[rusEfi] One cylinder engine #12
Re: One cylinder engine
Post by puff »
обычный автообильный?
rus084
Post by rus084 »
да , такой-же как в прошлый раз .
Post by puff »
а что случилось с прошлым?
rus084
Post by rus084 »
захотел проверить что выдает ДАД на ходу . минус питания ДАДа я подключил к раме , а на блоке питания был плохой контакт с массой . Наверно 12в на ДАД попало .
rus084
Post by rus084 »
получил новый ДАД
какая-то странность : датчик заказал позже на 3 дня , но принесли извещение еще в субботу вечером . а дискавери по трек коду выехала из Москвы 2 дня назад .
rus084
Post by rus084 »
дискавери уже на почте , завтра заберу и еще как раз ноутбук вернется в моё пользование .
двигатель уже приготовил для заводки , но что-то он туго крутится на морозе .
rus084
Post by rus084 »
завёл , но мне кажется в карбюраторе оставалось слишком много бензина .
[video][/video]
щелчки это лопалась прокладка , после видео от прокладка сильно уменьшилась в размерах .
завтра еще раз сделаю , но предварительно дам карбюратору высохнуть
Блин, ну это чудо!
Добро пожаловать в клуб. Теперь бы прибраться чутка этих проводов и добавить света на видео :)
rus084
Re: One cylinder engine #12
Post by rus084 »
там всего 4 провода :
масса , +12в , форсунка , датчик зажигания .
Post by puff »
класс! поздравляю! (надо где-нибудь в шапочку форума что ли вынести счетчик моторов заведенных?)
про карб - мне не кажется, что там бензина многовато. скорее наоборот, воздуха много, бенза мало (глохло после работы и не заводилось)
а воздух могло подсасывать через карб? (бензошланг и иголка - они учитываются?)
что насчет датчика кислорода?
rus084
Post by rus084 »
воздух не просто подсасывало , а прямо задувало из продырявленной прокладки .
из чего можно сделать бензостойкую ?
датчик кислорода пока не подключал
Post by puff »
из бензостойкой резины. из бензостойкого картона. из бензостойкого герметика.
meXanicus
Post by meXanicus »
Есть классный автомобильный герметик Victor Rainz. Хорошо липнет, если нужно легко разбирается соединение, удобно наносить. Один минус - цена. Но мы все равно пользуемся только этим. Абро в тюбиках - фуфло. И белый и красный.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Post by puff »
reinz
они же делают крутые прокладки.
meXanicus
Post by meXanicus »
У них не менее крутой герметик :-) Стоит только 600-800 рублей :-(
Post by puff »
я просто тебя поправил - viktor reinz называется та контора)
rus084
Post by rus084 »
что-то я совсем запутался :
когда стартер крутится и мотор не заведен дискавери не детектирует импульсы , сразу переключаю вход на logic анализатор и там все сигнал детектируется при кручении стартером . ( duty cycle на рабочих оборотов около ((360-15)/360)*100% , а при кручении стартером почти приближается к 100%)
еще : подключаю лямбда-зонд , завожу мотор на карбюраторе , лямбда (подключил к вольтметру) показывает переобеднение смеси , включаю injection enabled , показания лямбды не сильно увеличиваются при любой длительности впрыска ( может в форсунке образовалась воздушная пробка? ведь обратка сейчас просто закупорена)
на незаведенном двигателе при включении режима self stimulation форсунка щелкает , громкость щелчков сильно зависит от длительности . при этом форсунка потихоньку распыляет бензин (количество впрыскиваемого топлива зависит от положения форсунки , значит воздушная пробка) .
P.S. Форсунку повесил на PC9
rus084
Post by rus084 »
Я понял в чем была проблема : не было никакой воздушной пробки , я использовал не бензостойкий шланг и внутри шланга образовалась вязкая жижа , она попала в форсунку и забила сопло .
Взял нормальный шланг , промыл форсунку ( через отверстие обратки) .
подал импульсы длинной 6мс , ждал 3 минуты , но она не пшикала .
Потом подал 16мс и через сопло потихоньку начала выходить жижа , пропустил 50мл в таком режиме , форсунка стала лить как раньше .
Попозже пойду заводить
rus084
Post by rus084 »
[video][/video]
если побольше прыснуть топлива , мотор заводится с пол-пинка на холодную
проблема - если перед заводкой не прыснуть топлива то мотор никак не заводится (я думаю что импульсы датчика зажигания не обрабатываются прошивкой , так как почти всё время на входе триггера у дискавери логическая 1 и только на мгновение появляется 0) .
rus084 wrote:я думаю что импульсы датчика зажигания не обрабатываются прошивкой , так как почти всё время на входе триггера у дискавери логическая 1 и только на мгновение появляется 0.
предланаю записать логическим анализатором. если там импульса нет - то ой, что я могу поделать?
если там импульс очень узкий, но есть - то можно думать. точнее - там же должно быть несколько импульсов, ты же крутишь? или у тебя кик-стартер и только 1 оборот?
rus084
Post by rus084 »
Упс...
Без "дросселя" при кручении стартером импульсы идут , но больше 3000 оборотов начинают появляться помехи . с дросселем при кручении стартером импульсов нет , но зато и нет никаких помех
может во время кручения стартером закорачивать дроссель через реле?
Я бы очень хотел помочь, но у меня просто нет ответов. Ты крут, что дошёл до того, куда ты дошёл - и не бросаешь это всё.
rus084
Post by rus084 »
Тогда попробую спросить у Джареда .
Тут столько ещё дел интересных осталось , куда бросать?
Post by puff »
чото я подзапутался - а откуда у тебя сигнал берется? какая схема? можно смоделировать на фальстаде схему - понять, что должно быть на выходе при разных условиях.
ЗЫ видео надо учиться снимать!
rus084
Post by rus084 »
Схема очень простая : ne555 в качестве триггера шмитда , на входе фильтр из дросселя и конденсатора 0.1мкф .
Post by puff »
а датчик-то какой?
http://www.falstad.com/circuit/
rus084
Post by rus084 »
Датчик индуктивный , про фасад я знаю , но там все детали слишком идеальные
Post by puff »
для индуктивного датчика может тупо не хватать амплитуды, например.
rus084
Post by rus084 »
вот схема и идеи по решению проблемы :
Post by puff »
мало понятно, что есть out to scooter circuit. может, оно вносит свою лепту в сигнал на входе 555? может, оттуда помехи приходт
индуктивный датчик и колесо с зубчиками? сколько зубчиков? у меня на индуктивном датчике можно было вольтметром увидеть переменное напряжение амплитудой до нескольких вольт при кручении 36-зубого колеса от руки.
не понятно, зачем тебе еще эта индуктивность на входе. имхо она только мешает, если идут помехи - думаю, лучше чуть увеличить сопротивление.
а вообще на 555 это круто придумано. по-моему ни разу не попадалось таких схем для vr датчиков. может туда все же компаратор еще воткнуть?
