Ford Escort Mk7 1.4i 1998
Slip
Моя первая машина пока, хочу заменить родной мозг на RusEFI. Но хочу с минимумом переделок проводки, соответственно буду делать плату для родного корпуса мозга с родным разъемом. Штатный мозг у меня ЕЕС IV.
И так про машину:
Двигатель 1.4 полный инжектор.
Датчики:
- ДПКВ индуктивный
- ДПРВ индуктивный
- ДПДЗ резисторный от 0,8В до 4,7В
- ДТОЖ двухконтактный резисторный
- ДТОВ такой же
- ДК четырехконтактный на смесь 14.7 по АФР.
- Расходомер или MAF - четырех проводной резисторный
Управление двигателем:
- 4 высокоомные форсунки
- Спаренная пассивная катушка зажигания
- Соленоид холостого хода (типичный)
Чего хочется иметь от ЭБУ дополнительно:
- ДАД, которого нет штатно
- Соленоид управления бустом (в будущем планирую турбину)
- Датчик детонации (его штатно нет)
- Датчик температуры выхлопных газов
- Возможно вывод информации на экранчик
Мозг должен вставляться взамен штатного и работать - такая цель. Соответственно ее и буду по техоньку реализовывать. Сначала думал про январь и про мегасквирт - первое не подходит глобальной переделкой проводки, реперный диск ДПКВ, свои датчики и т.д., а мегасквирт не подходит своей не особо гуманной ценой как для опенсорс проекта. Соответственно остановился на Rusefi.
На данный момент занят отрисовкой схемы в KiCAD и поиском аналогичного EEC IV как донора для разъема и корпуса.
И так про машину:
Датчики:
- ДПКВ индуктивный
- ДПРВ индуктивный
- ДТОВ такой же
Re: Ford Escort Mk7 1.4i 1998
Не смотрел например из Англии блок купить? http://www.ebay.co.uk/itm/1998-FORD-ESCORT-Mk6-16v-AUTO-ECU-LACK-95-AB-12A-650-LD-FAST-DISPATCH-PART-/390963712112
А еще я слышал слова ЕЕС IV уже тут на форуме в конктексте Ford Ranger который с 2.3 Lima, так что видимо в США есть совместимый по разъёму блок.
А какой внутренний размер у родного ЕЕС IV? Я голосую засунуть внутрь него Frankenstein, который 10 на 10 см.
Slip
Купить его не проблема, на разборках хватает этого добра. Хочу поискать за копейки сгоревший просто. Тут я даже не переживаю.russian wrote:Не смотрел например из Англии блок купить? http://www.ebay.co.uk/itm/1998-FORD-ESCORT-Mk6-16v-AUTO-ECU-LACK-95-AB-12A-650-LD-FAST-DISPATCH-PART-/390963712112
А по поводу франкенштейна - тут извини, хочу нормальную плату на весь блок с припаянным разъемом. Ну и тут своя организация земель. Мне проще сделать все с нуля, чем переделывать или допаивать не достающие модули, детали и т.д. Плату закажу по местному для образца, единственное с чем могу попросить помощи - микросхемы.
Этттооо даааSlip wrote:хочу нормальную плату на весь блок с припаянным разъемом. Ну и тут своя организация земель. Мне проще сделать все с нуля, чем переделывать или допаивать не достающие модули, детали и т.д. Плату закажу по местному для образца, единственное с чем могу попросить помощи - микросхемы.
Значит скоро ждёт модуль этого разъёма для KiCad.
Slip
)) Это будет тот еще ахтунг, нарисовать этот разъем.. Но я постараюсь.russian wrote:Этттооо даааSlip wrote:хочу нормальную плату на весь блок с припаянным разъемом. Ну и тут своя организация земель. Мне проще сделать все с нуля, чем переделывать или допаивать не достающие модули, детали и т.д. Плату закажу по местному для образца, единственное с чем могу попросить помощи - микросхемы.
Slip
Ура!
Накружил мозги.. Буду под них делать плату..
как будто металлические (картинки не увеличиваются) - у новых фокусов вроде всё пластиковое..
Slip
Исправил..puff wrote:как будто металлические (картинки не увеличиваются) - у новых фокусов вроде всё пластиковое..
какой размер у этой платы?
франкенштейн+с боку добавить разъём?
Slip
Вот ты не угомонный )) Мне по сути без разница, франкенштейн или новая плата - пока ни того, ни другого нет.
а планируется именно вместо дискавери? сколько слоев? в чем обычно разводишь? любопытно, насколько сложно развести плату такого уровня?
Slip
Почему вместо. Это все тот же франкенсо, только под свой мозг со своим набором датчиков и т.д. Делаю все в кикаде.puff wrote:а планируется именно вместо дискавери? сколько слоев? в чем обычно разводишь? любопытно, насколько сложно развести плату такого уровня?
то есть все равно оставляешь дискавери? только потому что отдельный процессор стоит как вся плата целиком? или еще из каких-то соображений?
Slip
Пока оставляю по одной простой причине - есть дискавери одна штука. По поводу цены - он сильно дороже проца СТМ32, раз в 10ть. но будет так же, с возможностью запаять все на плату.puff wrote:то есть все равно оставляешь дискавери? только потому что отдельный процессор стоит как вся плата целиком? или еще из каких-то соображений?
