Базовая плата
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Я еще раз рекомендую вам ознакомиться с имеющимися схемами. Там и эти микрухи есть и другие решения. Сразу отпадет большое количество вопросов.
А еще вот http://rusefi.com/forum/viewforum.php?f=4 в англоязычной части есть темы по железу и там есть некоторые обоснованные решения.
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
zavdimka wrote:Для датчиков положения валов там надо всего 2 входа - колено и распред.
Да там все легко делается на обычных операционниках. Максимум делитель подобрать да и все.
Ооооооо..... О.....
Sergey89
Re: Базовая плата
Post by Sergey89 »
В secu-3 сделано на ОУ. Можно посмотреть схему. http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/secu3_schema.pdf
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Кстати да. secu-3 еще.
Sergey89, скажите, какие у вас планы вообще? Меня интересует собирается ли кто-то заниматься этой самой базовой платой, какие имеет на этот счет планы и так далее.
skype: frig_frig
Sergey89
Re: Базовая плата
Post by Sergey89 »
Я готов нарисовать схему, если мы определимся с комплектухой, но трассировать плату я не готов.
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Отлично. Схема это хорошее начало.
По комплектующим какие вопросы у нас остались еще неразрешенными? Можно в столбик :D
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
Sergey89 wrote:Я готов нарисовать схему, если мы определимся с комплектухой, но трассировать плату я не готов.
По-моему, это было бы лучшим вариантом.
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
Про комплектующие
1. Уже решили как делать вход с датчиков? какие микрухи, схемы я посмотрел.
2. Управление катушками. IGBT Mosfeet или обычные биполярники? Чем драйвить?
Толку от схемы без футпритов и разведеной платы? Натыкать схему из кусков уже готовых это 20% работы до заказа на производство.
skype: dime_zav
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Но это первый этап и эту работу нужно ведь сделать?
Ответов на вопросы у меня, к сожалению нет, это к Sergey89
Может быть еще кто подскажет
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
Вот я и хочу определиться, а потом будет и схема и плата. Разводить куда легче,чем схему делать, уже провода не перепутать.
К вопросу о комплектухе.
Входной каскад для ДД - предлагаю HIP9011/9010.
Входной каскад ДПКВ и ДПРВ предлагаю взять опять же из SECU-3. Просто, настраеваемо. Всего по 1 ОУ на канал.
Вопрос как дергать затворами дешево и сердито открыт.
Насчет входов - в SECU-3 сразу делитель стоит и фильтр. Защиты нет т.к. Меги делаются по 1000нм технопроцессу.(встроенных хватает).
p.s. схема SECU-3 просто и сердито. И разъемчики кстати там как я и предлагал DB-25 DB-9.
skype: dime_zav
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=257&start=10#p1234
Так и написано.
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
Недоглядел. Вообще то входа там то 2, а вот дальше только один идет наружу.
Остальное попробую сделать как в SECU-3. Теперь буду потихоньку рисовать.
Остался один вопрос- управление фарсунками и зажиганием. То, как есть сейчас не катит.
skype: dime_zav
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Может дождемся варианта Sergey89?
Этого не понял :(
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
А толку мне от схемы без платы. Другую среду я ставить не стану. А от схемы до 4х слойной платы путь не малый.
Не катит тем что медленно открывает/закрывает полевик. Прошу не путать частоту и время наростания/спада.
skype: dime_zav
Sergey89
Re: Базовая плата
Post by Sergey89 »
Да не надо никого ждать. Будет несколько вариантов схем - хорошо.
Только не забывайте, что в secu-3 5В логика. Там же на форуме есть схема инжекторного блока управления на stm32f1.
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Мне кажется логичным концентрация общих усилий в одном направлении, а не распыление их как в "Лебедь, рак и щука". Хотя тенденция распыления вообще в целом прослеживается и это очень плохо.
Sergey89, с нетерпением ждем первых результатов :)
Как я понял - часть уже есть в англоязычном разделе?
skype: frig_frig
Sergey89
Re: Базовая плата
Post by Sergey89 »
В англоязычной части, то что я спаял на макетках для испытаний. Для базовой платы нужное многое пересмотреть.
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Давайте тогда частями пересматривать :)
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
frig wrote:Давайте тогда частями пересматривать :)
Кто-то говорит про проектирование отдельных модулей, или мне слышится? :)
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
russian, слышится. Вся схема состоит из нескольких однотипных блоков. Драйвера форсунок одинаковые, некоторые входы до АЦП - одинаковые, эти части в общей схеме несколько раз повторяются. И просто рисовать все эти вовторяющиеся части смысла нет. Как, впрочем, и нет смысла делить это на отдельные платы, кстати.
Но вот прорабатывать их раздельно - очень даже можно.
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
вопрос какую будем делать в железе. тут бы не хотелось разногласий.
Зачем рисовать однотипное? массивом сделать. никто не рисует одинаковые куски схемы 10 раз)))
Если делать силовуху на плате то DB25 слабоват. Как насчет молекса с atx материнской платы?
skype: dime_zav
Sergey89
Re: Базовая плата
Post by Sergey89 »
Надо закладывать автомобильный разъём какой-то, который можно достать в свободной продаже. А вот для платы расширения уже нужен какой-то стандартный разъём, чтобы соединить с базовой платой.
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Я считаю, что надо делать одну схему. Давайте один будет разрабатывать одну часть, другой - другую. Так можно работать совместно и друг другу не мешать. Один аналоговые входы - второй драйвер форсунок, например. Если есть задел - давайте параллельно дорабатывать уже имеющиеся решения.
Согласен.
А может быть стоит уйти от разъема и в этом месте? Поставить шлейф просто. Это так, в порядке бреда и маниакальных попытой отказаться от разъемов совсем :D
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
Согласен. Давайте каждый предложит свои куски схемы, с конкретными деталями их стоимостью.
Обсудим достоинтва и недостатки каждой схемы и потом, надеюсь, придем к согласию?
Какой разъем? Какой шлей? Все на одной плате. Дискавери никакой не будет. Будет торчать наружу JTAG или SWD для отладки.
http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/KICAD_Project_TRK-MPC5634_P3-P4-ETPU_IO_proto/ тут дело говорят, что если около мк будут токи ходить порядка 15 ампер то при неразвязанной земле ему башню снесет.
Для стандартного движка хватит, а на какого нибудь 16 поршневого зверя с 2мя фарсунками на целиндр уже придется все координально переделывать.
skype: dime_zav
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Нет нет. Сейчас мы разрабатываем базовую плату. На ней только на 4 цилиндра будет силовой части. А кому будет нужно больше - доставит бутербродом еще одну, там будет еще сколько-то ключей. Таким образом входы у нас все на базовой и набор для большинства двигателей на базовой. Но возможности применения для охренительного количества цилиндров мы не отнимаем. Хочешь расширять - пожалуйста.
Само собой.
Давайте. Можно доработать то, что есть, надо только чтобы двое не хватались за один кусок. Кто что берет? Начать можно с блока питания. и обвеса камня.
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
Насчет обвеса. Разумно сделать импульсником 12 в 5. А вот из 5 3.3 делать линейником. Обвес лучше оставить как на дискавери - наверняка работать будет.
Брать можно одинаковые куски, потом просто выкладываем схему своего решения и описание.
Т.е. скажем к упрвлению нагрузкой надо указать характерные времена перехода из вкл/выкл и наоборот.
Много слов было про разъем. Надо найти такой, который хорошо монтируется на плату т.е. что бы при подключении не повредить пайку. ( да, бывали и такие тугие разъемы).
DB 25 оптимален, конечно если через него амперы не гонять.
Что касается моторов с больше,чем 4мя целиндрами то можно сводобные ноги мк вывести на гребенку. Что бы не было дискриминации по количеству целидров)
skype: dime_zav
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Отлично. Займетесь?
Разъем мы всегда успеем и выбрать и заменить. Пока разводки платы нет это вообще ни на что не влияет. Давайте сейчас сконцентрируемся на схемах.
skype: frig_frig
zavdimka
Re: Базовая плата
Post by zavdimka »
Хорошо. Я тогда занимаюсь питанием и входным трактом для датчиков положения валов.
Собственно практически тоже самое. Предлагаю хотябы цену указывать и писать конкретные микрухи ( если можно сразу ссылку на датащит)
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=227
skype: dime_zav
frig
Re: Базовая плата
Post by frig »
Давайте последовательно. Сначала питание, потом все остальное. Чтобы небольшими кусками, без больших перерывов.
Отлично, ждем результатов!
skype: frig_frig
mpro
Re: Базовая плата
Post by mpro »
Само собой.
Давайте не будем жестко закладываться на 4 циллиндра.
Они, мне кажется, покрывает далеко не 80% (особенно с учётом остальных ограничений) тюнеров.
Оставить разводку и не напаивать компоненты хотя бы под 8 циллиндров. (10 циллиндров - действительно редкость а 12+ используют обычно два мозга).
Если выносить такие базовые вещи в доп. плату, то дело пахнет очень большими трудностями в плане софта. (Скорее всего в итоге именно конечному пользователю придётся проставлять опции компиляции в зависимости от того, какие у него платы расширения).
А теперь представим зоопарк дополнительных плат
(например:
мне нужна плата +2 циллиндра
+ плата на 4 фазовращалки
+ плата непосредственного впрыска
+ плата электронного дроселя
+ плата АКПП
+ плата VSC/Traction
Такой бутерброду уже в корпус не полезет,
не говоря про то, что корректное взаимодействие всех плат я плохо представляю.
