[rusEfi] Свап-корыто Subaru GC8 EJ20G
Dron_Gus
Github Username: dron0gus
Post by Dron_Gus »
Всем привет.
Некоторое время назад стал счастливым обладателем классики - Subaru GC8 с не менее классическим двигателем EJ20G: закрытый блок, маслофорсунки, ведро TD05. Среди субаристов считается неубиваемым двигателем при правильном приготовлении.
За прошедшие пол-года неспешно по выходным привел машину в порядок: полностью заменил проводку, устранил кучу мелких и не очень косяков по механике и кузову. Близится момент выезда из гаража. :) Ну да ладно, это не драйв, расписывать замену каждого болтика смысла не имеет.
Есть одна мысль, которая свербит в голове. Замена блока управления двигателем на что-то настраиваемое.
Сейчас этим чудом управляет ЭБУ с 64К ПЗУ и 1К ОЗУ. Естествнно ПЗУ не перепрограмируемая. Сейчас там настройки под хороший японский бензин. Эти настройки уже один раз положили двигатель у предыдущего владельца. Больше не хочется.
Можно воткнуть внешнюю ПЗУшку и заставить проц исполнять код оттуда. Даже можно подкорректировать все 5 (условно) таблиц по которым мотор ездит. Но это скучно.
Есть более-менее обкатанный вариант замены блока управления на блок от субар 2001+ с заменой шкивов с реперными метками и датчиков. И ДМРВ. И еще чего-то по-мелочи. Но это попса. :)
Есть вариант поставить Январь, PowerFC и еще кучу других мозгов. Но это не интересно.
Собственно, имея некоторый опыт в HW и SW есть желание заставить rusefi управлять этим пихлом.
Краткие хар-ки:
-4 катушки, внешний блок ключей, управляющий сигнал +
-5 форсунок. 4 перед каждым цилиндром + одна в центре впуска. Сведения разнятся, т.к. двигателей с такой модификацией мало. То ли прогревочная, то ли дополнительная для высоких нагрузок
-регулятор холостого хода (поворот заслонки). дву катушки + магнит. управляется ШИМом.
-два двухскоростных вентилятора
-датчик колена, датчик на одном из распредвалов
-датчик положения дроссельной заслонки (тросиковая)
-лямбда
-датчик температуры выхлопных газов
-датчик детонации
-датчик ОЖ
-ДМРВ
-ДАД с соленоидом переключения атмосфера/впуск
-соленоид управления вастгейтом турбины
-соленоид продувки абсорбера
Собственно мой план примерно выглядит так:
1. Адаптировать схемотехнику под мой двигатель.
1а добавить мои хотелки: выход управления насосом орошения интеркуллера или насосом прокачки ОЖ через водяной интеркуллек. Пока не решил буду ли корячить водяное охлаждение от легася или остануть на воздух-воздух. Входы под датчик температуры воздуха после ИК и на улице или температурых ОЖ (отдельный контур).
1б для управления инжекторами и катушками использовать аппаратные таймеры, видимо надо будет перекидать сигналы на соответствующие ноги (как-то уже дискутировали об этом с russian на просторах drive2)
1в добавить микросхему работы с EGT сенсором. MAX6675 например. Или более свежий аналог. https://www.drive2.ru/b/2665881/
1г добавить возможность подключения широкополосной лямбды LSU4.2. Есть открытые проекты на 8-битках. Думаю, не составит труда прицепить к STM32
1д возможно поставить проц немного жирнее. В запасах есть STM32F7 в нескольких вариациях
2. нарисовать ПП в габаритах родного блока управления
3. заставить это управлять моим двигателем с текущим кодом и по таблицам, которые я планирую выдрать из заводского ЭБУ.
4. пилить код в плане поддержки ништяков
Чтобы не быть сферическим конем в вакууме хочется принести хоть какую-то пользу сообществу. Поэтому на своем прототипе могу опробовать какие-то микросхемы, схемотехнические решения и так далее.
Re: Свап-корыто Subaru GC8 EJ20G
Добро пожаловать!
План такой хороший, достаточно амбициозный! Как пессимист хочу предложить начать с одной из тех плат, что есть - а если пойдёт то делать новую плату с новыми ништяками.
см. MAX6675 http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=371 cj125 плата тоже есть, программы нет. Но это лучше в конкретных темах детальнее :)
Technoman
Post by Technoman »
Пятая форсунка на 4-х старых цилиндровых двигателях обычно всегда была "пусковая" для холодного пуска, например в ранних L-Jetronic а на мехвпрысках Audi например ещё и срабатывала по вакуумному датчику (доп обогащение при резком открытии дросселя).
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
russian wrote:Добро пожаловать!
Спасибо!
Развлекаться, так по полной. К тому же есть предубеждения против макета и кучи проводов. :)
Код для считывания температуры из этой МС - пол-сотни строк. Но это без использования ОС. Надо посмотреть на API SPI ChibiOS.
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
Technoman wrote:Пятая форсунка на 4-х старых цилиндровых двигателях обычно всегда была "пусковая" для холодного пуска, например в ранних L-Jetronic а на мехвпрысках Audi например ещё и срабатывала по вакуумному датчику (доп обогащение при резком открытии дросселя).
Я склоняюсь скорее к доп обогащению на высоких нагрузках. Т.к. на аналогичных двигателях легася (выпускались еще раньше) этой форсунки нет. Как нет ее и на менее форсированных двигателях от других комплектаций импрез и форестеров (210, 230, 240 л.с.). У меня, вроде как, двигатель 280 л.с. от версии RA.
Пока занимаюсь реверс-инженерингом штатного ЭБУ. Разбираюсь как сделаны входные-выходные цепи, питание, обвязка. Занимательно. К сожалению много сделано на рассыпухе.
Dron_Gus wrote: Пока занимаюсь реверс-инженерингом штатного ЭБУ. Разбираюсь как сделаны входные-выходные цепи, питание, обвязка. Занимательно. К сожалению много сделано на рассыпухе.
К сожалению - реверс-инженирить сложнее, или тупо места много занимает?
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
puff wrote:К сожалению - реверс-инженирить сложнее, или тупо места много занимает?
Рассыпуху сложно срисовывать - на всяких SOT23 нет маркировки и можно только угадывать что это.
Что пока нашел:
Выходы на всякие реллешки, соленоиды и т.д. сделаны на uPA1558. Сборка из 4 N-мосфетов и диодов. Доку не нашел, но не думаю, что что-то примечательное. Выходы на соленоиды дополнительно защищены диодами FMU24R
Выходы на инжекторы сделаны на 4AK19, тоже сборка из 4 N-канальников с диодамми. 2.5А. Визуально толще и прицеплен к радиатору.
А вот управление внешними ключами для катушек сделано на рассыпухе. Отельная платка модулем стоит. 4 x SOT89 и куча SOT23. Вот это точно запарно срисовывать. Видимо какие-то хитрые драйвера.
Так же на отдельной платке собрана схема обработки сигнала от ДПРВ и ДПКВ. Из микросхем мультиплексор-демультиплексор и 4-канальный компаратор.
Осталось 4 неопознанных микросхемы (не считая проца и двух чипов рядом):
C451G - упоминания есть, что такое непонятно
16252-02
16253-03
16253-01
Последние три, судя по обвязке, похожи на ОУ.
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
Подниму топик.
Всех с праздником прошедшим.
Пока особых успехов нет. Нарисовал все выходные, входные цепи, раскидал по штатному разъему. Осталось около 8-10 сигналов, которые на штатном мозге как-то используются, но на доступных схемах не присутствуют. Потеплеет - пойду в гараж прозванивать проводку.
Сейчас возник ряд вопросов, которые вводят меня в ступор.
Как я уже писал, хочу управление всеми форсунками, катушками и другими time-critical вещами сделать на таймерах... в будущем. Но уже сейчас надо правильно раскидать сигналы, чтобы потом можно было перейти на управление с таймеров.
Так вот таймера на STM оказались не такими красивыми и мощными как расписано в брошурах. Таймер вроде как на 4 выхода, но полностью независимый PWM сигнал можно генерировать только на двух. И так далее.
Короче. В связи с этим меня интересует ряд вопросов, на которые я не могу сам ответить, т.к. пока не достаточно опыта и понимания работы ДВС.
1. циклы зарядки катушек зажигания... они же не пересекаются во времени? По моим расчетам, даже если катушка достаточно медленная, например 5 мС, то даже при 8000 об/мин на 4 цилиндровом двигателе у меня будет зазор между импульсами на катушки? Т.е. для этих целей я могу использовать один таймер на 4 выхода в каждом цикле перенастраивая таймер на генерацию одиночного импульса по нужному мне выходу?
2. тоже самое с форсунками. Тут я не могу даже примерно посчитать. По логике форсунка должна быть открыта только на фазе впуска. Которые на 4 цилиндровом двигателе не пересекаются. Так? Тогда мне не совсем понятно как люди получаются "загрузка форсунок >100%". 100% от чего считается? От длительности фазы впуска? Т.е. форсунка может начать лить до того, как откроется клапан/начнется фаза спуска? Тогда пересечение возможно, если я все правильно понимаю и надо использовать независимые выходы на каждую форсу.
Dron_Gus wrote:1. циклы зарядки катушек зажигания... они же не пересекаются во времени? По моим расчетам
Расчёты в студию - мы проверим :)
Dron_Gus wrote: 2. тоже самое с форсунками. Тут я не могу даже примерно посчитать. По логике форсунка должна быть открыта только на фазе впуска. Которые на 4 цилиндровом двигателе не пересекаются. Так? Тогда мне не совсем понятно как люди получаются "загрузка форсунок >100%".
100% форсунок - думаю да, льют на закрытый клапан. Потом клапан открывается и всё это вдувается.
Это тоже можно посчитать - зная можность, считается топливо. Зная топливо и производительность форсунки, считаем длительность впрысков на максимальной мощности?
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
По поим расчетам.
1. Обороты - 8000 об/мин ~= 133 об/сек -> время оборота 7.5 мс. За один оборот происходит одна вспышка в 4 цилиндровом 4-тактном двигателе. Так? Т.е. при худшем времени заряда катушки 5 мс, у нас есть еще 2.5 мС запаса на перенастройку таймера. Хотя это и не очень удобно.
2. Форсунки у меня штатно 440 сс/мин. Разумный расход воздуха на EJ20 турбо - 200 гр/мин. На 200 грамм воздуха надо 200/10..11 = 20 грамма бензина. При плотности 0.75 это 26 сс/мин. Тут я понимаю, что что-то не учел. :)
Dron_Gus wrote:За один оборот происходит одна вспышка в 4 цилиндровом 4-тактном двигателе. Так?
Ой. За два оборота коленвала каждый цилиндр кажется один раз вспыхнет, так что ой.
Поэтому например в случае трамблёра (т.е. нет перекрытия по определению) при росте оборотов падает время накопления до 2.5 мс и далее.
Кстати напоминаю про http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Simulator
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
Черт. Значит будет перекрытие на максимальных оборотах. Не буду экспериментировать - сделаю на каждую катушку свой таймер. Если влезет. :)
В качестве пре-драйвера катушек хочу использовать MC33810, у нее есть функция определения номинального и предельного тока накопления заряда. Видимо, на высоких оборотах не будет эта фича работать.
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
Прошло два года... :)
Почти закончил свой клон RusEFI для p'n'p замены штатных мозгов на моем корыте.
Есть желающие покритиковать схему, разводку, выбор компонентов? Был бы очень признателен. Могу экспортнуть в pdf и выложить.
Олдам могу отдать схему и пп в p-cad для полноценного погружения.
Выкладывай скорее pdf - я могу Джареда попросить, может быть ещё АндрейКА?
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
Спасибо. Тогда красоту наведу и выложу. Придется все оформлять по правилам. В пдф в резистор не тыкнешь, чтобы посмотреть его номинал. :)
Прогресс
https://rusefi.com/online/view.php?msq=530
https://rusefi.com/online/index.php?vehicleName=Subaru+Impreza+WRX+93&user_id=2&sorts[uploadedMsq]=-1&sorts[uploadedLog]=-1
сигнализация добавляет радости, но кажется мы в неё разобрались
7 without 6, TLE8888 on MRE, inverted and useOnlyRisingEdge https://rusefi.com/online/view.php?msq=531
2021-05-23_11_56_18_486: EngineState: Template MICRO_RUS_EFI (60) trigger TT_SUBARU_7_WITHOUT_6 (51) useRiseEdge=Yes onlyFront=Yes useOnlyFirstChannel=No tdcOffs
2021-05-23_11_56_18_486: EngineState: trigger#1 event counters up=0/down=1120
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: expected cycle events 7/0/0
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: trigger type=51/need2ndChannel=No
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: expected duty #0=0.28/#1=0.00
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: synchronizationNeeded=Yes/isError=No/total errors=40 ord_err=0/total revolutions=111/self=No
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: gap from 4.90 to 9.00
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: primary trigger input: PC6
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: primary trigger simulator: NONE OM_DEFAULT freq=1200
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: trigger error extra LED: NONE OM_DEFAULT
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: primary logic input: NONE
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: secondary logic input: NONE
2021-05-23_11_56_18_491: EngineState: totalTriggerHandlerMaxTime=1337
2021-05-23_11_56_18_914: EngineState: TRG duty 0.000000000 285479
2021-05-23_11_56_18_914: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=0: gap=0.095 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_18_914: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=1: gap=170.052 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_18_914: EngineState: TRG duty 0.000000000 4108105
2021-05-23_11_56_18_914: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=0: gap=0.024 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_18_919: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=1: gap=0.095 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_026: EngineState: TRG duty 0.000000000 4108105
2021-05-23_11_56_19_026: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=0: gap=5.518 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_026: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=1: gap=0.024 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_127: EngineState: TRG duty 0.000000000 4622630
2021-05-23_11_56_19_127: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=0: gap=1.057 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_127: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=1: gap=5.518 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_236: EngineState: TRG duty 0.000000000 4622630
2021-05-23_11_56_19_236: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=0: gap=0.130 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_236: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=1: gap=1.057 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_251: EngineState: TRG duty 0.000000000 4693722
2021-05-23_11_56_19_256: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=0: gap=0.883 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_256: EngineState: TRG rpm=0 time=479 index=1: gap=0.130 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_345: EngineState: TRG duty 0.000000000 4693722
2021-05-23_11_56_19_345: EngineState: TRG rpm=0 time=480 index=0: gap=7.685 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_345: EngineState: TRG rpm=0 time=480 index=1: gap=0.883 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_454: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_19_454: EngineState: TRG rpm=456 time=480 index=0: gap=1.128 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_454: EngineState: TRG rpm=456 time=480 index=1: gap=7.685 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_454: EngineState: TRG rpm=223 time=480 index=0: gap=0.152 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_454: EngineState: TRG rpm=223 time=480 index=1: gap=1.128 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_562: EngineState: TRG duty 152.173980712 83004
2021-05-23_11_56_19_562: EngineState: TRG rpm=220 time=480 index=0: gap=5.422 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_567: EngineState: TRG rpm=220 time=480 index=1: gap=0.152 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_668: EngineState: TRG duty 161.166091918 83004
2021-05-23_11_56_19_668: EngineState: TRG rpm=233 time=480 index=0: gap=0.534 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_668: EngineState: TRG rpm=233 time=480 index=1: gap=5.422 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_668: EngineState: TRG duty 1203.047729492 323690
2021-05-23_11_56_19_678: EngineState: TRG rpm=446 time=480 index=0: gap=0.139 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_683: EngineState: TRG rpm=446 time=480 index=1: gap=0.534 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_683: EngineState: TRG duty 1205.745239257 323690
2021-05-23_11_56_19_683: EngineState: TRG rpm=447 time=480 index=0: gap=0.962 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_683: EngineState: TRG rpm=447 time=480 index=1: gap=0.139 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_776: EngineState: TRG duty 1302.172729492 355947
2021-05-23_11_56_19_776: EngineState: TRG rpm=439 time=480 index=0: gap=6.936 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_776: EngineState: TRG rpm=439 time=480 index=1: gap=0.962 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_781: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_19_786: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=0.814 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_789: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=6.936 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_790: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_19_790: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=0.165 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_790: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=0.814 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_790: EngineState: TRG duty 75.081382751 30133
2021-05-23_11_56_19_790: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=5.153 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_790: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=0.165 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_879: EngineState: TRG duty 75.081382751 30133
2021-05-23_11_56_19_879: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=1.176 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_879: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=5.153 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_879: EngineState: TRG duty 530.331237792 212842
2021-05-23_11_56_19_879: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=0.146 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_884: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=1.176 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_889: EngineState: TRG duty 530.331237792 212842
2021-05-23_11_56_19_891: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=0.985 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_891: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=0.146 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_891: EngineState: TRG duty 595.964233398 239183
2021-05-23_11_56_19_891: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=0: gap=7.096 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_896: EngineState: TRG rpm=299 time=480 index=1: gap=0.985 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_982: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_19_982: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=1.336 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_982: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=7.096 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_982: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=0.143 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_987: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=1.336 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_19_992: EngineState: TRG duty 181.675094604 35916
2021-05-23_11_56_19_992: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=4.570 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_19_992: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=0.143 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_20_089: EngineState: TRG duty 181.675094604 35916
2021-05-23_11_56_20_089: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=1.014 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_20_089: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=4.570 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_20_104: EngineState: TRG duty 1024.130371093 202464
2021-05-23_11_56_20_111: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=0.134 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_20_111: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=1.014 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_20_116: EngineState: TRG duty 1024.130371093 202464
2021-05-23_11_56_20_116: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=0.916 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_20_116: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=0.134 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_20_116: EngineState: TRG duty 1127.628906250 222925
2021-05-23_11_56_20_116: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=2.489 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_20_116: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=0.916 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_20_190: EngineState: TRG duty 1127.628906250 222925
2021-05-23_11_56_20_190: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=4.441 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_190: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=2.489 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_190: EngineState: TRG duty 2272.061523437 449172
2021-05-23_11_56_20_195: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=0.117 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_200: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=4.441 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_200: EngineState: TRG duty 2272.061523437 449172
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=5.187 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=0.117 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG duty 2970.435302734 587236
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=1.196 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=5.187 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=0.146 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_205: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=1.196 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_290: EngineState: TRG duty 3092.558593750 611379
2021-05-23_11_56_20_290: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=0.998 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_290: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=0.146 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_295: EngineState: TRG duty 3092.558593750 611379
2021-05-23_11_56_20_295: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=0: gap=2.914 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_300: EngineState: TRG rpm=607 time=480 index=1: gap=0.998 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_405: EngineState: TRG duty 3447.916503906 681631
2021-05-23_11_56_20_405: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=4.692 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_405: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=2.914 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_415: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=0.125 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_415: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=4.692 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_420: EngineState: TRG duty 3656.810546875 722928
2021-05-23_11_56_20_420: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=5.476 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_425: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=0.125 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_514: EngineState: TRG duty 3656.810546875 722928
2021-05-23_11_56_20_514: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=1.293 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_514: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=5.476 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_534: EngineState: TRG duty 5136.737304687 1015500
2021-05-23_11_56_20_534: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=0.155 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_539: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=1.293 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_539: EngineState: TRG duty 5136.737304687 1015500
2021-05-23_11_56_20_544: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=0.957 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_544: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=0.155 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_610: EngineState: TRG duty 5356.506347656 1058947
2021-05-23_11_56_20_610: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=0: gap=8.050 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_610: EngineState: TRG rpm=607 time=481 index=1: gap=0.957 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_610: EngineState: error: synchronizationPoint @ index 40 expected 7/0/0 got 21/0/0
2021-05-23_11_56_20_719: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_20_724: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=1.594 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_724: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=8.050 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_724: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_20_724: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=0.093 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_724: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=1.594 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_826: EngineState: TRG duty 77.216247558 52350
2021-05-23_11_56_20_826: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=4.092 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_826: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=0.093 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_831: EngineState: TRG duty 77.216247558 52350
2021-05-23_11_56_20_831: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=1.200 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_831: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=4.092 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_836: EngineState: TRG duty 456.459381103 309464
2021-05-23_11_56_20_836: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=0.152 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_836: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=1.200 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_933: EngineState: TRG duty 456.459381103 309464
2021-05-23_11_56_20_933: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=0.962 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_933: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=0.152 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_933: EngineState: TRG duty 512.199645996 347254
2021-05-23_11_56_20_933: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=0: gap=7.602 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_20_933: EngineState: TRG rpm=177 time=481 index=1: gap=0.962 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_042: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_042: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=1.419 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_047: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=7.602 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_047: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_047: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=0.121 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_047: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=1.419 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_145: EngineState: TRG duty 137.608474731 49738
2021-05-23_11_56_21_145: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=4.445 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_145: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=0.121 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_150: EngineState: TRG duty 137.608474731 49738
2021-05-23_11_56_21_155: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=0.945 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_160: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=4.445 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_160: EngineState: TRG duty 716.126770019 258841
2021-05-23_11_56_21_160: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=0.136 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_165: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=0.945 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_165: EngineState: TRG duty 716.126770019 258841
2021-05-23_11_56_21_165: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=0.979 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_165: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=0.136 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_269: EngineState: TRG duty 793.543640136 286823
2021-05-23_11_56_21_269: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=0: gap=6.553 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_269: EngineState: TRG rpm=332 time=481 index=1: gap=0.979 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_283: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_288: EngineState: TRG rpm=426 time=481 index=0: gap=1.220 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_288: EngineState: TRG rpm=426 time=481 index=1: gap=6.553 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_293: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_293: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=0: gap=0.172 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_298: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=1: gap=1.220 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_367: EngineState: TRG duty 137.076156616 38613
2021-05-23_11_56_21_367: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=0: gap=5.184 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_367: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=1: gap=0.172 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_377: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=0: gap=1.109 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_377: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=1: gap=5.184 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_382: EngineState: TRG duty 925.598632812 260732
2021-05-23_11_56_21_382: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=0: gap=0.142 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_382: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=1: gap=1.109 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_476: EngineState: TRG duty 925.598632812 260732
2021-05-23_11_56_21_476: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=0: gap=0.921 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_476: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=1: gap=0.142 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_476: EngineState: TRG duty 1029.521362304 290006
2021-05-23_11_56_21_486: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=0: gap=5.912 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_491: EngineState: TRG rpm=426 time=482 index=1: gap=0.921 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_496: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_496: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=1.259 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_503: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=5.912 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_576: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_576: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=0.166 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_576: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=1.259 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_576: EngineState: TRG duty 157.491744995 36205
2021-05-23_11_56_21_591: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=4.531 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_591: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=0.166 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_596: EngineState: TRG duty 157.491744995 36205
2021-05-23_11_56_21_596: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=1.196 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_601: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=4.531 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_678: EngineState: TRG duty 1011.444519042 232516
2021-05-23_11_56_21_678: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=0.148 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_678: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=1.196 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_678: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=0.961 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_678: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=0.148 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_683: EngineState: TRG duty 1133.392456054 260550
2021-05-23_11_56_21_683: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=0: gap=6.425 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_683: EngineState: TRG rpm=522 time=482 index=1: gap=0.961 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_782: EngineState: TRG duty 0.000000000 0
2021-05-23_11_56_21_782: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=1.106 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_782: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=6.425 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_782: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=0.169 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_787: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=1.106 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_792: EngineState: TRG duty 158.263977050 33733
2021-05-23_11_56_21_792: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=5.298 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_792: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=0.169 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_797: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=1.027 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_797: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=5.298 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_887: EngineState: TRG duty 1019.639831542 217330
2021-05-23_11_56_21_887: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=0.140 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_887: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=1.027 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_897: EngineState: TRG duty 1019.639831542 217330
2021-05-23_11_56_21_902: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=0.981 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_907: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=0.140 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_913: EngineState: TRG duty 1138.798828125 242728
2021-05-23_11_56_21_913: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=2.644 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_11_56_21_913: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=0.981 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_11_56_21_995: EngineState: TRG duty 1138.798828125 242728
2021-05-23_11_56_21_995: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=5.024 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_995: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=2.644 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_21_995: EngineState: TRG duty 2722.001464843 580178
2021-05-23_11_56_22_010: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=0.117 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_22_010: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=5.024 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
2021-05-23_11_56_22_015: EngineState: TRG duty 2722.001464843 580178
2021-05-23_11_56_22_015: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=0: gap=5.428 expected from 4.900 to 9.000 error=Yes
2021-05-23_11_56_22_024: EngineState: TRG rpm=563 time=482 index=1: gap=0.117 expected from 0.600 to 1.250 error=Yes
Same but not inverted does this look more reliable in terms of sync gaps?
2021-05-23_12_08_29_763: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403768682
2021-05-23_12_08_29_773: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=0: gap=0.121 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_29_778: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=1: gap=0.015 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_29_783: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403693184
2021-05-23_12_08_29_788: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=0: gap=1.254 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_29_788: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=1: gap=0.121 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_29_862: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403693184
2021-05-23_12_08_29_862: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=0: gap=5.568 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_29_862: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=1: gap=1.254 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_069: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403165825
2021-05-23_12_08_30_069: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=0: gap=1.039 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_069: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=1: gap=5.568 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_074: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403165825
2021-05-23_12_08_30_084: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=0: gap=0.188 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_084: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=1: gap=1.039 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_169: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403062308
2021-05-23_12_08_30_169: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=0: gap=4.693 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_169: EngineState: TRG rpm=0 time=1208 index=1: gap=0.188 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_276: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1403062308
2021-05-23_12_08_30_276: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=1.023 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_276: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=4.693 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_391: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1402565076
2021-05-23_12_08_30_391: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=0.136 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_391: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=1.023 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_397: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1402565076
2021-05-23_12_08_30_412: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=1.261 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_412: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=0.136 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_491: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1402479319
2021-05-23_12_08_30_491: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=5.624 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_491: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=1.261 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_596: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1402479319
2021-05-23_12_08_30_596: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=1.081 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_596: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=5.624 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_596: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1401957545
2021-05-23_12_08_30_596: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=0.190 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_596: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=1.081 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_709: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1401957545
2021-05-23_12_08_30_709: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=4.779 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_709: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=0.190 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_922: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1401481590
2021-05-23_12_08_30_922: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=1.039 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_927: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=4.779 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_932: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1401481590
2021-05-23_12_08_30_935: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=0.137 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_935: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=1.039 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_30_935: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1401413527
2021-05-23_12_08_30_935: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=1.264 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_30_935: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=0.137 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_020: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1401413527
2021-05-23_12_08_31_020: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=5.662 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_020: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=1.264 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_131: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400926232
2021-05-23_12_08_31_131: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=1.085 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_131: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=5.662 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_239: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400926232
2021-05-23_12_08_31_239: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=0: gap=0.191 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_239: EngineState: TRG rpm=0 time=1209 index=1: gap=1.085 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_350: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400824777
2021-05-23_12_08_31_350: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=4.743 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_355: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=0.191 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_462: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400824777
2021-05-23_12_08_31_462: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=1.036 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_462: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=4.743 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_467: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400326144
2021-05-23_12_08_31_482: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=0.137 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_488: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=1.036 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_488: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400326144
2021-05-23_12_08_31_493: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=1.263 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_493: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=0.137 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_562: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400239619
2021-05-23_12_08_31_562: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=5.673 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_567: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=1.263 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_796: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1400239619
2021-05-23_12_08_31_796: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=1.083 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_796: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=5.673 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_801: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1399707716
2021-05-23_12_08_31_816: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=0.190 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_821: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=1.083 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_884: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1399707716
2021-05-23_12_08_31_884: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=4.784 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_884: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=0.190 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_31_995: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1399222168
2021-05-23_12_08_31_995: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=1.039 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_31_995: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=4.784 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_001: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=0.136 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_016: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=1.039 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_021: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1399153162
2021-05-23_12_08_32_021: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=1.264 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_026: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=0.136 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_194: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1399153162
2021-05-23_12_08_32_194: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=0: gap=5.668 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_194: EngineState: TRG rpm=0 time=1210 index=1: gap=1.264 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_309: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1398658717
2021-05-23_12_08_32_309: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=1.083 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_309: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=5.668 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_329: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1398658717
2021-05-23_12_08_32_334: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=0.191 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_334: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=1.083 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_414: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1398556192
2021-05-23_12_08_32_414: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=4.760 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_414: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=0.191 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_526: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1398556192
2021-05-23_12_08_32_526: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=1.039 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_526: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=4.760 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_631: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1398048842
2021-05-23_12_08_32_631: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=0.137 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_631: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=1.039 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_631: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=1.263 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_631: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=0.137 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_732: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1397960985
2021-05-23_12_08_32_732: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=5.678 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_732: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=1.263 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_844: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1397960985
2021-05-23_12_08_32_854: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=1.080 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_854: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=5.678 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_32_944: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1397421960
2021-05-23_12_08_32_944: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=0.190 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_32_944: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=1.080 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_044: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1397421960
2021-05-23_12_08_33_044: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=4.783 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_044: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=0.190 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_147: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1396931448
2021-05-23_12_08_33_147: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=1.037 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_147: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=4.783 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_152: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=0.136 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_157: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=1.037 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_157: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1396861837
2021-05-23_12_08_33_157: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=0: gap=1.264 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_157: EngineState: TRG rpm=0 time=1211 index=1: gap=0.136 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_354: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1396861837
2021-05-23_12_08_33_354: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=0: gap=5.682 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_359: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=1: gap=1.264 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_465: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1396361601
2021-05-23_12_08_33_465: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=0: gap=1.083 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_465: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=1: gap=5.682 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_476: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=0: gap=0.191 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_476: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=1: gap=1.083 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_575: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1396258061
2021-05-23_12_08_33_575: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=0: gap=4.766 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_575: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=1: gap=0.191 expected from 0.600 to 1.250 error=No
2021-05-23_12_08_33_681: EngineState: TRG duty 0.000000000 -1396258061
2021-05-23_12_08_33_686: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=0: gap=1.036 expected from 4.900 to 9.000 error=No
2021-05-23_12_08_33_686: EngineState: TRG rpm=0 time=1212 index=1: gap=4.766 expected from 0.600 to 1.250 error=No
Reference OEM, yellow trace is wasted spark including cyl #1
MHTSOS
Github Username: MHTSOSVOODOO
Slack: Dimitri C
Post by MHTSOS »
On other forums that I read there was a lot of drama with people swapping plus and minus wires of the VR sensor. It seems it's crusial for the sensor to be wired correctly. On the scope the waveform should first go plus and then minus. Having it inverted seems to not work even if you invert the signal in software for link and AEM.
Στάλθηκε από το CLT-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
MHTSOS
Slack: Dimitri C
Post by MHTSOS »
Found some timing charts for 6/7 trigger pattern.
Dron_Gus
Post by Dron_Gus »
Thanks a lot. These are perfect pictures. I definitely will steal these for WiKi.
