[info] Франкензо - полная плата ЭБУ
Re: Франкензо - полная плата ЭБУ
В итоге помогло заземлить одну сторону датчика индуктивности, в родном блоке хонды так как раз.
Поступило пожертвование на изготовление версии 0.2 - так что утром я её заказал :) список изменений в https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenso/known_issues.txt
Slip
Post by Slip »
красивая плата...
Усилитель меняем на MCP6004-E/SL.
Старый усилитель не выдавал больше 4.2 вольт - а значит какие-то датчики врали после этого значения. Подробности в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=19&start=40#p12556
Собранные платы 0.4 приехали :) https://www.tindie.com/stores/russian/
puff wrote:а потом сообразил, что для подобных экспериментов же тоже надо опампы менять?
т.к. нюансы начинаются только после 4ёх вольт, у меня ощущение что в 90% случаев неправильные усилители так же хороши, как и правильные
Пришла новая пачка собранных и голых плат - та же самая версия 0.4
sadgin
Post by sadgin »
russian wrote:Схема последняя уже отличается от 0.4 - в основном блок питания и притяжка с низу на транзисторах, см. https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenso/known_issues.txt
Но платов делать новую плату-проверять схему пока нет.
А модуля управления шаговиками не планируется на новой плате?
нет, не планируется - шаговик продолжает жить на области прототипирования.
sadgin
Post by sadgin »
russian wrote:нет, не планируется - шаговик продолжает жить на области прототипирования.
Это печально :( хочется цельного устройства
sadgin wrote:Это печально :( хочется цельного устройства
Если плата станет по каким-то причинам крупее, то может быть.
Исходники открыты - если ты хочешь достаточно, ты сделаешь свою личную версию платы :)
sadgin
Post by sadgin »
Своя версия платы - это, конечно хорошо и может быть когда-нибудь, но почему бы не сделать возможность ставить драйвер шаговика хотя бы в области прототипирования с минимальным количеством проводов на плате?
Ну и у нас есть некоторые выходы стм, которые не используются, может быть их куда-нибудь в область прототипирования вывести. Еще там бы не помешали отверстия с землёй, 5в и 12в . Ну это так...
sergunb
Post by sergunb »
А как это сделать? Свою личную версию платы? Где об этом почитать? Поучится? Это через софт подготавливается? далее травление и комплектуху купить и расставить?
sergunb wrote:Где об этом почитать? Поучится? Это через софт подготавливается? далее травление и комплектуху купить и расставить?
Это на сайт http://forum.cxem.net или http://radiokot.ru/ - это всё-таки отдельные большие темы, как этому научиться. Я лично не осилил, мне повезло, что другой человек отвечает за платы.
sergunb
Post by sergunb »
Да вот разъем мне хотелось бы иметь возможность менять. Под разные машины. Просто на Альфа Ромео мозг размером с пачку сигарет. И старая коробка от ДЕНСО мне нравится и даже кучу таких есть, но вот разъемы настораживают особенно салонная часть косы ( плюсы минусы :) )) В России купить можно, но надо бегать искать. Проще из поднебесной конкретные разъемы под конкретные машины заказывать и ECU без разъема.
Можно конечно кит собери сам, но это от лукавого. А есть контроллеры распаянные но без разъема?
Определённые идеи в эту сторону есть - возможно будущие версии платы будут немного по-другому с разъёмом работать, см. англо-половину форума - может будет распил посередине платы, отдельно разъёмная часть отдельно плата.
Плату собранную без фишки купить в любой момент можно по ссылке https://www.tindie.com/products/russian/frankenso-04-fully-assembled-board/
sergunb
Post by sergunb »
ТАм камень (СТМ32) впаян в плату уже или внешне подключается? Кит включает все что там на картинке описано? Простите за глупые вопросы. Просто хочется получить побольше инфы на стартовом ознакомлении и уже потом грызть до дыр инфу на форуме.
Ты прости меня, но там есть фотография. Я к сожалению не успеваю качественно отвечать на твои вопросы - так что если будут какие-то вопросы через 48 часов, с радостью на них отвечу!
sergunb
Post by sergunb »
russian wrote:Ты прости меня, но там есть фотография. Я к сожалению не успеваю качественно отвечать на твои вопросы - так что если будут какие-то вопросы через 48 часов, с радостью на них отвечу!
Да я понимаю каждый приходит и одно и тоже спрашивает, но бизнес это такое дело . Чего уж тут. Да пару вопросов осталось. Но в целом понятно, я уже ознакомился более менее.
приехали платы 0.5
abel68
Post by abel68 »
Доброго времени суток.
Проект ещё жив, или остановился на 0.5 версии?
abel68 wrote:
Thu Nov 12, 2020 6:23 am
Франкензо 0.5.3 великолепен, но сложен в монтаже - сейчас у нас в моде односторонние платы, которые китайцы для нас собирают почти целиком.
Прямой замены у Франкензо прямо сейчас нет - другой большой платы с такой большой прототипной зоной нет.
По-русски про Hellen/microRusEFI/Proteus очень мало, про них всё в основном по-английски.
abel68
Post by abel68 »
мне нужно Две платы для:
1. Двигатель 2JZ-GTE 5 ступая АКПП.
2. Двигатель 2UR-FSE 8 ступая АКПП.
что посоветуете?
P.S.
легких путей не ищу))
Посоветую заказать в Китае два на 80% собранных протеуса.
АКПП у русЭФИ сейчас нет никакой.
кстати, возможно, в одном протеусе бы поучаствовал.
