Аппаратная часть
- Sergey89
Аппаратная часть
Давайте в этой теме обсуждать всё что связано с аппаратной частью блока управления: схемы, печатные платы, компоненты и т.д.
Re: Аппаратная часть
Ой каша получится, каша-каша-каша...
Как-то пока придерживаться в одном топике одной темы не получается совсем, но нужно как-то заставлять себя. Иначе это поток сознания
- Sergey89
Да. Нужно стараться держаться заявленных тем, но пока нет ещё чётких концепций получается с трудом.
Что-то подобное применял AEM в старой версии (слева). Справа новый AEM Infinity.nikll wrote:Я уже предлагал отделить переферию от базовой платы, какраз с целью избежать излишней сложности и дороговизны для банальных рядных четверок, но при этом оставить возможность делать кастомные платы с переферией буквально "на кухне". Задачи разные бывают, много каналов, специфические вещи типа низкоомных форсунок или нескольких рядов форсунок, управление закисью или впрыском воды, да хоть подобие иммобилайзера )
Я честно говоря удивлен что досихпор в ЭБУ не применяется подобный подход, пример развития PC с ISA шиной, или Arduino вполне показывает преимущества систем с открытой архетиктурой для расширения аппаратной части.
Ну вот же!!! вот же оно!!!! Урра! ) теперь я не настолько разочарован в этом мире
Вот и я предлагаю делать нечто подобное.
На плату с МК кроме мк и его обвязки вынести питание и входные контуры для основого набора датчиков т.к. они практически у всех одинаковые. А все что может отличатся, например количество выходов на зажигание или тип обвязки на форсунки или еще какие либо исполнительные устройства делать на плате переферии, на этой же плате делать разьемы кому как нравится
Еще потребуется нормальная защита от помех и статики. Это не так просто как хотелось бы. А защита нужна, уж лудьше датчик какой отвалится или форсунка нежели заглохнуть на обгоне из за выбивания мк.
- Sergey89
И мегасквирт построен по такой же методике, кроме plug and play и pro версии.
Я считаю, что перед тем, как сделать вот такую большую плату - нужно сделать четыре маленькие и независимые. А после этого да - на опыте мелких плат выбрать оптимальные дизайны и собрать их в единую плату, если это всё еще будет казаться мудрым.
Иначе мы погрязнем в вечном обсуждении. Я предлагаю уменьшением сложности каждой платы повысить шанс появления хоть какой-то платы вообще
- Sergey89
Предложенные мной варианты схем можно посмотреть в форуме Hardware. Они все основаны на доступных элементах индустриального или автомобильного диапазона. В схеме стабилизатора напряжения я не стал пока что указывать конкретные микросхемы. Кроме того одним из участников было предложено использовать step down регулятор перед линейными, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность.
Нужно ещё нарисовать схему для VR датчиков положения.
Защита выходов не предусмотрена. Все входы защищены.
- XDA
две платы удобнее в том плане, что они могут выпускаться по разным техпроцессам и даже на разных заводах (что, кстати, очень полезно для сохранения интеллектуальной собственности)
можно делать апгрейд отдельно каждой платы.
я предлагаю рассмотреть такую компоновку:
плата - мозга на STM32 и плата HAL на подходящем для кол-ва цилиндров и оборотов процессоре.
таким образом все датчики подключаются к HAL плате, и через спецшину или разделяемую память отдаёт данные в СТМ32,
в стм32 каждый рабочий такт передаются данные со всех датчиков
в плату HAL передаются углы зажигания и впрыска, время впрыска и т.д. а плата HAL сама следит уже за положением ДПКВ, обсчитывает положение КВ, таймер форсунки и т.д.
эдакое разделение труда.
- XDA
в заводских ЕЦУ выходы защищаются программно.Sergey89 wrote:Предложенные мной варианты схем можно посмотреть в форуме Hardware. Они все основаны на доступных элементах индустриального или автомобильного диапазона. В схеме стабилизатора напряжения я не стал пока что указывать конкретные микросхемы. Кроме того одним из участников было предложено использовать step down регулятор перед линейными, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность.
например стоит датчик тока после транзистора открывающего форсунку и если ток в момент открытия окажется превышен (читай КЗ), то импульс обрывается, а форсунка немедленно отключается.
Можешь ли ты подросить монетку, чтоб решить, какую схему дорисовать до платы законченной - и заказать её изготовление?Sergey89 wrote:Предложенные мной варианты схем можно посмотреть в форуме Hardware.
Возможно нужно начать цепочку с обратного конца. Какие на территории СНГ реалии с производством? Влияют ли реалии производства на решение о размере и сложности платы?
Как вариант - китайцы http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-2-layers-p-835.html - наверняка доставляют в СНГ почтой. Я ими делал плату разъёма проводики - они почему-то прислали мне 10 штук вместо 5 штук. По умолчанию там тонкий текстолит, но можно доплатить за потолще.
Если seeedstudio будет вариантом, тогда можно подумать, какую бы сделать плату в их минимальном формате - это 5 на 5 сантиметров. 4 форсунки + ХХ + управление зажиганием?
- XDA
возможно модуль-плату HAL было бы удобно реализовать на FPGA. они как раз хорошо приспособлены для таких временнЫх задачь
- Sergey89
У меня была такая идея. Этот же FPGA можно использовать в LIMP-HOME режиме.возможно модуль-плату HAL было бы удобно реализовать на FPGA. они как раз хорошо приспособлены для таких временнЫх задачь
Либо используются микросхемы с защитой и диагностикой по spi. В моём блоке вообще никакой защиты по выходам. За 15 лет и пробеге >300000 км. проблем с ним не было.в заводских ЕЦУ выходы защищаются программно.
Господи, ЗАЧЕМ? Зачем нам еще и второй процессор - нам что, уже не хватает первого?...XDA wrote:возможно модуль-плату HAL было бы удобно реализовать на FPGA. они как раз хорошо приспособлены для таких временнЫх задачь
Не надо сразу делать большую плату! Переферию на первоначальном этапе можно вообще на макетке собирать из кусков и небольших плат меняя по мере необходимости.
По сути первоначально надо обсудить что будет на основной плате с МК кроме самого МК и его обвязки, я предлагаю следующий список:
1. МК + обвязка
2. Питание, 3,3в на сам мк, 3,3 на датчики и опорное напряжение АЦП, на переферию 3,3в и 5в (5в под вопросом надо ли).
3. Обвязка под датчики: ДМРВ/ДАД, ДПКВ, ДФ, ДПДЗ, ДТВ, ДТОЖ, если минимально то они все подключаются через резисторы, кроме ДПКВ где потребуется ОУ. В идеале все подключать через ОУ что даст хоть какуюто защиту МК и добавить гибкости в выборе датчиков за счет возможности заменять резисторы в обвязке ОУ.
Сама базовая плата получится размером примерно как дискавери.
step-down будет очень полезет, но линейный следует оставить обязательно т.к. он очень хоршо срежет все пульсации напряжения и большую часть помех.
По производству, на первоначальном этапе смысла не вижу заказывать платы, проще самому ЛУТом сделать, у меня 0,2-0,2 вполне получаются, не быстро конечно но для одной платы не рентабельно как по деньгам так и по времени делать заказ на производство. Мелкосерийное производство плат выгоднее всего заказывать в китае. Под мелкосерийным подразумевается обьем от сотен штук.
1. МК + обвязка
Ненадо вторых процов!!! Одного будет более чем достаточно.
- Sergey89
Эх, помечтать уже нельзяГосподи, ЗАЧЕМ? Зачем нам еще и второй процессор - нам что, уже не хватает первого?...
- XDA
до тех пор, пока не будет достаточной точности по углам и времени впрыска - я буду рассматривать способы кардинально решить эту проблемуrussian wrote:Господи, ЗАЧЕМ? Зачем нам еще и второй процессор - нам что, уже не хватает первого?...XDA wrote:возможно модуль-плату HAL было бы удобно реализовать на FPGA. они как раз хорошо приспособлены для таких временнЫх задачь
Достаточная точность по углам и времени есть.XDA wrote:до тех пор, пока не будет достаточной точности по углам и времени впрыска - я буду рассматривать способы кардинально решить эту проблему
- Sergey89
Кстати, если использовать для зажигания и впрыска аппаратные таймеры (8 + 8 каналов) stm32, то будут проблемы с adc и pwm. Потому что там всё перемешано и не получится задействовать все аппаратные возможности камня.
Ой. я прям сейчас буду сильно ехидничать.Sergey89 wrote:Кстати, если использовать для зажигания и впрыска аппаратные таймеры (8 + 8 каналов) stm32, то будут проблемы с adc и pwm. Потому что там всё перемешано и не получится задействовать все аппаратные возможности камня.
На самом деле, как бы я не гнул линию програмного решения, если не ехидничать: wasted spark и попарный впрыск спасут чисто аппаратное решение. Но это тема для другого топика
- Sergey89
Да тут уже на 16 цилиндров люди замахнулись
- XDA
для впрыска нужно всего один таймер. 1 раз он запускается по прерыванию на зубе, на время чтобы получить угловую точку начала впрыска, а второй раз он запускается на время впрыска.Sergey89 wrote:Кстати, если использовать для зажигания и впрыска аппаратные таймеры (8 + 8 каналов) stm32, то будут проблемы с adc и pwm. Потому что там всё перемешано и не получится задействовать все аппаратные возможности камня.
так же и для зажигания потребуется ровно 1 таймер, по тому же принципу.
- Sergey89
Тогда тебе придётся щёлкать ножками софтварно. И не забывай про перекрытия фаз впрыска и накопления.
- XDA
ну хорошо - добавляем ещё одно прерывание - для следующего по счёту впрыска.
- XDA
или же - просто делаем очередь событий с указанием времени и типа следующего события. каждый раз переназначая таймер на следующее время.
так можно обойтись и одним таймером
- Sergey89
Ага. Получится VEMS и все прелести аппаратных таймеров с фиксированной точностью сойдут на нет.
- XDA
но появятся все прелести изменяемых таймеров
дело в том, что если нужно обеспечить точность - приходится выставлять частоту таймера на максимальную частоту сразу и каждое прерывание будут расходоваться ресурсы.
Господа X и S
Вы название топика видели?
За тиканьем таймеров вопрос про реалии производства плат в СНГ никого не заинтересовал.
Будем делат плату 5 на 5 сантиметров? Что на ней поместиться? Кто и когда запустит KiCad и нарисует?
- Sergey89
Можно сделать плату пригодную для домашнего изготовления. Дорожки и зазоры 0.3 мм без проблем делаются в домашних условиях. 4 форсунки и управление зажиганием (логическое) можно сделать на одной плате. А вот ХХ я бы вынес отдельно на плату с набором mosfet транзисторов для управления актуаторами.russian wrote:Можешь ли ты подросить монетку, чтоб решить, какую схему дорисовать до платы законченной - и заказать её изготовление?Sergey89 wrote:Предложенные мной варианты схем можно посмотреть в форуме Hardware.
С изготовление промышленно реалии таковы, что делать 1 плату не выгодно. Надо делать все сразу и в нескольких экземплярах.
