[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Mixal_bl4
Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Post by Mixal_bl4 »
7400 отсечка стоит
Чувак, не поверишь!
Я это, сделал то, что ты хотел. Оно наверное запутанно выглядит, но у меня на столе работает. См. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:VVT
Будешь пробовать?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Опа, а это уже интересно, конечно же буду:)
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Только мне тогда нужна инфа на какой пин привести сигнал датчика и какой где резистор для макса припаять, у нас же вечно с ним проблемы были
Ну блин, ну за детский сад? Ну ты хоть попробуй какой-то вариант огласить? На плате ничего не менялось, ссылки про резисторы у тебя есть?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Окей буду в гараже гляну, мы же плату перепаивали, что бы обойти макс на прямую к пинам платы припаивались и т.д. Недокумментированного много делали и я уже не помню в каком состоянии сейчас там всё.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Отлично, я вернулся :)
Такс, помню ты говорил что боролись с пропусками... От меня нужно просто обновить прошивку? т.е. просто обновить и ничего больше не включать нового, не тыкать, что-бы проверить на наличие пропусков?
И да, где можно глянуть чейнжлог, не нашёл(
Насчёт того что-бы подключить ДПКВ - я так понимаю нужно как на фотке ниже сделать
То есть через резик на 1к подтянуть +5. Далее - подключить сигнал с холла - на CAM - (negative).
Хотя я не совсем понимаю почему так, на сколько я помню датчик холла - сам запитывает, т.е. даёт +5 вольт в момент прохождения "дырки в диске", т.е. зачем к сигнальным +5в подтягивать еще и +5в на плате которые.
По идее надо подтягивать к земле через 1к, когда приходит +5в к датчику - они идут через макс, а когда сигнал пропадает - то земля через 1к избавляет от шумов на ноге (заземляет её)
Что в конфиге нужно выбрать что-бы использовать и VR и ДПРВ? Определённо не Mazda 4+1 я так понимаю
Кроме-того в пушах увидел "make sure SD logs are happy", у нас уже можно писать логи на SD?
И отсюда вопрос сразу: реально-ли записать КАЖДЫЙ такт мозгов? т.е. если я записываю лог через консоль или через студию - то они примерно 5-15 раз в сек пишут, в то-же время у нас искра на высоких оборотах по 20-30 раз/сек
т.е. в лог программ идёт гораздо меньше инфы чем нужно, я хочу записать и отладить размер КАЖДОГО впрыска и КАЖДОЕ накопление искры КАЖДОГО такта.
Да, лог будет громадный. Но зато можно будет будет увидеть любой недостаток в работе движка :)
слишком много вопросов, поэтому отвечу только на один: очень важно открыть ссылку на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:VVT и попытатсья там увидеть, что cam этот для vvt целей нужно в особом месте прописать.
Логи пишутся, но слишком много записать одновременно не получится.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Окей, разобьём по блокам) сейчас самый актуальный вопрос - этот
В чём тут вопрос? ты знаешь, как просит делать документация. Ты не согласен с документацией? Я не могу тебя убедить :(
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Причём тут, я переспросил, правильно ли я всё понял, если к плюсу то к плюсу, мало-ли ошибка. Ой сколько неточностях в инструкциях сейчас...
Это ты прав, верить никому низзя :(
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Снял эбу, принёс домой, решил подключить через консоль - вот что получил
http://s1.micp.ru/GT2n4.png
java.lang.IllegalAccessError: class com.romraider.util.SettingsManager (in unnamed module @0x570c7b1c) cannot access class com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser (in module java.xml) because module java.xml does not export com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers to unnamed module @0x570c7b1c
	at com.romraider.util.SettingsManager.load(SettingsManager.java:71)
	at com.romraider.util.SettingsManager.getSettings(SettingsManager.java:51)
	at com.romraider.maps.Table.getSettings(Table.java:1086)
	at com.romraider.maps.Table.<init>(Table.java:68)
	at com.romraider.maps.Table3D.<init>(Table3D.java:70)
	at com.rusefi.ui.FuelTunePane.<init>(FuelTunePane.java:48)
	at com.rusefi.Launcher.<init>(Launcher.java:172)
	at com.rusefi.StartupFrame$3.actionPerformed(StartupFrame.java:105)
	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(java.desktop@9-ea/AbstractButton.java:1967)
	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(java.desktop@9-ea/AbstractButton.java:2308)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(java.desktop@9-ea/DefaultButtonModel.java:404)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(java.desktop@9-ea/DefaultButtonModel.java:261)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(java.desktop@9-ea/BasicButtonListener.java:269)
	at java.awt.Component.processMouseEvent(java.desktop@9-ea/Component.java:6601)
	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(java.desktop@9-ea/JComponent.java:3322)
	at java.awt.Component.processEvent(java.desktop@9-ea/Component.java:6366)
	at java.awt.Container.processEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:2259)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Component.java:4985)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Container.java:2317)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(java.desktop@9-ea/Component.java:4817)
	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:4896)
	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:4533)
	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:4474)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Container.java:2303)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Window.java:2754)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:761)
	at java.awt.EventQueue.access$500(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:97)
	at java.awt.EventQueue$3.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:712)
	at java.awt.EventQueue$3.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:706)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(java.base@9-ea/Native Method)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(java.base@9-ea/ProtectionDomain.java:77)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(java.base@9-ea/ProtectionDomain.java:87)
	at java.awt.EventQueue$4.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:734)
	at java.awt.EventQueue$4.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:732)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:731)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:199)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:124)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:113)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:109)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:101)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:90)
Итого - не могу подключить мозги через консоль
порылся, нашёл временное решение. Этот баг только на java v9, если понизить до 8й версии - всё ок
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Интересная штука, запустил плату на столе, вот что увидел
я правильно понимаю что в данный момент больше чем 1.1 бар эбу не видит?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Добавь плиз в 28ю конфигу правильные данные
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Это нормально?
http://s3.micp.ru/2V8aQ.png
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Выставил канал PA5 (crank), на negative поцепил провод, тыкаю +5 на него - ничего не происходит
Поцепил на crk PLUS вместо MINUS - эффект кое-какой появился
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Скажи, правильно ли я понимаю, что вопреки инструкции мне нужно провод кинуть на POSITIVE а не на NEG?
Use Trigger #1 N for first sensor signal & Trigger #2 N for second trigger with 1K pull-up configuration
Leave Trigger #1 P & Trigger #2 P wires disconnected
Или почему оно не работает на NEG? в чём я не прав?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Выставил вот такое в конфиге, по схеме припаял на +5 резик на 1кОм, подключился на crk POSIRIVE
http://s3.micp.ru/2cso8.png
и завелся, вроде приятней стала вести себя на холостых и заводиться
но:
1) пропуски зажигания на 3300об - остались
2) вы зачем сломали акселерацию при дроселе??
где Accel Multiplier(coeff) ??
как дела с топлевной пленкой кстати??
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Еще проблема, заводится через раз
То есть раз с пол тычка завелась, второй а на третий раза с 15го, минут 7 стоял крутил то даже не брало, совсем прям не брало будто искры нет а с 16го опять с пол тычка чирк и завелась
Mixal_bl4 wrote:Этот баг только на java v9
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/313/
Всё-таки напоминаю, что java 9 сейчас типа альфа версия
Mixal_bl4 wrote:Интересная штука, запустил плату на столе, вот что увидел
не понимаю тебя тут. пожалуйта поясни, где именно ты видишь 1.1 бар? конкретнее пожалуйста опиши своё видение проблемы. на столе показания от подтяжек зависят.
Mixal_bl4 wrote:Это нормально?
это ошибка в передаче данных. ошибка это не нормально. ты умеешь эту ошибку воспроизводить надёжно?
про заводку: cranking.baseFuel 2.5 всё-таки непривычно много, глянь моё значение - размер двигателя у нас похожий.
про аккселерацию по дросеелю: теперь вместо одной цифры таблицка TPS to TPS. Чтоб сделать как было нужно всё табличку заполнить той цифрой, но появилась гибкость - можно настраивать в зависимости от того где педаль была и куда педаль двинулась.
про распиновку: чуть позже перепроверю http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input
чуть-чуть улучшил trigger инфо - оно теперь показывает счётчики событий.
про глюки на 3300: поговорим голосом и я попрошу тебя записать логическим анализатором, сможешь? http://www.ebay.com/itm/24MHz-8-Channel-USB-Logic-Analyzer-8-CH-Logic-Analyzer-for-Arduino-MCU-/191685084604
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Пожалуй я соглашусь с тем что у меня не работает тот датчик,
почему без него тачка заглохла - довольно странное и необычное явление, но то такое
по скольку он не работает - тогда мне вроде понятно почему проблемы с заводкой, тачка то правильно отсчитывает фазу то инвертирует её и я вовсе не могу завестись...
Mixal_bl4 wrote:Скажи, правильно ли я понимаю, что вопреки инструкции мне нужно провод кинуть на POSITIVE а не на NEG?
Я не знаю, как правильно в твоей ситуации на твоей машине. В конце концов, может быть нужно все варианты попробовать?
Я настаиваю, что в случае мазды mx-5 и мазды 323 сигнальный провод это тот, который на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input#Typical_Hall называется Neg. На этом Neg проводе в моём случае стоит притяжка вверх на 1КОм. В моём случает Pos провод никуда не ведёт.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
С другой стороны, ищем логику в этих деяниях
Когда у нас стоит притяжка к +5в через 1к то что мы имеем, На этой ноге висят +5 которые видит макс
Если мы сюда еще +5 с датчика всунем то как было +5 так и осталось +5, ничего не меняется
Далее, если мы возьмем вместо датчика холла который шлет +5 датчик который управляется землей, То увидим что когда нет сигнала то +5 висит притянутые а когда приходит земля из датчика то эти +5 уходят в эту землю и у нас появляется логический 0 на лапе. То есть когда нет сигнала +5 притянутый висит, когда есть то висит 0 на лапе и это видит макс
По этому вопрос - у вас ТОЧНО из датчика холла на мх5 приходит +5 а не земля?
Далее, случай с позитив негатив, если мы на негатив прииянули +5 а на позитиве нет питания то это макс видит (сравнивает два сигнала между собой), когда приходит +5 он видит что раньше 0 и +5 были разные а сейчас +5 и +5 одинаковы а значит произошло событие
По крайней мере я именно так понимаю принцип работы макса...
В моём понимании с моих датчиков приходит или земля, или плавающий провод. Притяжка к +5в делает из этого либо +5в либо землю.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Да, я сейчас убежден что ты прав и мне нужен именно Neg
Скорее всего в справочнике была ошибка и мне приходит не +5 а управляющая земля
Тогда вся картина складывается, и с тем почему нужно подтянуть к +5, и с тем почему Neg, и с тем почему я "на столе" проверяя свой холл не увидел горящей лампочки, ведь я сигнальный провод садил на землю ожидая +5 а не на +5 ожидая землю
получается что вся моя логика была правильная, за исключением того что я отталкивался что с холла придёт +5 вместо земли, кстати как раз это меня и насторожило когда я задумался о подключении схемы и написал сюда, что что-то не так и с +5 не может работать холл через подтяжку +5...
Завтра всё это дело проверю, подключу и отпишусь в любом случае. Спасибо :)
Mixal_bl4 wrote:Да, я сейчас убежден что ты прав и мне нужен именно Neg
Скорее всего в справочнике была ошибка и мне приходит не +5 а ноль
Справочник был по сенсору или по машине? Если справочник был по МАШИНЕ, но он описывал поведение комплекно сенсора И родного ЭБУ. Если в родном ЭБУ есть притяжка к +5в, то справочник прав, когда описывает поведение подключённого сигнального провода. Но без родного ЭБУ картина резко меняется.
