине
А еще есть медленные датчики - еще 8 каналов, значит нужно еще и второй i2c, медленный? Потому что 12 каналов умножить на 80Кб/c это уже много.
@ может попробовать привлечь? Я пока гайки кручу к гонке и баги пытаюсь починить.
denisvak
И вот расскажи для чего им такое может понадобится? Температуру мерить до десятых? Давление на впуске? Один чорт все по VE, и подгоняется под нужное, по расходомеру та же хрень. Или ты по привычке проецируешь на свои Январи? Где на инженерном откатал, потом сунул обычный и в путь добрый? Им не нужно перетыкать ничего, и то что подгонят там по твоему прибору за 50тыс. будет иметь околонулевой результат.Maxi wrote: обычный мультиметр будет иметь минимальную погрешность в 5 дискрет твоего АЦП. Мультиметр которым можно будет, что то реально поверить в пределах одной дискреты начнется от 50000руб.
- Maxi
- Sr Consultant
Да хотя бы даже и давление. Это физический параметр. Если ты не можешь обеспечить линейность входного каскада - ты получишь не давление а собачью чушь! У нас в реальности часто приходится встречаться с проблемой, когда лохи берут ДАД с слаботочным выходом (а то еще и от дизеля) и грузят его недопустимой для него (по его же даташиту) нагрузкой цепляя на 7 пин, дополняя этот колхоз вводом кривых калибровок (без нужной точности) в софт с помойки - и в итоге имеют вместо давления погоду на луне, но почему то выраженную в цифрах давления, отдельно одаренные лохи еще и пытаются по вновь случившимся для них откровениям, новые законы физики (в частности в гидравлике) изобрести, делая из своих некорректных замеров далеко идущие выводы. Конечно когда в системе одна сраная таблица и три никчемных переменных - нет разницы как это измеряется. Но когда давление начинает фигурировать в формулах напрямую, без каких либо там таблиц и коррекций - эта разница вдруг одномоментно возникает. А в нормальной системе это происходит в сотнях ее функций...denisvak wrote:И вот расскажи для чего им такое может понадобится? Температуру мерить до десятых? Давление на впуске? Один чорт все по VE, и подгоняется под нужное, по расходомеру та же хрень. Или ты по привычке проецируешь на свои Январи? Где на инженерном откатал, потом сунул обычный и в путь добрый? Им не нужно перетыкать ничего, и то что подгонят там по твоему прибору за 50тыс. будет иметь околонулевой результат.Maxi wrote: обычный мультиметр будет иметь минимальную погрешность в 5 дискрет твоего АЦП. Мультиметр которым можно будет, что то реально поверить в пределах одной дискреты начнется от 50000руб.
denisvak
А кто сказал что проблема нелинейности присутствует? Сам себе придумал? Все достаточно линейно за исключением мертвых зон в районе минимума и максимум. это зависит от ОУ, но в тех районах уже нужно фиксировать неисправности датчика и замыкания и т.д. А вот желчь про слабоумных людей тут изливать не стоит, это твои личные проблемы как продавца продукта, ты получаешь за это деньги, так что терпи, тебя никто не заставляет этим заниматься...
- Maxi
- Sr Consultant
Нелинейность вытекает из свойств ОУ при таком включении. т.е. даже имея абстрактный идеальный ОУ мы все равно будем иметь нелинейность. Ее можно компенсировать сильно усложнив схему включения или учитывать в софте.
denisvak
Ты опять пытаешься найти иголку в стоге сена...Maxi wrote:Нелинейность вытекает из свойств ОУ при таком включении. т.е. даже имея абстрактный идеальный ОУ мы все равно будем иметь нелинейность. Ее можно компенсировать сильно усложнив схему включения или учитывать в софте.
- Maxi
- Sr Consultant
Поверь мне - даже когда ты все делаешь правильно, случается некоторое дерьмо.
Даже когда за тобой сотни человек самых лучших инженеров в мире, 3 производителя чипов, в компании с опытом 100 лет в авто компонентах - дерьмо все равно случается - причем с фатальными в отличие от наколенщиков финансовыми последствиями..
И чтоб это не видеть надо быть зашореным ардуинщиком - они сворачивают надувные горы в своем пафосе. Нормальные люди знают что идеальный усилитель на ОУ не будет линейным а реальный ОУ еще и далек от идеального.
