1986 Audi
quattro80
Re: Зажигание на 5 цилиндров
Post by quattro80 »
ВОт пример как делают шкив КВ для датчика.
хз какой порог срабатывания у датчика холла, какая у него чувствительность и всё такое. то есть функцию они вроде как выполняют одинаковую, но вот имхо результат может быть шибко разным...
а трамблёр приводится в действие через распред вал… - то есть растяжка цепи/ремня все равно ведет к рассинхронизации зажигания… а если клапанов много - то и погнуть может.
разрывов в маховике лучше не находить - а то стартером будет тяжело машину заводить… надо все же нарыть схему и понять, откуда берется сигнал на тахометр.
quattro80
Post by quattro80 »
Вообщем поискал инфу. Да ДПРВ служит датчик холла, а ДПКВ вешают на шкив такого типа...так вот вопрос если я хочу сделать полностью электронное зажигание может мне проще выкинуть трамплёр и поставить такой же диск на шкив РВ????
quattro80
Post by quattro80 »
puff wrote:хз какой порог срабатывания у датчика холла, какая у него чувствительность и всё такое. то есть функцию они вроде как выполняют одинаковую, но вот имхо результат может быть шибко разным...
вот вот и я считаю что результат у Датчика холла будет не очень приятный так как на мой взгляд для электронного зажигания он не будет слишком точен...при тм что трамплёр ещё можно будет покрутить!!!!=))))))
quattro80
Post by quattro80 »
puff wrote:а трамблёр приводится в действие через распред вал… - то есть растяжка цепи/ремня все равно ведет к рассинхронизации зажигания… а если клапанов много - то и погнуть может.
либо с генератора либо с хола.да с махавиком лучше не шутить....я скинул фото как буду делать ДПКВ вот только вопрос сколько мне делать зубьев какой разрыв??это всё имеет значение???датчик должен знать только положение ВМТ 1ого цилиндра????? или всех???
ну зная положение 1 цилиндра посчитать положение остальных 5 уже не так сложно, ведь правда?
бери 60 зубьев (наверное -2) - хорошо делится на пять)
quattro80
Post by quattro80 »
puff wrote:ну зная положение 1 цилиндра посчитать положение остальных 5 уже не так сложно, ведь правда?
угу!!!! а что Ж делать с распредом?????я уже придумал как грамотно прикрепить такого типа диск к шестерне распреда!!!!сколько там зубов надо????
quattro80
Post by quattro80 »
и ещё так как я не грамотен в онлайн настройке и ДВС, я правильно понимаю что потом можно будет поменять угол зажигания за счёт показаний ДПКВ И РВ???прописах какое либо значение в какой либо таблице=)))) :D :D :D только не ржите на до мной=))просто я представление имею а никогда с этим не сталкивался
quattro80
Post by quattro80 »
да просчитать не проблема!!для 4х цилиндров=))) я пока не знаю !!!нужно досканально изучить последовотельность работы 5ц. я займусь сегодня вечером...
quattro80
Post by quattro80 »
Вобщем порядом работы 1-2-4-5-3 всё чётко!!!=)))я подзабыл чуток просто=))))
meXanicus
Post by meXanicus »
Возможно я скажу глупость, но все же. На диске в трамблере пять окошек? А что если вместо ВВ проводов подключить +5 (можно взять с питания ДХ) на центральный контакт, а к контакту идущему на свечу 1 цилиндра подключить провод идущий к нашей плате. Или чуть сложнее через резисторы подключить провода ко всем выходам на свечи. Пример: Image Все вместе нам даст информацию о положении распредвала и коленвала.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
я бы ради такого выделил пять входов. кстати, не планируется ли coil on plug? оно там вполне себе органично бы выглядело...
quattro80
Post by quattro80 »
meXanicus wrote:Возможно я скажу глупость, но все же. На диске в трамблере пять окошек? А что если вместо ВВ проводов подключить +5 (можно взять с питания ДХ) на центральный контакт, а к контакту идущему на свечу 1 цилиндра подключить провод идущий к нашей плате. Или чуть сложнее через резисторы подключить провода ко всем выходам на свечи. Пример: Image Все вместе нам даст информацию о положении распредвала и коленвала.
идея реальная!!=)))но я хочу вообще избавиться от трамплёра!=))))и кстати ещё вариант придумал!!!я могу повесить диск вроде он репер называется, на вал трамплёра!!ты мне скажи сколько зубьев и я начну чертить да вытачивать что ли..=)
quattro80
Post by quattro80 »
puff wrote:я бы ради такого выделил пять входов. кстати, не планируется ли coil on plug? оно там вполне себе органично бы выглядело...
=)))я как раз так и хотел просто не знал что правильное название coil on plug, и обозвал покатушочным=))) :D :D :D
meXanicus
Post by meXanicus »
Я не могу сказать сколько зубьев. Я как и многие здесь учусь и что-то узнаю. Coil on Plug это Индивидуальные Катушки Зажигания? Т.е. Фазированное зажигание? Трамблер по свое сути не может быть не "фазированным зажиганием". В автомобиле Фазированная работа возможна при наличии ДПКВ и ДПРВ или ДПКВ и алгоритма определяющего положение Распредвала.
Re: 1986 Audi
У нас там точных входов с событиями не так много - 4 точно есть, может быть можно натянуть пять... Но не восемь.
На самом деле идеая очень хорошая, и пять проводов нам не нужно: нам будет достаточно двух всегда: один - первый цилиндр, второй - все остальные цилинды.
Итого: для зажигания через трамблёр у нас есть ДПКВ (холл). Для зажигания индивидуального - ДПКВ (холл) плюс нужно мутить метку, как именно - не важно.
ДПРВ - идём счиать зубья маховика. А я пока тему переименую.
Coil on Plug - "катушка на свече". Т.е. любая Coil on Plug - это индивидуальная катушка, но наоборот не верно - можно иметь индивидуальную катушку, но не на свече :)
meXanicus
Re: 1986 Audi
Post by meXanicus »
Тут предлагается использовать один вход АЦП, просто для каждого цилиндра будет свое значение (т.к. 1ц -1кОм, 2ц-2кОМ, 3ц-3кОм и т.д.) Они же и будут меткой. Датчик холла на трамблере нам даст информацию о вращении и положении (т.к. у него должны быть окошки на реперном диске, числом соответствующие кол-ву цилиндров, управляющих коммутатором, запускающих накопление энергии и разряд.) И точная информация о фазе будет на АЦП, так как раздатчик искры коммутирует только одну свечу с центральным ВВ проводом (естественно все ВВ провода убрать с трамблера и подключить вместо них наши с контроллера. Трамблер=Датчик.) Но это так мысли. Трамблерное зажигание у меня было только на одной машине, Газели. И там было не до науки и эксперементов, главное чтобы денежки везла.
quattro80
Re: 1986 Audi
Post by quattro80 »
Итак вношу корректировки;)) датчик КВ будет будет 60 зубей и -2. И будет датчик РВ сколько делать для него зубей??? и естественно coil on plug.
И НИКАКИХ ТРАМПЛЕРОВ!!!;))
quattro80
Re: 1986 Audi
Post by quattro80 »
russian wrote:У нас там точных входов с событиями не так много - 4 точно есть, может быть можно натянуть пять... Но не восемь.
Что значит входы с событиями?
Re: 1986 Audi
quattro80 wrote:И будет датчик РВ сколько делать для него зубей???
1ого зуба будет достаточно
quattro80 wrote:Что значит входы с событиями?
заморочки программирования, режим захвата таймера и количество свободных таймеров и так далее...
quattro80
Re: 1986 Audi
Post by quattro80 »
спасибо за ответ!!!=))пока нету платы займусь датчиками, а на днях заеду к знакомому уточню наличие по запчастям на плату...
