acab
provoker
Posts: 263 Joined: Wed Dec 18, 2013 7:27 pm
Post
by acab » Sun Dec 22, 2013 1:36 am
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/DDPAK_breakout/
Хотелось бы узнать подробнее про модуль работы с катушками зажигания.
Single Coil всего лишь для работы с одной катушкой или модулем зажигания типа TFI, HEI, EDIS.
Wasted Spark для парной работы цилиндров, типа для 2-4-6-8 и тд цилиндровых.
Coil on Plug для работы 1 свечка(катушка) на 1 цилиндр.
Wasted Coil on Plug, тож самое что и Wasted Spark, работает аппаратно "поштучно", а програмно в паре.
Остальные режимы работы нам видимо не особо интересны...
Однако, необходимо делать развязку универсальную по поводу режима работы ключа: либо управлять катушкой минусом, либо плюсом.
Если кто займётся модулем для катушек на
основе модуля для форсунок - будем рады
В приложении даташиты на часто используемые FET транзисторы в мозгах Bosch.
Posts: 14761 Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Post
by AndreyB » Wed Oct 01, 2014 1:58 pm
Модуль зажигания всё еще актуален - нужна схема и нужна платка. Товарищи с навыками, выходите пожалуйста из тени
Post
by AndreyB » Wed Oct 01, 2014 2:21 pm
@ ты один их немногих, кто может перевести это в KiCad и сделать небольшую тестовую платку. Можно тебя попросить?
Sergey89
Posts: 839 Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Post
by Sergey89 » Wed Oct 01, 2014 2:22 pm
Так. Удалил случайно. Восстановим.
В Январе так сделано. Транзисторы вроде как уже не выпускаются, но я думаю без труда можно подобрать аналог.
@Sergey89 ты один их немногих, кто может перевести это в KiCad и сделать небольшую тестовую платку. Можно тебя попросить?
Посмотрю какие аналоги есть доступные и нарисую схему. Плату могу попробовать тоже нарисовать или кто-нибудь другой может захочет.
Posts: 2963 Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Post
by puff » Wed Oct 01, 2014 3:06 pm
а вот кстати, видел чьё-то якобы авторитетное мнение что слишком сильная искра - тоже плохо (воспламенение идёт не так, как задумывалось производителем - не с той скоростью, или равномерностью).
эта схема выше подразумевает подключение просто нескольких катушек?
хорошо бы объяснить, зачем оно нужно (при наличии в свободной продаже разных штук типа выносных блоков на 2/4 свечи и даже логически управляемых cop - или я тут чего-то не понимаю?)
Post
by AndreyB » Wed Oct 01, 2014 3:10 pm
puff wrote: хорошо бы объяснить, зачем оно нужно (при наличии в свободной продаже разных штук типа выносных блоков на 2/4 свечи и даже логически управляемых cop - или я тут чего-то не понимаю?)
Разные производители явно решили по-разному. Ниссан любит логические индивидуальные катушки, а вот крайслер - спаренные управляемые из блока просто катушку. It's all about the money я думаю
А мне это нужно, чтоб стандартную проводку не трогать.
Post
by AndreyB » Wed Oct 01, 2014 5:46 pm
А кто-нить может на фотографии Января этот регион показать? А то что-то
@ сильно переживает по поводу коммутатора прямо на ЭБУ.
meXanicus
Posts: 314 Joined: Sat Dec 21, 2013 2:42 pm
Post
by meXanicus » Wed Oct 01, 2014 5:51 pm
Через пару часов я смогу отсканировать платку Января и обвести ключи.
Post
by AndreyB » Wed Oct 01, 2014 5:52 pm
... отсканировать ты сножешь наверное только плоскую сторону? А можешь сфотографировать вторую сторону? Было бы супер!
Sergey89
Post
by Sergey89 » Wed Oct 01, 2014 5:54 pm
meXanicus
Post
by meXanicus » Wed Oct 01, 2014 7:03 pm
meXanicus
Post
by meXanicus » Wed Oct 01, 2014 7:05 pm
Сергей выложил фотку bosch m7.9.7 а у меня русский аналог Январь 7.2 Разъём и распиновка у этих блоков одинаковая.
Sergey89
Post
by Sergey89 » Wed Oct 01, 2014 8:08 pm
Не очень разбираюсь в маркировках. Вроде бы то что я выложил ещё называется Январь 7.2+
meXanicus
Post
by meXanicus » Thu Oct 02, 2014 5:06 am
Да ты прав.
Post
by AndreyB » Sat Oct 04, 2014 2:30 pm
Sergey89 wrote: Посмотрю какие аналоги есть доступные и нарисую схему. Плату могу попробовать тоже нарисовать или кто-нибудь другой может захочет.
Никого нет
Хочу схему и платку.
mivaol
Posts: 260 Joined: Thu Jan 30, 2014 6:00 pm
Post
by mivaol » Mon Oct 06, 2014 12:49 am
STGB10NB37LZ как аналог bts2140
Post
by AndreyB » Tue Oct 21, 2014 3:45 pm
mivaol wrote: STGB10NB37LZ как аналог bts2140
STGB10NB37LZ есть в наличии - прекрасный вариант
Post
by AndreyB » Fri Oct 24, 2014 11:34 am
Джаред сделал платку
Slip
Posts: 145 Joined: Thu Nov 14, 2013 9:44 am
Post
by Slip » Fri Nov 14, 2014 9:45 pm
Sergey89 wrote: Так. Удалил случайно. Восстановим.
Я так понимаю перед ключами поставили дубовые ТТЛ инверторы для надежности? Кто что думает по этому поводу?..
Slip
Post
by Slip » Sat Nov 15, 2014 5:28 pm
Какие будут замечания?
Post
by AndreyB » Tue Dec 23, 2014 5:00 pm
Slip wrote: Какие будут замечания?
По-моему прекрасный вариант, надо сделать теперь маленькую платку под это дело для теста.
Post
Этот вариант вчера проверил - работает
Slip
Post
by Slip » Wed Dec 24, 2014 2:25 am
какой вариант?
Slip
Post
by Slip » Wed Dec 24, 2014 8:23 am
Так а ты к контроллеру как подключал? На прямую, или через буфер?
Post
by AndreyB » Wed Dec 24, 2014 12:12 pm
Slip wrote: Так а ты к контроллеру как подключал? На прямую, или через буфер?
Пока пробовал только через буфер - контроллер управлял TC4427, тот управлял BTS2140 12тью вольтами.
Но на англо форуме говорят, что аналоги BTS2140 должны управляться напрямую с контроллера - я планирую попробовать напрямую с контроллера поуправлять BTS2140.
Slip
Post
by Slip » Wed Dec 24, 2014 6:51 pm
у нас нету BTS2140
Post
by AndreyB » Wed Dec 24, 2014 7:02 pm
Slip wrote: у нас нету BTS2140
У всех есть BTS2140, потому что у всех есть
http://ru.aliexpress.com
ItaloManyak
Posts: 69 Joined: Sun Sep 08, 2013 2:33 pm
Post
by ItaloManyak » Fri Jan 02, 2015 5:29 am
Ребят, вопрос. А как же рулить зажиганием на тех машинах у которых внешний коммутатор, ведь ему чаще всего нужно модулировать до 1в для срабатывания коммутатора. Просто это в частности мой случай)
