Драйвер на базе TLE6240
Re: Драйвер на базе TLE6240
не уверен, что с точки зрения физики теплообмена (или для чего оно создано?) такие дырочки будут эффективнее. может там вообще по задумке должна была быть огромная дыра и радиатор в неё? :-)
А может быть эти дырочки как раз для счасться пайки?
я не про дырочки, я про площадку под чипом. дырочки - понятно, что для пайки. только имхо контакт будет не сплошным, а точечным - в аккурат по этим самым дырочкам. впрочем, тут критерием истины может быть только практика. будет оно способно работать при подкапотной температуре в 40-градусной жаре продолжительное время - значит успех)
оффтоп: поздравляю с переездом. скажи, ист коаст - это где? НЙ? флорида? и что теперь с долей в машинах и гонками - наездами? или там по всем штатам оно развито?
Проверьте плиз файлики https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/rusefi_hardware_history/low_side_tle6240_rev00.10/low_side_tle6240.zip and https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/rusefi_hardware_history/low_side_tle6240_rev00.10/gerber_tle6240/gerber_tle6240.zip ?
Там +3 соединены с +5 и с землёй. Мы не молодцы или производитель не молодец?
Видимо кроилово привело к попадалову - я похоже обрезал края платы, но не перестроил заливки - и производитель на этом сошёл с ума. Будут переделывать.
Эх, кто бы нарисовал TLE6244 - а то TLE6244 еще вкуснее.
