[info] electronic throttle body control ETB
You have this is about 247 magic metric?
I think my record was closer to 150 but then again that's a random metric on a random test.
Just registered a free webex account, maybe we will record a tune session with @
With most of the settings I have tested with TPS "hangs" at around 20% at the way down when releasing pedal.
Playing with a non linear bias curve solve it, but hard to get correct.
So a automatic setup would be the most accurate I think.
Some boring progress pair tuning session which revealed https://github.com/rusefi/rusefi/issues/775 and https://github.com/rusefi/rusefi/issues/776
Is this two throttle bodies on the passenger side of this Lamborghini Murcielago v12 meaning four throttle bodies total?! Not that this is our most immediate concern
Is anyone able to translate Chapter ADVE, BGDVE, DDVE and GGDVE to english ?
http://files.s4wiki.com/docs/MED9.1%20TFSI.pdf
or
or
These chapters are interesting:
3.5 Vorsteuerung des I-Anteils
Aufgrund der stark nichtlinearen Regelstrecke wird bei einer DK-Bewegung durch den
Notluftpunkt (NLP) und aus dem Bereich des UMA heraus, der I-Anteil ¨uber eine
Vorsteuerung manipuliert.
Befindet sich die DK in der N¨ahe des UMA, so zieht sich der I-Anteil aufgrund der dort
stark erh¨ohten Reibung auf große negative Werte auf. Daher wird, wenn der DK-Sollwert
¨uber die Schwelle DLRUMABAND steigt und sich der I-Anteil auf ¨uber DLRUMAIINI
aufgezogen hat, der I-Anteil auf den kleineren Vorladewert DLRUMAIINI gesetzt.
Bei einer Bewegung der DK durch den NLP findet dort ein Momentensprung mit
Richtungsumkehr statt. Dieser Sprung wird mit einem Delta-I-Anteil DLRININI
kompensiert. Der Ablauf dieser Vorsteuerung ist nachfolgend beschrieben:
Das highword von dlriant_l ist f¨ur Messungen mit dem VS100 in dlriant_w verf¨ugbar.
3.7 digitaler PID-Regler
Die Reglerstruktur besteht aus einem PID-Regler, wobei der D-Anteil nur mit dem
Istwert gebildet wird. Die Nichtlinearit¨aten der Strecke werden sowohl in den
Kennlinien f¨ur den I-Anteil, als auch in bereichsabh¨angigen Parametern ber¨ucksichtigt.
Eine Bewegung der DK durch den NLP der DV-E wird durch Umladen des I-Anteils
unterst¨utzt, siehe Kapitel 3.2.
Der Regler wird in einem 1 ms - Grundraster und einem 3-fach verschr¨anktem 1 ms -
Raster (entspricht einem 3 ms - Raster) abgearbeitet.
Im 1 ms - Raster werden die Regelabweichung dwdkdlr_w, der D-Anteil, die Summe aller
Regleranteile (dlriant_l, dlrikl_w, dlrpant_l und dlrdant_w) und das PWM-Signal
(Betrag dlrspid_w und Vorzeichen B_dlrspid) berechnet (siehe Bild "pid_controller"
im Block FDEF). Der D-Anteil wird auf +/- 1000 %PWM begrenzt. Zus¨atzlich wird vor
der Bereitstellung des PWM-Signals der resultierende Wert (dlrkomp) aus der Kompensation
und der ver¨anderten Kreisverst¨arkung eingerechnet. Das PWM-Signal ist auf +/- 100 %PWM
begrenzt.
Im 3 ms - Raster werden die einzelnen Raster in der Z¨ahlweise 1 0 -1 1 0 ...
abgearbeitet. Im Raster 1 wird der I-Kleinanteil dlrikl_w berechnet. Dieser IKleinanteil
wird zum Losreißen der DK aus der Haftreibung verwendet. Der I-Kleinanteil
wird auf +/- 100 %PWM begrenzt. Im Raster 0 werden die Reglerparameter in Abh¨angigkeit
von der DK-Position (¨uber/unter NLP mit wdkba_w) und unter dem NLP (wdkba_w <
wdknlp_w) in Abh¨angigkeit von der Sprungh¨ohe des DK-Sollwertes (gwdkdlr_w) bestimmt.
Weiterhin wird hier der I-Anteil dlriant_l berechnet und auf +/- dlriamax begrenzt. Im
Raster -1 wird der P-Anteil berechnet und auf +/- 1000 %PWM begrenzt.
Der I-Klein-Anteil ist ¨uber das Codewort CWDLRIKL = false abschaltbar.
F¨ur den Betrieb des DV-E5 mit unverst¨arktem Potentiometer (B_wdk1v = false) unterm NLP
steht ein eigener Parametersatz zu Verf¨ugung.
begrenzt.
3.5 feedforward control of the I component
Due to the highly non-linear controlled system is at a DK movement through the
emergency air point (NLP) and out of the range of the UMA, the I component manipulated via a feedforward
control.
If the DK is in the vicinity of the UMA, the I component
absorbs large negative values due to the much higher friction there . Therefore, if the DK setpoint
rises above the threshold DLRUMABAND and the I component has spread to DLRUMAIINI
, the I component is set to the smaller pre-load value DLRUMAIINI.
In a movement of the DK by the NLP there is a momentum jump
Reversal of direction. This jump is
compensated with a delta I component DLRININI . The sequence of this
precontrol is described below: The highword of dlriant_l is available for measurements with the VS100 in dlriant_w.
3.7 digital PID controller
The controller structure consists of a PID controller, whereby the D component is formed only with the
actual value , The non-linearities of the path are taken into
account both in the characteristic curves for the I-component and in the range-dependent parameters.
A movement of the DK by the NLP of the DV-E is supported by reloading the I-part
, see chapter 3.2.
The controller is processed in a 1 ms basic grid and a 3-fold scaled 1 ms
grid (corresponds to a 3 ms grid).
In the 1 ms grid, the control deviation dwdkdlr_w, the D component, the sum of all
controller components (dlriant_l, dlrikl_w, dlrpant_l and dlrdant_w) and the PWM signal
(amount dlrspid_w and sign B_dlrspid) are calculated (see figure "pid_controller"
in block FDEF) ). The D component is limited to +/- 1000% PWM. Additionally, before
providing the PWM signal, the resulting value (dlrkomp) from the compensation
and the changed loop gain is included. The PWM signal is limited to +/- 100% PWM
In 3 ms - scanning the individual pixels in the Z¨ahlweise 1 0 -1 0 1 ... are
processed. In grid 1, the small I component dlrikl_w is calculated. This small amount
is used to tear the DK out of static friction. The low I component
is limited to +/- 100% PWM. In grid 0, the controller parameters are determined as a function
of the DK position (above / below NLP with wdkba_w) and below the NLP (wdkba_w <
wdknlp_w), depending on the jump height of the DK setpoint (gwdkdlr_w) ,
Furthermore, the I component dlriant_l is calculated here and limited to +/- dlriamax. In
grid -1, the P component is calculated and limited to +/- 1000% PWM.
The I-Klein component can be switched off via the codeword CWDLRIKL = false.
For the operation of the DV-E5 with an unknown potentiometer (B_wdk1v = false) under NLP
, a separate parameter set is available.
control.
, see chapter 3.2.
ADVE
APP VPSKO 3.40.1 Application Notes
Underlying for first application:
CWVPSKO = 0
CWVPSKO: Bit 0 = true: to the application, as long as the torque structure is not applied, MIN (PSSCHAP and psmxschs_w) can be specified
Bit 0 = false: normal operation
Bit 1 = true: for the application: Specify psxhmms_w directly in the HMM mode via PSHMMSP
Bit 1 = false: normal operation
Bit 2 = true: for the application: in the HOS mode, specify psxhoss_w directly via PSHOSSP
Bit 2 = false: normal operation
Bit 3 = true: for application: Specify psxschs_w directly via PSSCHSP in SCH mode
Bit 3 = false: normal operation
Bit 4 = true: for the application: in the SKH mode, specify psxskhs_w directly via PSSKHSP
Bit 4 = false: normal operation
Bit 5 = true: to the application, as long as the torque structure is not applied, the map is addressed via rk
Bit 5 = false: normal operation
KFPSMXRKAP for application as long as the torque structure is not yet filled. However, care should be taken not to
all maps have 10 x 10 stucco points but in some cases less stubs
KFPSMXHMM the mapping of the 3 maps from the optimization of e.g. Flammability, consumption, .... from
KFPSMXHOS
KFPSMXSCH
Note:
An excessively large number of support points for the project (for example in the map KFPSMXSCH) can be obtained by equal treatment of adjacent ones
Reduce support points (and associated map values) during integration.
PSSKHAP = 900 hPa
PSHMMAP = 900 hPa
PSHOSAP = 900 hPa
PSSCHAP = 900 hPa
FU ADVE 10.20.0 Control of the DV-E with the DLR
FDEF ADVE 10.20.0 Function definition
Main:
Check_of_battery_voltage
if
if not
Monitoring_of_position
SY_UBR 0
Switch_on_coordination_of_powerstage
Digital_PID_controller
Monitoring_of_PID_rang
CWVPSKO = 0
KFPSMXHOS
KFPSMXSCH
Note:
PSSKHAP = 900 hPa
PSHMMAP = 900 hPa
PSHOSAP = 900 hPa
PSSCHAP = 900 hPa
Main:
if
if not
SY_UBR 0
Just checked some flash files in winols, and found ADVE with all the constants:
- Slack: Orchardperformance
DLRUMABAND - Uncertainty band at jump from UMA areaAbricos wrote: ↑Sun Apr 28, 2019 3:15 am3.5 feedforward control of the I component
control.
, see chapter 3.2.
In 3 ms - scanning the individual pixels in the Z¨ahlweise <Copy error "Zählweise" "counting" 1 0 -1 0 1 ... are
DLRUMAIINI - Precharge value I component for jump from UMA range
DLRININI - I share at initiation of the NLP function
DK - DrosselKlapp - Throttle Flap
NLP - Notluftpunkt - Emergency air point (limp home angle?)
DV-E or DV-E5 - Bosch ETB for this generation
FDEF - Funktion Definition
UMA - Overwatch/watchdog concept for shutdown path (I think?) - might be closed position but the document is unclear on the definition of UMA
dwdkdlr_w - Differential throttle angle setpoint - actual value
dlriant_l - DLR, I share
dlrikl_w - DLR, I-small share
dlrpant_l - DLR, P share
dlrdant_w - DLR, P small share
dlrspid_w - DLR for DV-E: Sum of PID shares
B_dlrspid - Condition: DLR, sign of the sum of the PID components, = 1: positive, = 0: negative
dlrkomp - DLR, factor loop gain
wdkba_w - Throttle angle related to lower stop
wdknlp_w - DK angle of the emergency air position
gwdkdlr_w - Change of throttle target angle, amount for characteristic input
dlriamax - DLR, maximum possible I share
CWDLRIKL - Codeword: DLR-I-small share active
B_wdk1v - Condition Calculation of the DK angle from amplified signal from potentiometer 1
DLR - Delta Torque for Idle speed control
ADVE Functions:
/* Module Internal Definitions */
/* Define-Constants */
#define IANT_MIN -511 /* -100 % in high-part of dlriant_l */
#define IANT_MAX 511 /* 100 % in high-part of dlriant_l */
#define POTI_MASK 0xFFFC
/*#define WDKS_KONST 5872026l */
/*#define CORR_WDKS (WDKS_KONST / MICROSECONDS_TO_TICKS(10000)) */
#define CORR_WDKS 179
#define CORR_UB 128
#define REL_2 255
#define HUNDRED_PERCENT 4095 /* 100 % of range -800..800*/
#define INIT_DLRBAT 0x8000 /* = 1 (16 Bit) */
#define INIT_DLRI 16 /* 1 % */
#define P5OF100 328u /* 0,5 of range 100 % */
#define P5OF1600 20 /* 0,5 of range -800..800 % */
#define DANTMAX 5120 /* 1000 %PWM, q = 0.19531%PWM */
#define DANTMIN -5120 /* -1000 %PWM, q = 0.19531%PWM */
#define MAXDK 4095 /* 100 %DK, q = 0.02441 */
#define MINDK -4095 /* -100 %DK, q = 0.02441 */
#define MAXDLRPANT 4095 /* 800 %PWM, q = 0.19531 */
#define MINDLRPANT -4095 /* -800 %PWM, q = 0.19531 */
#define MAXDLRIKL 512 /* 100 %PWM, q = 0.19531 */
#define MINDLRIKL -512 /* -100 %PWM, q = 0.19531 */
#define MAXELEMENT 31 /* 32 table-values */
#define MAXELEMENTSHL 248 /* 32 table-values */
/* Macros Local To This Module */
/* Local Module RAM-Definitions (attribute static) */
/* Definition of variables only local to this module. That is, not to */
/* be exported to other modules and not relevant for calibration. */
/*static <data type> <name>; */
/* Local Prototypes (attribute static) */
/* Declarations (Prototypes) of functions, only used in this module */
static void dlrber_test(void);
/* module description
function: drive of DVE with digital attitude control
(Ansteuerung des DVE mit dem digitalen Lageregler)
/* modul inputs */
/* dlrd 0 .. 1020 %PWM/%DK 8 Bit q=4 %PWM/%DK */
/* dlrdant_w -1000 .. 1000 %PWM 14 Bit q=0.19531 %PWM */
/* dlri 0 ... 16 %PWM/%DK 8 Bit q=0.0625 %PWM/%DK */
/* dlriant_l -100 ... 100 %PWM 26 Bit q=2.98e-6 %PWM */
/* highword dlriant_l -100 ... 100 %PWM 10 Bit q=0.19531 %PWM */
/* dlrikl_w -100 ... 100 %PWM 10 Bit q=0.19531 %PWM */
/* dlrndif_w -200 ... 200 %DK 14 Bit q=0.02441 %DK */
/* dlrpant is tempS16 -800 ... 800 %PWM 14 Bit q=0.19531 %PWM */
/* dlrspid_w 0 ... 100 %PWM 16 Bit q=1.53e-3 %PWM */
/* dwdkdlr_w -200 ... 200 %DK 14 Bit q=0.02441 %DK */
/* dwdkdlra_w -200 ... 200 %DK 14 Bit q=0.02441 %DK */
/* dwdks_w -50 ... 50 %DK 16 Bit q=1.53e-3 %DK */
/* wdkba_w -200 ... 200 %DK 14 Bit q=0.02441 %DK */
/* wdkbaalt_w -200 ... 200 %DK 14 Bit q=0.02441 %DK */
/* wdknlp_w 0 ... 100 %DK 16 Bit q=1.53e-3 %DK */
/* modul outputs */
/* Local Process Definitions */
#define START_SECTION_Task_r10ms
#include "pragma.h"
if( dlrpidc_w > KW_DLRPID2T )
SET_B_dlrpide; /* set error DLR control range at limitstop */
#if (SY_CJ230 > 0)
dveestatm = dveestat;
if (dveestat>0)
SET_B_dveese; /* set DVE powerstage error */
#else
if (!GET_B_dveeson)
#endif
else
if( dlrpidc_w > KW_DLRPID1T )
#if (SY_DVEAIF > 0)
if( ! (!GET_B_stend && (nmot < KW_DWDKNMOMIN) && ((tmot < KW_DWDKTMIN) || (tans < KW_DWDKTMIN)) ) )
SET_B_dlrbe;
#else
SET_B_dlrbe; /* request for rev. SKA */
#endif
else
if( ! GET_B_dlrspi10 && (dlrpidc_w > KW_DLRPID0T) && (nmot == 0) )
SET_B_dvete; /* extended exchange detection */
dlrpidc_w++; /* increment error counter (no OV, we are < DLRPID2T) */
dlrpidrc_w++; /* increment ice break error counter (no OV, we are < DLRPID2T)*/
if( ! GET_B_dveeson )
/* attempt for DVE powerstage healing (Powerstage_restart_test)*/
if( dveesc >= KW_DVEEST )
CLR_B_dveesh; /* reset switch-off-request of DVE powerstage */
else
dveesc++; /* increment antibeat counter */
if( dveesc >= KW_DVEEST)
SET_B_dveesh; /* set switch-off-request of DVE powerstage */
else
dveesc = 0; /* reset antibeat counter */
#define STOP_SECTION_Task_r10ms
#include "pragma.h"
/* Global Process Definitions */
/* process: adve_ini2 */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_rini2
#include "pragma.h"
void adve_ini2(void)
dlrkomp = KW_DLRKREIS;
dlrbatkp_w = INIT_DLRBAT;
dlrp = KW_DLRKPONLP0;
dlri = INIT_DLRI;
dlrd = KW_DLRKDONLP0;
SET_B_dlrparc;
SET_B_dlrumzu;
#if (SY_UBR == 0)
SET_B_ubdve;
SET_B_ubpvg;
SET_B_ub_ok; /* battery voltage is OK */
#endif
dlrrast = 2;
/* dlrhaftak 9 Bit -100 ... 0 % PWM q=0,1953125 % PWM */
/* DLRHAFTMN 9 Bit -100 ... 0 % PWM q=0,1953125 % PWM */
/* DLRININI 9 Bit 0 ... 100 % PWM q=0,1953125 % PWM */
/* DLRKREIS 8 Bit 0.1 ... 2 q=7,8125e-3 */
dlrhaftak = (sint16)(((sint32)KW_DLRHAFTMN << 7) / KW_DLRKREIS);
if( dlrhaftak < (sint16) IANT_MIN ) /* limitation to -100 % PWM */
dlrhaftak = (sint16) IANT_MIN;
dlrini_w = (KW_DLRININI << 7 ) / KW_DLRKREIS;
if( dlrini_w > IANT_MAX ) /* limitation to 100 % PWM */
dlrini_w = IANT_MAX;
SET_B_nldve1;
#if (SY_UBR > 0)
SET_B_nldve;
/*** Battery voltage check BCHECK_1SG ***/
if ( GET_B_ubdve )
if ( ubrsq < SY_UBDEDIQ ) /* ub less than 7 V ? */
CLR_B_ubdve;
CLR_B_ubpvg;
else
if ( ubrsq > SY_UBDEENQ ) /* ub greater than 8 V ? */
SET_B_ubdve;
SET_B_ubpvg;
#if (SY_ACCSSRY > 0)
PUT_B_ub_ok( GET_B_ubdve && !GET_B_nachl);
#else
PUT_B_ub_ok( GET_B_ubdve && GET_B_kl15);
#endif
#endif
/* for ICE-funktion */
SET_B_wdksg; /* Set 'all seems well'-Signal */
#define STOP_SECTION_Task_rini2
#include "pragma.h"
/* process: adve_1ms */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_r1ms
#include "pragma.h"
void adve_1ms(void)
/* Das 1 ms Raster teilt sich in verschiedene Bereiche auf. Ein Teil, der bei jedem */
/* Durchlauf berechnet wird, drei Teile, die jeweils nur bei jedem dritten Durch- */
/* lauf gerechnet werden. Im ersten Teil werden Regelabweichung, Aktivierungs- */
/* schwellen für den D-Anteil, D-Anteil und das PWM-Tastverhältnis berechnet. Zudem */
/* erfolgt in diesem Teil die Ausgabe in den PWM-Kanal. */
/* Im 'case 2' des geteilten Rasters wird abhängig von B_dlrikla der I-Kleinanteil */
/* berechnet. In 'case 1' werden die Reglerparameter abhängig von NLP und der */
/* I-Anteil bestimmt. Im letzten Teil ('case 0') wird der P-Anteil berechnet und */
/* die Summe von I-, P- und I-Klein-Anteil gebildet. */
sint16 tempS16;
uint16 tempU16;
uint16 abs_dwdkdlr_w;
uint16 abs_gwdkdlr_w;
LInt tempS32;
uint8 tabindex;
if ( ! GET_B_nldve1 )
return;
#if (SY_DVEKOOR == 1)
tempS16 = wdkdlr_w - wdkbak_w;
#else
tempS16 = wdkdlr_w - wdkba_w;
#endif
if (tempS16 >= MAXDK) /* limit max. and min. DK-deviation */
dwdkdlr_w = MAXDK;
else if (tempS16 <= MINDK)
dwdkdlr_w = MINDK;
else
dwdkdlr_w = tempS16;
if(GET_B_wdk1v) /* DK-angle from pot 1 */
dlrdsv_w = DANTGESWV;
dlrdsw_w = DANTSCHWV;
else
dlrdsv_w = DANTGESWNV;
dlrdsw_w = DANTSCHWNV;
dlrndif_w = wdkbaalt_w - wdkbak_w;
wdkbaalt_w = wdkbak_w; /* save actual value */
#else
dlrndif_w = wdkbaalt_w - wdkba_w;
wdkbaalt_w = wdkba_w; /* save actual value */
#endif
if ((dlrndif_w >= dlrdsv_w) || (-dlrndif_w >= dlrdsv_w) || (dwdkdlr_w > dlrdsw_w) || (-dwdkdlr_w > dlrdsw_w))
tempS16 = (sint16)((dlrndif_w * dlrd) >> 1); /* q = 0.19531%PWM = (0.02441%DK * 4%PWM/%DK) * 2 */
if (tempS16 >= DANTMAX)
tempS16 = DANTMAX;
else
if (tempS16 <= DANTMIN)
tempS16 = DANTMIN;
tempS16 += sum_ipikl_w; /* sum_ipikl_w 14bit q = 0.19531%PWM */
} /* the calculation of sum_ipikl is at the end of dlrrast = -1 */
else
tempS16 = sum_ipikl_w;
/* dlrspid_w = sum_ipikl_w * dlrkomp */
/* q = 0.001526 %PWM = 0.19531 %PWM * 0.00781 */
/* 0.001526 %PWM = 0.001526 %PWM -> no correction necessary ! */
/* limit dlrspid_w to 100 %PWM means range of 16 bit -> o.k. */
if (tempS16 >= 0)
SET_B_dlrspid;
dlrspid_w = MulU16((uint16)tempS16,dlrkomp);
else
CLR_B_dlrspid;
dlrspid_w = MulU16((uint16)-tempS16,dlrkomp);
/* Output PWM-signal */
/* Output of PWM-signal moved to HT2KTDVE */
/* DISTORTED */
dlrrast--;
if (dlrrast == 1)
/************** Raster 2 (dlrrast = 1) **************/
if (GET_B_dlrikla && (KW_CWDLRIKL > 0))
/*LRG_GO*/
if (GET_B_dlriklst)
dwdkdlra_w = dwdkdlr_w;
wdkbas_w = wdkbak_w;
#else
wdkbas_w = wdkba_w;
#endif
CLR_B_dkbew;
CLR_B_dlriklst;
else
/*STOPIKLEIN*/
if ( ((dwdkdlr_w <= 0) && (dwdkdlra_w >= 0)) || ((dwdkdlr_w >= 0) && (dwdkdlra_w <= 0)) )
CLR_B_dlrikla; /*ClrBdlri*/
/*DK-Bewegung*/
if (!GET_B_iklrest)
if (wdkbak_w >= wdkbas_w)
tempU16 = (uint16)(wdkbak_w - wdkbas_w);
else
tempU16 = (uint16)(wdkbas_w - wdkbak_w);
#else
if (wdkba_w >= wdkbas_w)
tempU16 = (uint16)(wdkba_w - wdkbas_w);
else
tempU16 = (uint16)(wdkbas_w - wdkba_w);
#endif
if ((tempU16 > KW_WDKBEWS) && !GET_B_dkbew)
dlriklst_w = dlrikl_w;
SET_B_dkbew;
if (GET_B_dlrikla && !GET_B_dcdisfr)
/*IKleinant*/
/* dlrikl_w += dwdkdlr_w * DLRIKLPAR */
/* dwdkdlr_w limited to 100%DK (12bit signed) */
/* 0.19531%PWM += 0.02441%DK * 0.0625%PWM/%DK / corr */
/* 0.19531%PWM += 0.0015256%PWM / corr */
/* -> corr = 1/2^7 = (2^2 * 2^7) / 2^16 */
tempS32.lng = ((sint32)dwdkdlr_w << 2) * ((sint32)KW_DLRIKLPAR << 7);
tempS16 = tempS32.wrd.h + dlrikl_w;
if (tempS16 >= MAXDLRIKL)
dlrikl_w = MAXDLRIKL;
else if (tempS16 <= MINDLRIKL)
dlrikl_w = MINDLRIKL;
else
dlrikl_w = tempS16;
else
dlrikl_w = 0;
else
if (GET_B_dcdisfr)
dlrikl_w = 0;
else if (dlrrast == 0)
/************** Raster 1 (dlrrast = 0) **************/
if (dwdkdlr_w >= 0)
abs_dwdkdlr_w = (uint16)dwdkdlr_w;
else
abs_dwdkdlr_w = (uint16)(-dwdkdlr_w);
if (abs_dwdkdlr_w >= MAXELEMENTSHL)
tabindex = MAXELEMENT;
else
tabindex = (uint8)(abs_dwdkdlr_w >> 3);
if (wdkbak_w >= (sint16)(wdknlp_w >> 4))
#else
if (wdkba_w >= (sint16)(wdknlp_w >> 4))
#endif
dlri = KWB_DLRKIONLP0(tabindex);
else
if( GET_B_wdk1v )
if (GET_B_dlrparc)
/*** abs_gwdkdlr_w ***/
if( gwdkdlr_w < 0)
if ( gwdkdlr_w == MININT16)
abs_gwdkdlr_w = MAXINT16; /* 8000h --> 7FFFh */
else
abs_gwdkdlr_w = (Word)-gwdkdlr_w;
else
abs_gwdkdlr_w = (Word) gwdkdlr_w;
if (abs_gwdkdlr_w > DLRDWDKSS1)
dlrp = KW_DLRKPUNLP0;
dlrd = KW_DLRKDUNLP0;
dlri = KWB_DLRKIUNLP0(tabindex);
else if (abs_gwdkdlr_w > DLRDWDKSS2)
dlrp = KW_DLRKPUNLP1;
dlrd = KW_DLRKDUNLP1;
dlri = KWB_DLRKIUNLP1(tabindex);
else
dlrp = KW_DLRKPUNLP2;
dlrd = KW_DLRKDUNLP2;
dlri = KWB_DLRKIUNLP2(tabindex);
else /* B_dlrparc == FALSE */
if (abs_dwdkdlr_w > (DLRDWDKSS1>>4))
else
dlrp = KW_DLRKPUNLP3;
dlrd = KW_DLRKDUNLP3;
dlri = KWB_DLRKIUNLP3(tabindex);
dlriant_l.lng += (((Int32)dwdkdlr_w << 2) * ((Int32)dlri << 7));
if (dlriant_l.wrd.h <= (sint16)-dlriamax)
dlriant_l.wrd.h = (sint16)-dlriamax;
dlriant_l.wrd.l = 0;
else
if (dlriant_l.wrd.h >= (sint16)dlriamax)
dlriant_l.wrd.h = (sint16)dlriamax;
else
/************** Raster 0 (dlrrast = -1) **************/
tempS32.lng = (sint32)dwdkdlr_w * dlrp;
if (tempS32.lng >= MAXSINT16)
tempS16 = MAXDLRPANT;
else if (tempS32.lng <= MINSINT16)
tempS16 = MINDLRPANT;
else
tempS16 = (sint16)(tempS32.lng>>3);
sum_ipikl_w = tempS16 + dlriant_l.wrd.h;
sum_ipikl_w += dlrikl_w;
dlrrast = 2;
#define STOP_SECTION_Task_r1ms
#include "pragma.h"
/* process: adve_10ms */
/* purpose: */
#include "pragma.h"
void adve_10ms(void)
Word dlrspid10_w; /* Copy of dlrspid_w from 1 ms process */
Int16 dwdkdlr10_w; /* Copy of dwdkdlr_w from 1 ms process */
/* Take care! dwdkdlr10_w is only used once and changed to ABS(dwdkdlr10_w)!! */
Int16 sollwert_w;
Int16 temp_S16;
#if (SY_UBR > 0)
if( !GET_B_nldve )
return;
#endif
PUT_B_dlrspi10(GET_B_dlrspid);
dlrspid10_w = dlrspid_w;
dwdkdlr10_w = dwdkdlr_w;
/* Quantizations: ***************************************/
/* DKNOTBEGR 0 ... 100 %DK 8 Bit q=0,3906 %DK */
/* dknbegr_u16 0 ... 100 %DK 12 Bit q=0,02441 %DK */
/* wdkdlr_w 0 ... 100 %DK 12 Bit q=0,02441 %DK */
/* wdkdlrz_w 0 ... 100 %DK 12 Bit q=0,02441 %DK */
/* gwdkdlr_w -50 ... 50 %DK 16 Bit q=1,526e-3 %DK */
/* wdks_w 0 ... 100 %DK 16 Bit q=1,526e-3 %DK */
/* wdkada_w 0 ... 100 %DK 16 Bit q=1,526e-3 %DK */
/* function: registration set value */
if( GET_B_dkaden )
sollwert_w = (sint16)(wdkada_w >> 4);
else
if( GET_B_appnolu )
if( GET_B_dkp1e || GET_B_dkp2e || GET_B_i_ska_um || ! GET_B_ubdve
|| GET_B_wdksive || GET_B_dlrbe || GET_B_dlrpide || GET_B_dknot)
CLR_B_appnolu;
sollwert_w = (sint16)(wdks_w >> 4);
else
sollwert_w = KW_WDKSAPNOL;
else
if (GET_B_dknolu)
sollwert_w = (sint16)((sub_U16U16_U16(wdknlp_w,P5OF100))>> 4); /* only positive range used! */
else
#if (SY_DVEAIF == 3)
if (GET_B_dkeisakt)
sollwert_w = (sint16)(wdklosbs_w >> 4); /* icefunction-throttle-preset */
else
#endif
sollwert_w = (sint16)(wdks_w >> 4); /* throttle-preset */
wdkdlrz_w = sollwert_w ;
sollwert_w = sollwert_w + wdkoff_w;
/* else sollwert_w not changed */
#endif
#if (SY_DKZEROP == 1)
if (sollwert_w < KW_WDKLIMIT )
if (GET_B_edks)
temp_S16 = wdkbak_w;
#else
temp_S16 = wdkba_w;
#endif
else
temp_S16 = MINIMUM(wdk1k_w,wdk2k_w);
temp_S16 = MINIMUM(temp_S16,wdkbak_w);
#else
temp_S16 = MINIMUM(wdk1_w,wdk2_w);
temp_S16 = MINIMUM(temp_S16,wdkba_w);
#endif
if (temp_S16 >= (KW_WDKLIMIT + P5OF1600))
sollwert_w = KW_WDKLIMIT;
else
sollwert_w = MAXIMUM((wdkdlr_w - KW_WDKSTEP),sollwert_w);
#endif
if (sollwert_w < 0)
sollwert_w = 0;
else
if (sollwert_w > HUNDRED_PERCENT )
sollwert_w = HUNDRED_PERCENT;
if( GET_B_wdk1v ) /* Poti 1 amplified ? */
wdkdlr_w = sollwert_w ; /* no mask, on account of accuracy of ampl. poti 1 */
else
wdkdlr_w = (sint16)((uint16)sollwert_w & POTI_MASK); /* adaption on not amplified poti 1 */
/* 0..100 0..100 from -800..800*/
gwdkdlr_w = sub_U16U16_S16((((Word)wdkdlr_w) << 4), (((Word)wdkdlra_w) << 4)) ;
wdkdlra_w = wdkdlr_w;
/* end function: registration set value */
/* function: power save function */
if(!GET_B_dkaden && (wped <= KW_MAXWPEDPWS) && (nmot == 0)
#if( SY_STASTO > 0)
&& ! GET_B_staanf
#endif
#if (SY_TWDKS > 0)
&& ! GET_B_cwdk
#endif
if( dpwrsvc < KW_TPWRSV )
dpwrsvc++;
else
{ /* switch off power stage */
SET_B_pwrsv;
else
{ /* reset counter for powersave */
dpwrsvc = 0;
CLR_B_pwrsv;
/* end function: power save function */
/* function: manipulation of I quota */
/*** absgwdkdlr ***/
if( gwdkdlr_w < 0)
temp_S16 = MAXINT16; /* 8000h --> 7FFFh */
else
temp_S16 = -gwdkdlr_w;
else
temp_S16 = gwdkdlr_w;
if (KW_CWDLRIKL > 0)
/*** Initialization of small I-quota ***/
/* determination of start conditions */
CLR_B_iklstar;
if( temp_S16 > 0)
SET_B_dlrparc;
if( gwdkdlr_w < 0)
CLR_B_wdksauf;
else
SET_B_wdksauf;
/** start conditions small-I-quota */
if( (temp_S16>>4) <= KW_DWDKSIKLS )
if( ! GET_B_dlrikla )
CLR_B_iklrest; /* No restart, due to change of set value */
SET_B_iklstar; /* Condition for start small-I-quota met */
else
CLR_B_dlrparc;
/* restartconditions of small I-quota no changes of set value */
/*absolute value of dwdkdlr_w */
if( dwdkdlr10_w < 0 ) /* MININT not possible */
dwdkdlr10_w = -dwdkdlr10_w;
if((dwdkdlr10_w <= KW_DWDKSIKLS) && (( GET_B_wdk1v && (dwdkdlr10_w >= KW_WDKSTFEIN)) ||
( !GET_B_wdk1v && (dwdkdlr10_w >= KW_WDKSTGROB) )) )
SET_B_iklrest; /* restart, as there is no change of set value */
SET_B_iklstar; /* Condition for retrigger small-I met */
/* If there is a great leap of set value, small-I-quota is deactivated and set to zero */
if ( (temp_S16>>4) > KW_DWDKSIKLS )
CLR_B_dlrikla;
dlrikl_w = 0;
/* Activation/Deactivation of small-I-quota */
if( ! GET_B_dlrikla && GET_B_iklstar )
SET_B_dlrikla; /* set small-I */
SET_B_dlriklst; /* set 'small-I start' */
/* Initialize parameters for small-I */
if( GET_B_iklrest )
dlrikl_w = 0; /* no preset if retriggering */
else
/*** Quantizations ****************************************/
/* dlriklst_w -100 ... 100 % 10 bit q = 0.1953 % */
/* dlrikl_w -100 ... 100 % 10 Bit q = 0.1953 % */
/* WDKREIB 0 ... 1 8 bit q = 0.003906 */
if( dlriklst_w < 0)
temp_S16 = -dlriklst_w;
else
temp_S16 = dlriklst_w;
dlrikl_w = (sint16)((uint32)temp_S16 * (uint32)KW_WDKREIB) >> 8;
if( ! GET_B_wdksauf )
dlrikl_w = -dlrikl_w;
} /* end of initialization if small-I-quota */
/* for data acquisition */
dlriant_w = dlriant_l.wrd.h;
/* preallocate I-Part for jump outside UMA-Band */
if( wdkbak_w <= KW_DLRUMABAND )
#else
if( wdkba_w <= KW_DLRUMABAND )
#endif
if( wdkdlr_w >= KW_DLRUMABAND )
if( dlriant_w < KW_DLRUMAIINI )
dlriant_l.wrd.h = KW_DLRUMAIINI;
/* precontrol of I-quota in default idle position */
/* ... for closing direction */
/**** Quantizations *******************************************/
/* wdkdlr_w 0 ... 100 % 12 Bit q=0.0244 % DK */
/* wdknlp_w 0 ... 100 % 16 Bit q=0.0015 % DK */
/* wdkba_w -200 ... 200 % 14 Bit q=0.0244 % DK */
/* dlriant_l -100 ... 100 % 26 Bit q=2.98e-6 % PWM */
/* DLRNLPD 0 ... 100 % 16 Bit q=0.0015 % DK */
if( GET_B_dlrumzu )
if( wdkdlr_w < (Int16)(sub_U16U16_U16(wdknlp_w, KW_DLRNLPD) >> 4) )
if( wdkbak_w >(Int16)(wdknlp_w >> 4) )
temp_S16 = wdkbak_w - (Int16)(wdknlp_w >> 4);
else
temp_S16 = (Int16)(wdknlp_w >> 4) - wdkbak_w;
#else
if( wdkba_w > (Int16)(wdknlp_w >> 4) )
temp_S16 = wdkba_w - (Int16)(wdknlp_w >> 4);
else
temp_S16 = (Int16)(wdknlp_w >> 4) - wdkba_w;
#endif
if( temp_S16 > (Int16)(KW_DLRNLPD >> 4) )
dlriant_l.wrd.h -= (sint16)dlrini_w;
CLR_B_dlrumzu;
else
/* ... for opening direction */
if( wdkdlr_w > (Int16)(add_U16U16_U16(wdknlp_w, KW_DLRNLPD) >> 4) )
if( wdkbak_w > (Int16)(wdknlp_w >> 4) )
else
#else
else
#endif
dlriant_l.wrd.h += (Int16)dlrini_w;
SET_B_dlrumzu;
/* limitation ob dlriant_l */
if( dlriant_l.wrd.h > IANT_MAX )
dlriant_l.wrd.h = IANT_MAX; /* 100 % */
else
if( dlriant_l.wrd.h < IANT_MIN )
dlriant_l.wrd.h = IANT_MIN; /* -100 % */
/* while power stage is switched off, reset I-part */
if( GET_B_dcdisfr )
dlriamax = 0;
dlriklst_w = 0;
else
dlriamax = KW_DLRIAMAXA;
/* end function: manipulation of I quota */
/* function: Monitoring of PID range */
if ((!(GET_B_wdksive || GET_B_dlrpide)|| GET_B_appnolu)
&& !GET_B_dkpiu && !GET_B_i_ska_um
#if (SY_SGANZ > 1)
&& !GET_B_dcdiscan
#endif
if( GET_B_ubdve && ! GET_B_dkaden && ! GET_B_pwrsv )
if( ( GET_B_dlrspi10 && (dlrspid10_w > KW_DLRPIDMAX) )
|| ( ! GET_B_dlrspi10 && (dlrspid10_w > KW_DLRPIDMIN) )
|| (GET_B_dklosb && !GET_B_wdksg)
#endif
dlrber_test(); /* out of signal range */
else
CLR_B_dlrbe; /* clear reversible SKA */
dlrpidc_w = sub_U16U16_U16(dlrpidc_w, KW_TDLRPIDC); /* decrement error counter */
if( dlrpidc_w > KW_DLRPID2T+1)
dlrpidc_w = KW_DLRPID2T + 1;
CLR_B_dveesh;
dlrpidrc_w = 0; /* zero ice break error counter */
else
CLR_B_dveesh;
CLR_B_dvete; /* reset extended exchange detection */
else
/* flag suspect for exceed control setting range */
PUT_B_dlrbev (dlrpidc_w > KW_DLRPID3T);
/* observation of control setting range */
if ((dlrpidrc_w == 0)
&& !GET_B_dkeis
#endif
SET_B_wdksg; /* set 'all seems well'-Signal */
else
if (dlrpidrc_w > KW_DLRPID3T)
CLR_B_wdksg; /* clear 'all seems well'-Signal */
/* end function: Monitoring of PID range */
/* function: switch on coordination of powerstage */
if (GET_B_dcdisr || ((GET_B_wdksive || GET_B_dlrpide ) && ! GET_B_appnolu) ||
#if (SY_TWDKS > 0)
(GET_B_dkpiu && !GET_B_lrnwt) ||
#else
GET_B_dkpiu ||
#endif
GET_B_i_ska_um ||
GET_B_dveesh || ! GET_B_ubdve || GET_B_pwrsv
#if (SY_SGANZ > 1)
|| GET_B_dcdiscan
#endif
SET_B_dcdisfr;
else
CLR_B_dcdisfr;
#include "pragma.h"
/* process: adve_20ms */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_r20ms
#include "pragma.h"
void adve_20ms(void)
uint16 temp_u16;
sint16 gwdkdlr20_w; /* Copy of gwdkdlr_w from 10 ms process */
#if (SY_UBR > 0)
if( ! GET_B_nldve ) /* after-run but no further demand for ADVE */
return; /* then return */
#endif
gwdkdlr20_w = gwdkdlr_w; /* local copy */
/* function: check of battery voltage */
#if (SY_UBR > 0)
/* function: check of ub */
if(GET_B_ubg)
if ( GET_B_ubdve )
CLR_B_ubdve;
CLR_B_ubpvg;
else
SET_B_ubdve;
SET_B_ubpvg;
else
CLR_B_ubdve;
CLR_B_ubpvg;
/* end function: check of ub */
/* === block check_of_battery_voltage === */
if ( GET_B_ubdve
&& !GET_B_nachl
#else
&& GET_B_kl15
#endif
SET_B_ub_ok;
else
CLR_B_ub_ok;
#else /* (SY_UBR > 0) */
if ( GET_B_ubdve )
if ( ubsq < SY_UBDEDIQ ) /* ub less than 7 V ? */
CLR_B_ubdve;
CLR_B_ubpvg;
CLR_B_ub_ok; /* battery voltage is too low */
else
if ( ubsq > SY_UBDEENQ ) /* ub greater than 8 V ? */
SET_B_ubdve;
SET_B_ubpvg;
#endif /* SY_UBR > 0*/
/* end function: check of battery voltage */
/* function: monitoring of position */
if ( !GET_B_dkpiu && !GET_B_i_ska_um && GET_B_ubdve
#if (SY_SGANZ > 1)
&& !GET_B_dcdiscan
#endif
if ( GET_B_dknolu && ! GET_B_appnolu ) /* observation of DK_NLP while driving in NLP */
if( !GET_B_lrnerf ||
( wdkbak_w > (Int16)add_U16U16_U16(wdknlp_w, KW_WDKNLPTOL) >> 4 )
#else
( wdkba_w > (Int16)add_U16U16_U16(wdknlp_w, KW_WDKNLPTOL) >> 4 )
#endif
SET_B_nlpne; /* activate reversible SKA */
else
CLR_B_nlpne; /* reversible SKA deactivate */
else /* observation of DK-Soll- / Istwert */
CLR_B_nlpne;
if( !GET_B_wdksive && !GET_B_dlrpide && !GET_B_dkaden && !GET_B_pwrsv )
/* Quantization: */
/* gwdkdlr_w signed 16 bit -50 ...49.9 %DK q=0,001526 %DK */
/* gwdk_kge signed 15 bit 0 ...49.9 %DK q=0,001526 %DK */
/* dwdksimx unsigned 8 bit 0 ... 100 %DK q=0,392 %DK */
/* wdksfi_w signed 14 bit -200 ... 200 %DK q=0,024414 %DK */
/* wdkba_w signed 14 bit -200 ... 200 %DK q=0,024414 %DK */
/* DWDKSBAMX unsigned 16 bit 0 ... 100 %DK q=0,001526 %DK */
/* function: dk angle deviation mx */
if( gwdkdlr20_w < 0)
if ( gwdkdlr20_w == MININT16)
gwdk_kge = MAXINT16; /* 8000h --> 7FFFh */
else
gwdk_kge = (Word)-gwdkdlr20_w;/* gwdk_kge is input in KL DWDKSBAMX */
else
gwdk_kge = (Word)gwdkdlr20_w;
dwdksimx = (uint8)(KL_DWDKSBAMX >> 8); /* use high byte */
#if (SY_DVEAIF > 0)
if( !GET_B_stend && (nmot < KW_DWDKNMOMIN) && ((tmot < KW_DWDKTMIN) || (tans < KW_DWDKTMIN)))
dwdksimx = add_U8U8_U8( dwdksimx, KW_DWDKSTART);
#endif
if( wdksfi_w > wdkbak_w )
temp_u16 = (Word)(wdksfi_w - wdkbak_w);
else
temp_u16 = (Word)(wdkbak_w - wdksfi_w);
#else
if( wdksfi_w > wdkba_w )
temp_u16 = (Word)(wdksfi_w - wdkba_w);
else
temp_u16 = (Word)(wdkba_w - wdksfi_w);
#endif
if( (temp_u16 >> 4) > dwdksimx )
if( dklagerc > KW_DKLAGERT )
SET_B_wdksive; /* set flag, for request notluftfahren */
#if (SY_CJ230 > 0)
if (dveestat>0)
#else
if (!GET_B_dveeson)
#endif
else
dklagerc++; /* increment error counter */
else
if( dklagerc > KW_TDKLAGDE)
dklagerc -= KW_TDKLAGDE; /* reduce error counter */
else
dklagerc = 0; /* limit error counter to zero */
/* lowpass filter of DK-set value for prediction of DK-actual value */
/* Result of filter is only in the next raster required */
/* Quantization: */
/* wdkdlr_w unsigned 12 bit 0 ... 100 %DK qa=0,024414 %DK */
/* wdksfi_w signed 14 bit -200 ... 200 %DK qb=0,024414 %DK */
/* ZKWDKSPT1 unsigned 8 bit 0 ... 0,7 qz=0,002734 */
/* correction factor cf for appropriate quantization: */
/* cf = 65536 * qz * 32768 / 781 = 7516 (CORR_WDKS = 7516) */
/* WDKS_CONST = 65536 * qz * 32768 = 5872026 */
/* cf = 65536 * qz = 179,2 (CORR_WDKS = 179) */
/* The result is then the high word of the lowpass filter. */
wdkstp1_l.lng = tp1_S32( (uint16)ZKWDKSPT1 * CORR_WDKS, (sint16)wdkdlr_w,
(sint16)wdkstp1_l.wrd.h, (uint16)wdkstp1_l.wrd.l);
wdksfi_w = wdkstp1_l.wrd.h; /* new filter value of wdksfi_w */
PUT_B_wdksivev(dklagerc > KW_DKLAGERTV);
/* end function: monitoring of position */
#define STOP_SECTION_Task_r20ms
#include "pragma.h"
/* process: adve_50ms */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_r50ms
#include "pragma.h"
void adve_50ms(void)
sint16 gwdkdlr50_w;
#if (SY_UBR > 0)
if( ! GET_B_nldve )
return;
#endif
/* function: reduction of I-quota static friction */
if( ! GET_B_dlrien )
gwdkdlr50_w = gwdkdlr_w;
if( gwdkdlr50_w < 0) /* set absolute value of gwdkdlr_w */
if ( gwdkdlr50_w == MININT16)
gwdkdlr50_w = MAXINT16; /* 8000h --> 7FFFh */
else
gwdkdlr50_w = -gwdkdlr50_w;
if( (dlriant_l.wrd.h < dlrhaftak) && (gwdkdlr50_w <= KW_DLRHAFTST) )
if ( dlrihaftc > KW_TDLRHAFTMX )
dlriant_l.wrd.h = dlrhaftak;
dlrihaftc = 0;
else
dlrihaftc++;
else
if (dlrihaftc > 0)
dlrihaftc--;
#define STOP_SECTION_Task_r50ms
#include "pragma.h"
/* process: adve_100ms */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_r100ms
#include "pragma.h"
void adve_100ms(void)
uint8 temp;
#if (SY_UBR > 0)
if( ! GET_B_nldve )
return;
#endif
/* function: compensation battery voltage */
/* Quantizstion ---------------------------------*/
/* DLRUBSOLL 0 ... 25.5 V 8 Bit 0.1 V */
/* ubsq 0 ... 25.5 V 8 Bit 0.1 V */
/* dlrbatkp_w 0 ... 2 16 Bit 30.52e-6 */
/* ZKUBDLR 0 ... 0.5 8 Bit 0.00195 */
/* DLRKREIS 0 ... 2 8 Bit 0.00781 */
/* DLRKREISST 0 ... 2 8 Bit 0.00781 */
/* dlrkomp 0 ... 2 8 Bit 0.00781 */
/* ubrsq 0 ... 25.5 V 8 Bit 0.1 V */
/* temp 0 ... 2 8 Bit 0.00781 */
/* CORR_UB 128 */
#if (SY_UBR > 0)
if( ubrsq <= (KW_DLRUBSOLL >> 1) ) /* limitation of temp to max. range (2)*/
temp = REL_2;
else
temp = (uint8) ((uint16) KW_DLRUBSOLL * CORR_UB / ubrsq);
#else
if( ubsq <= (KW_DLRUBSOLL >> 1) )
temp = REL_2; /* limitation to 2 */
else
temp = (uint8) ((uint16) KW_DLRUBSOLL * CORR_UB / ubsq);
#endif
dlrbatkp_w = tp1_U16( (uint16)KW_ZKUBDLR * CORR_UB, temp, dlrbatkp_w);
if( GET_B_st && GET_B_nmot )
dlrkomp = (uint8)(((uint32)KW_DLRKREISST * (uint32)dlrbatkp_w) >> 15);
else
dlrkomp = (uint8)(((uint32)KW_DLRKREIS * (uint32)dlrbatkp_w) >> 15);
#define STOP_SECTION_Task_r100ms
#include "pragma.h"
/* process: adve_1s */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_r1000ms
#include "pragma.h"
void adve_1s(void)
/* adve_1s: */
/* On request of KW_CWDKNOLU the bit B_appnolu will be triggert. Only */
/* after the transition KW_CWDKNOLU 1 --> 0 --> 1 B_appnolu can be */
/* retriggert. */
/* B_appnolu activates in SREAKT 'limp home' function; but the */
/* setvalue of throttle blade can be set with position control. */
/* DON'T USE adve_1s() in run after !!!!!! */
if( ! GET_B_kl15 ) /* switch off adve_1s in run after */
return;
#if (SY_UBR > 0)
SET_B_nldve; /* refresh and prepare for usage in run-after in other processes */
#endif
SET_B_nldve1;
/* function: application of limphome position */
if( (KW_CWDKNOLU > 0) && (nmot > 0) )
if( ! GET_B_apnoluv )
SET_B_appnolu;
SET_B_apnoluv;
else
CLR_B_appnolu;
CLR_B_apnoluv;
#define STOP_SECTION_Task_r1000ms
#include "pragma.h"
process: adve_1msSwOff
#define START_SECTION_Task_r1msSwOff
#include "pragma.h"
void adve_1msSwOff(void)
adve_1ms();
#define STOP_SECTION_Task_r1msSwOff
#include "pragma.h"
process: adve_10msSwOff
#define START_SECTION_Task_r10msSwOff
#include "pragma.h"
void adve_10msSwOff(void)
adve_10ms();
#define STOP_SECTION_Task_r10msSwOff
#include "pragma.h"
process: adve_20msSwOff
#define START_SECTION_Task_r20msSwOff
#include "pragma.h"
void adve_20msSwOff(void)
adve_20ms();
#define STOP_SECTION_Task_r20msSwOff
#include "pragma.h"
process: adve_50msSwOff
#define START_SECTION_Task_r50msSwOff
#include "pragma.h"
void adve_50msSwOff(void)
adve_50ms();
#define STOP_SECTION_Task_r50msSwOff
#include "pragma.h"
process: adve_100msSwOff
Disable power stage for DVE: P_DVE = TRUE and value for DVE PWM-Channel
dlrspid_w = 0;
Refresh of PWM-Channel every 100 ms.
#define START_SECTION_Task_r100msSwOff
#include "pragma.h"
void adve_100msSwOff(void)
#if (SY_UBR > 0)
if( twdknlc > KW_TWDKNL )
#endif
SET_B_dcdisfr; /* disable power stage during after run */
dlrspid_w = 0; /* PWM = 0 % */
CLR_B_dlrspid;
#if (SY_UBR > 0)
CLR_B_nldve;
#endif
CLR_B_nldve1;
/* PWMNegative
Vorbereitung PWM-Ausgabe
Quantisierung
PWM-Kanal: q= 50 ns bei fcpu=20 MHz
Periodendauer: t= 0.5 ms (f=2 kHz)
PP2I = 9999
dlrspid_w: 0 ... 65535
0 ... 100 % */
/* Output of PWM-signal is moved to HT2KTDVE */
#if (SY_UBR > 0)
else
if( GET_B_nmin )
if( twdknlc < MAXBYTE )
twdknlc++;
#endif
adve_100ms();
} /* end adve_100msSwOff */
#define STOP_SECTION_Task_r100msSwOff
#include "pragma.h"
/* process: adve_fcmclr */
/* purpose: */
#define START_SECTION_Task_rfcmclr
#include "pragma.h"
void adve_fcmclr(void)
#if (SY_BLOOP > 0)
if (getClf(DFP_DVEL) )
CLR_B_wdksive;
CLR_B_wdksivev;
dklagerc = 0;
if (getClf(DFP_DVEE) )
CLR_B_dveese;
dveesc = 0;
if (getClf(DFP_DVER) )
CLR_B_dlrpide;
CLR_B_dlrbe;
CLR_B_dlrbev;
dlrpidc_w = 0;
dlrpidrc_w = 0;
#endif
} /* end fcmclr */
#define STOP_SECTION_Task_rfcmclr
#include "pragma.h"
These are the variable constants that can be changed in flash for ADVE:
Address;Name;Id;Size
"$14484";"Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im unverstärkten Bereich";"DANTGESWNV";"1x1"
"$14486";"Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im verstärkten Bereich";"DANTGESWV";"1x1"
"$14488";"Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im unverstärkten Bereich";"DANTSCHWNV";"1x1"
"$1448A";"Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im verstärkten Bereich";"DANTSCHWV";"1x1"
"$10B34";"zulässige Fehlerzeit für DK-Soll-/Istvergleich";"DKLAGERT";"1x1"
"$1448C";"DLR, obere Grenze zur Parameterumschaltung";"DLRDWDKSS1";"1x1"
"$1448E";"DLR, untere Grenze zur Parameterumschaltung";"DLRDWDKSS2";"1x1"
"$1B79E";"min. notwendiger I-Anteil im Haftreibunsfall";"DLRHAFTMN";"1x1"
"$1B7A0";"max. Sollwertgradient zur Aktivierung der Haftreibunsroutine";"DLRHAFTST";"1x1"
"$14490";"maximal zulässiger I-Anteil";"DLRIAMAXA";"1x1"
"$10B35";"DLR, I-Klein Parameter";"DLRIKLPAR";"1x1"
"$14492";"I-Anteil bei Inititialisierung der NLP-Funktion";"DLRININI";"1x1"
"$10B36";"DLR, D-Parameter über NLP";"DLRKDONLP0";"1x1"
"$10B37";"DLR, D-Parameter unter NLP (schwach)";"DLRKDUNLP0";"1x1"
"$10B38";"DLR, D-Parameter unter NLP (mittel)";"DLRKDUNLP1";"1x1"
"$10B39";"DLR, D-Parameter unter NLP (stark)";"DLRKDUNLP2";"1x1"
"$10B3A";"DLR, D-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)";"DLRKDUNLP3";"1x1"
"$10BDB";"DLR, P-Parameter über NLP";"DLRKPONLP0";"1x1"
"$10BDC";"DLR, P-Parameter unter NLP (schwach)";"DLRKPUNLP0";"1x1"
"$10BDD";"DLR, P-Parameter unter NLP (mittel)";"DLRKPUNLP1";"1x1"
"$10BDE";"DLR, P-Parameter unter NLP (stark)";"DLRKPUNLP2";"1x1"
"$10BDF";"DLR, P-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)";"DLRKPUNLP3";"1x1"
"$18882";"DLR, Faktor Kreisverstärkung";"DLRKREIS";"1x1"
"$18883";"DLR, Faktor Kreisverstärkung zur Zeit des Motorstarts";"DLRKREISST";"1x1"
"$14494";"Unschärfebereich für DK-Notluftposition";"DLRNLPD";"1x1"
"$14496";"Fehlerzeit für DLR-Stellbereich im Anschlag zur erweiterten Stellertauscherkenng";"DLRPID0T";"1x1"
"$14498";"zulässige Fehlerzeit 1 für DLR-Stellbereich am Anschlag";"DLRPID1T";"1x1"
"$1449A";"zulässige Fehlerzeit 2 für DLR-Stellbereich am Anschlag";"DLRPID2T";"1x1"
"$1449C";"max. zulässiges PWM-Tastverhältnis für DLR";"DLRPIDMAX";"1x1"
"$1449E";"min. zulässiges PWM-Tastverhältnis für DLR";"DLRPIDMIN";"1x1"
"$18884";"DLR, Batterie Normalspannung";"DLRUBSOLL";"1x1"
"$144A0";"Unsicherheitsband bei Sprung aus UMA-Bereich";"DLRUMABAND";"1x1"
"$144A2";"Vorladewert I-Anteil bei Sprung aus UMA-Bereich";"DLRUMAIINI";"1x1"
"$10BE0";"Zeit für Heilungsversuch der DV-E-Endstufe";"DVEEST";"1x1"
"$144B0";"max. Soll-/Ist-DK-Winkel-Abweichung als f(dwdks)";"DWDKSBAMX";"5x1"
"$144BA";"Schwelle zur Aktivierung des I-Kleinanteils";"DWDKSIKLS";"1x1"
"$18885";"Identifizierung des DLR-Parametersatzes zu DV-E-Typ";"KDLRIDDVE";"1x1"
"$10BE1";"Zeitdelta für Fehlerzählerlöschung bei DK-Soll-/Istvergleich";"TDKLAGDE";"1x1"
"$18886";"Verweildauer für Aktivierung der Haftreibungsroutine";"TDLRHAFTMX";"1x1"
"$144BC";"Zeitdelta zur Fehlerzeitdecrementierung bei DLR-Stellbereichsüberwachung";"TDLRPIDC";"1x1"
"$144BE";"Wartezeit bis DV-E Powersave aktiv wird";"TPWRSV";"1x1"
"$18887";"Zeit nach nmot = 0 und Kl.15 AUS bis Nachlauf gestartet wird";"TWDKNL";"1x1"
"$144C0";"zulässige Potispannungs-Toleranz des NLP";"UDKNLPTOL";"1x1"
"$144C2";"Schwelle zur DK-Bewegungserkennung (I-Klein)";"WDKBEWS";"1x1"
"$144C4";"zulässige DK-Winkel-Toleranz des NLP";"WDKNLPTOL";"1x1"
"$10BE2";"Haftreibungsanteil der DK für I-Klein";"WDKREIB";"1x1"
"$144C6";"DK-Sollwert bei Applikationshilfe DK-Notluftfahren";"WDKSAPNOL";"1x1"
"$144C8";"Schwelle zur Stationaritätserkennung (verstärkter Bereich)";"WDKSTFEIN";"1x1"
"$144CA";"Schwelle zur Stationaritätserkennung (unverstärkter Bereich)";"WDKSTGROB";"1x1"
"$18888";"DLR, Zeitkonstante für Filterung von Ubatt";"ZKUBDLR";"1x1"
"$10BE3";"Zeitkonstante für Prädiktion DK-Winkel aus Sollwert";"ZKWDKSPT1";"1x1"
Is there a TLDR version of that?
Too long - didn't read
The biggest issue seems to be within the first percents of Throttle opening.
It looks ok when testing, starting the engine changes that.
It's to slow and/or "nervous" around idle if that make any sense.
Maybe that could be solved by a target table like Link, or another table to make it nonlinear.
I "solved" the outcome from some of the functions yesterday, and got some of the scenario values:
dlrp = KW_DLRKPONLP0(30%PWM%TPS);
dlrd = KW_DLRKDONLP0(548%PWM%TPS);
dlri = KWB_DLRKIONLP0(32x1 table); 1,875% up to 4% TPS then 0,6250
dlrp = KW_DLRKPONLP1(60%PWM%TPS);
dlrd = KW_DLRKDONLP1(500%PWM%TPS);
dlri = KWB_DLRKIONLP1(32x1 table); 1,875% up to 4% TPS then 0,6250
dlrp = KW_DLRKPONLP2(60%PWM%TPS);
dlrd = KW_DLRKDONLP2(500%PWM%TPS);
dlri = KWB_DLRKIONLP2(32x1 table); 1,875% up to 4% TPS then 0,6250
I MAX 74,951
Does a higher I below 4% make sense?
I MAX 74,951
We _REALLY_ need your logs. We _REALLY_ need your magic number test result.
See also slack channel https://rusefi.slack.com/messages/CF6F16278/details/
I suspect that is due to an increase in friction around the closed region.
With a greater DeltaP across the throttle there will be a larger side load on the spindle, most are still plain bearings so the loading ups the friction.
Have you tried increasing the compensation for the friction inline with the MAP value?
TL;DR: Very not linear around zero
-5%
0%
15%
gives more or less same default position
And the jump between 15% to 19% would open throttle completely!
And if we go -20% to fully close it - sometimes returning to 0% duty would not open throttle, there is so much friction (?) that the spring would not return throttle back to default position unless we give it a 10% duty cycle kick.
Log attached - here is a screenshot.
some clarification needed. what sort of etb is that?
do the spring-loaded electronic throttles need the same H-bridge? or a single PWM is sufficient?
what do the negative values mean in terms of electrical signal? since at 0% it doesn't produce any noise, it looks as if at 0% it turns off the signal.
it seemed to me that the spring-loaded ETB I once had didn't imply reverse polarity, since there was no room to close it any more - the spring did it all the way to the min.
This shows exactly the kind of issues I had.russian wrote: ↑Wed May 01, 2019 2:10 am
-5%
0%
15%
Thats why I wanted to automatic set the bias curve.
Ideally with points for every TPS% from 0 - 30%
I also had a lot of strange behaveor around 0, but not every time.
Not much oscillation, but also slow response? Is that what we would call this log?
Magic Result = 263
Magic Result = 263
Larger P, kind of not very scientific I & D. WAY better results! Magic Result = 58
How do you get that few decimals at the pid settings?
And so high numbers at the pid, have you changed some factors?
I have so many that I cannot see the first numbers in the fields
And why do you suddenly have that high numbers in the bias curve again?
I use the keyboard to remove zeros. This would not stay if you close the dialog, I know it's annoying - but it works while you are on the dialog.
I can't find it. Do you use CS pin (to control current consumption)? How many control pins are needed from the discovery side? What are those pins?
You cannot find WHAT? Menus are at the bottom of left "general" section in TS.
CS pin of WHAT?
At the moment three stm32 pins are used to control VNH2SP30 - two direction and duty cycle. Negative duty cycle actually means "closing" direction while positive means "opening".
thx!
so, enA & enB pins pulled up in hardware?
cs = current sense pin on that board - could be handy to detect hard limits or blocked throttle.
Are you getting same or different results with the 7209?
