[help needed] модуль электронного дросселя ETB
Re: модуль электронного дросселя ETB
У нас только банальный ПИД в одну сторону -
Есть мнение, что электронный дроссель просит бОльшей сложности.
V2oD2o
У меня без дрыганий не получилось в обе стороны управлять, даже свой полумост пробовал собирать -russian wrote:У нас только банальный ПИД в одну сторону -
Долго пытался отладить, в итоге дорожки погорели на плате, силу тока не учел в толщине дорожек..
denisvak
Простой пид плохо подходит, в силу увеличения сопротивления пружины по мере открытия заслонки. + при закрытии в обратную сторону работает другая пружина, опять же другие коэффициенты...скорее всего нужно делать таблички коэф. ошибка/положение заслонки
А никто не забыл про коифицент сопротивления на дорожках в педали и в дросельной заслонки ...на потенцыометрах ....
denisvak
подробнее...Abricos wrote:А никто не забыл про коифицент сопротивления на дорожках в педали и в дросельной заслонки ...на потенцыометрах ....
V2oD2o
Я думаю что это уже слишком тонкая настройкаdenisvak wrote: подробнее...
V2oD2o
А есть исходник под VNH2SP30 ?russian wrote:ПИД
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/V2oD2o wrote:А есть исходник под VNH2SP30 ?
это большой исходник сразу всего, выдирать из него дроссель нужно при желании - https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/controllers/electronic_throttle.cpp
V2oD2o
Ух ты, тока там указано "Electronic Throttle Module driver L298N" - суть та же, просто подключен был VNH2SP30 ?russian wrote:выдирать
Да, вероятно. Если честно, не помню - это не используется сейчас.V2oD2o wrote:Ух ты, тока там указано "Electronic Throttle Module driver L298N" - суть та же, просто подключен был VNH2SP30 ?
V2oD2o
В общем плюнул я на этот PID, сделал простецкий алгоритм, вот видео - [video][/video]russian wrote:V2oD2o wrote: Да, вероятно. Если честно, не помню - это не используется сейчас.
никаких дерганий нет
а теперь добавить туда внешнюю силу (потоки воздуха), которая будет меняться хз по какому закону - тоже без дерганий будет?
V2oD2o
Руками пробовал, палец порезало не слабо, шим в обе стороны - а я педаль отпустил..puff wrote:а теперь добавить туда внешнюю силу (потоки воздуха), которая будет меняться хз по какому закону - тоже без дерганий будет?
V2oD2o
Стоит колом в любом положении
А исходники опубликуешь? А какие планы на этот дроссель? Заводи тему, что это ты там делаешь
V2oD2o
Конечно, он до смешного прост, имхо будет много осуждений - но работает)russian wrote:А исходники опубликуешь? А какие планы на этот дроссель? Заводи тему, что это ты там делаешь
Вот только сдуру поехал в гараж скорее ставить, в не отапливаемый гараж, в итоге 38.5 - как только встану - выложу
А собираю http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1091 Смешно - но факт, других решений не нашел для осуществления проекта
V2oD2o
Вот, ща будет срач в постах) но работает, все подключил - пока я в гараже могу видео заснять)
пока на ардуино, позже разведу в одну плату на atmega и рефакторинг кода сделаю на AVRStudio, вытравлю и соберу
наверное, правильный подход. самостоятельное изделие, все дела.
V2oD2o
сарказм?puff wrote:наверное, правильный подход. самостоятельное изделие, все дела.
ни разу. хотя сейчас подумал - потом, очевидно, придёшь к тому, чтобы это в эбу запихивать (для прогревочных, для круиза, для экологии)
кстати, а какая задача ставилась при установке электронного дросселя (кроме развлечений/обучения)
и вот любопытно всё же толковое объяснение про необходимость PID (а может тут как раз зачаточный pid и реализован?)
V2oD2o
ну тут не совсем баловство, ЭБУ Январь 5.1 от жигулей ставлю на ниссан кашкай, он не умеет дружить с электронным дросселем, а именно этот ЭБУ - т.к. это самое бюджетное решение для постройки турбоpuff wrote:ни разу. хотя сейчас подумал - потом, очевидно, придёшь к тому, чтобы это в эбу запихивать (для прогревочных, для круиза, для экологии)
насчет pid - ну хз, там какие то сложные формулы расчета, через дифферециалы, интегралы.. я так понял эти формулы дают работать с опережением, т.е. если разница потенциометров очень велика - лупит шим в максимум, если не велика - то постраивается ШИМ чтоб удерживать нужное положение, ну это я чисто имхо - посмотрел графики работы ПИД регулятора
хотя тут по сути наверное так же получается если пот1-пот2=шим, но ограничиваем чтоб не вылезти за рамки 8 бит - 255, какой то наверное да - ПИД, но линейный )
На картинке у нас как-бы PID, но самая простая версия - потому что I=0 и D=0
но если работает, то почему бы и нет.
V2oD2o
в подробности pid особо не вдавался, а тем более сам не пытался написать формулы, но если подключить библиотеку то прошивка занимает 80% флешки в МК, а этот код 6% с учетом того что это компилятор ардуино, т.е. не чистый кодrussian wrote:На картинке у нас как-бы PID, но самая простая версия - потому что I=0 и D=0
- Maxi
- Sr Consultant
С I=0 холостого хода не будет как класса. Теория управления - 1й курс.russian wrote:На картинке у нас как-бы PID, но самая простая версия - потому что I=0 и D=0
ну мы вроде знаем, что холостой ход можно не только etb делать, но и подстройкой зажигания
- Maxi
- Sr Consultant
углом не хватит диапазона устранять астатическую ошибку положения.
V2oD2o
Вот тут спору нет, с ХХ пробема, дроссель подпружинен в 4%, сейчас ХХ 1600, углом пробовал ронять, падает до 1100, ниже уже воняет выхлоп сильноMaxi wrote:углом не хватит диапазона устранять астатическую ошибку положения.
V2oD2o
а ты тот Maxi что RPD ?Maxi wrote:
- Maxi
- Sr Consultant
ну да а какой же еще...V2oD2o wrote:а ты тот Maxi что RPD ?Maxi wrote:
V2oD2o
судя по тематике форума - ожидаемо, приятно познакомится)Maxi wrote:ну да а какой же еще...V2oD2o wrote:а ты тот Maxi что RPD ?Maxi wrote:
