Производители плат и вообще варианты производства
Re: Производители плат и вообще варианты производства
я видел)
18 долларов. тут дешевле и можно в одном экземпляре. кстати, допаял в итоге? опробовал?
кажется, нашел тебя на drive2. а там еще некий Aufwiegler критикует вовсю. вот интересно, насколько эта критика оправдана? и еще, уж очень мало картинок этих изделий находит гугол. точнее кроме твоих - по-моему ни одной. о чем-то да это говорит…
оффтопик и телепатия. смотрим на название темы, постим по названию темы. всё-таки это не чатик, какое отношение имеет acab на drive2 к "Производители плат и вообще варианты производства"?
А может еще какие-нибудь конторы появились? С доставкой в Россию.
Например вот easyeda.com, но у них вроде нету монтажа.
Ну и может кто-нибудь объяснить что значат параметры при заказе во всех этих конторах и какие в случае с франкезо должны быть?
Хороший ответ начинается с хорошего ответа
Что именно ты хочешь сделать?
http://smart-prototyping.com/ относительно хороший вариант для сборки малых партий, все Frankenso собирали они. Но голые платы было дешевле заказать через eBay.
1.6mm thickness, 1oz copper, HASL
что такое HASL я не знаю, вот такое заклинание.
Я в контексте заказа плат франкензо с монтажом. Меня именно hasl больше смущал, остальное более-менее понятно. Посмотрю эту контору
. Спасибо.
Я сейчас пробую другую контору, в конце февраля надеюсь у меня опять будут собранные платы.
Быстрый гуглингь https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_air_solder_leveling
Кмк единичный экземпляр один фиг дорогой. А десяток - уже нужно знать, куда реализовывать.. предпринимательство со всеми рисками.
Да, всё именно такpuff wrote:предпринимательство со всеми рисками.
@ будет пробовать http://www.pcbway.com/
Как только допилит свою плату. )))
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
У меня вот уже появляются мысли у соседей заказать платы
У меня из окна видно завод по производству печатных плат
) Первый заказ из 5 плат без монтажа у них получается 12425.78 c НДС и "если проводники или ободки отверстий или зазоры менее 0.2мм или отверстия менее 0.4мм" иначе 10802.24. Надо с ними еще пообщаться, может удастся дешевле сделать.
Фантастика, если это цена за 4 слоя - то это ровно цена такой партии из Китая.
Вот о чём и речь, а повторные заказы еще дешевле. Это с маркировкой и зеленой маской.russian wrote:Фантастика, если это цена за 4 слоя - то это ровно цена такой партии из Китая.
http://www.pselectro.ru/calc/
Что-то отпало желание в этой конторе что-то заказывать. Попытался выяснить у них хоть примерную стоимость монтажа, так заставляли заполнять их формы для заказа, а в конце просто нахамили так и не сказав никаких цифр.
Дважды заказывал платы в https://www.itead.cc/
Среднее время от загрузки герберов, до получения на почте - 25 дней.
Еще один производитель.
http://www.allpcb.com
Наткнулся на него вот тут https://mysku.ru/blog/china-stores/58764.html
пять долларов за десяток плат с доставкой! коммунизм! уже заказывал что-то?
как субара поживает?
Ну это за какой-то стандартный размер, чуть другой размер и ценник заметно меняется.puff wrote:пять долларов за десяток плат с доставкой! коммунизм! уже заказывал что-то?
P.s субара поживает хорошо, только в коме со вчера
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
на русефи катается? с ДПКВ удалось решить проблему?
Нет, на тот момент когда остановился не удалось победить сильно богатую смесь. Скоро попытаюсь ещеpuff wrote:на русефи катается? с ДПКВ удалось решить проблему?
- zavr
У меня уже давно лежит несобранный 0.4 кит (сорри Андрей, что так и не забрал коннектор).Сделал запрос в одно место в Питере (http://payalnaya.ru/about-us/) отправив информацию с данной страницы https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board
Монтаж оценили в 5-10 000 рублей.
