Должно прицепиться прямо на board for stm32f4discovery, использует чип VNS14NV04
Мелкие фичи: можно поморгать диодиком на одном канале, в другой канал можно добавить резисторов и использовать для управления моим модулём зажигания. На плате есть выходы, чтоб при необходимости управлять второй такой же платой - таким образом можно сделать 12ть каналов.
Source are available at http://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/1A_injector_6-channels/
Схема: https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/1A_injector_6-channels/1A_injector_6-channels_SCH.pdf
Мысли? Видит ли кто-нить баги? Англоязычная тема - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=249
