[rusEfi] Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
- darxfame
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
В принципе можно меня поздравить, я завёлся
Таки уже не МоноЗверь ...
- darxfame
Ну да))) теперь парнокопытное?)Abricos wrote:Таки уже не МоноЗверь ...
ну так и каковы первые впечатления? не зря производители ушли на отдельные форсунки, или это была блажь?
Поздравляю!!!
- darxfame
Просто фоточки
Это датчик холла в трамблёре ???
- darxfame
Это датчик фаз от 2111 в трамблереAbricos wrote:Это датчик холла в трамблёре ???
- darxfame
- darxfame
Новый образ моего ECU Prometheus с небольшим подгоном от @andreika
Красота ... когда испытания ???
- darxfame
- darxfame
Сегодня запустился, заставил ШДК на новой тестовой прошивке работать( в ней используется алгоритм задания УОЗ от дросселя как на январе), откатал карту наполнения ( кстати как выяснилось у нас система всё таки AFR не умеет сама держать, или мы так и не поняли почему AFR с течением времени убегает, или из за погодных условий, @andreika уехал на RusEFI в отпуск и заметил что смесь периодически отличается от той , что задана в таблице AFR, хотя выкатана по ШДК)
Сделал сравнение с январем, режим и там и там одинаковый, первая передача, тапка в пол.
Состав смеси одинаковый, фаза впрыска одинаковая, УОЗ одинаковый, однако динамика на RusEFI по какой то неведомой причине по попомеру хуже... нужно думать почему. Что же там такого в этой спорт прошивке января, что позволяет ей ехать лучше.
а какие есть варианты добавить точность в измерения? на андройд нет какой-нить програмки писать логи скорости например?
- darxfame
увы сейчас RusEFI не умеет у меня писать скорость, так как раньше для датчика скорости использовался вход с триггером, как для ДПКВ, а сейчас он подключен на обычный вход, т.е надо писать какой то обработчик, что бы спидометр заработал. а январь умеет работать только с k-line
по идее, для объективности, логгер должен быть внешним: цепляяемся к выходу ДПКВ, зажиганию, к форсунке, к датчику скорости автомобиля, и сравниваем на одном и на другом эбу. иначе нюансы в реализации собственных логгерах запросто размоют всю картину, и в итоге на компе одинаково, а попомер будет не согласен.
- darxfame
надо было тебя покатать вчера)puff wrote: ↑Fri Aug 10, 2018 10:40 amпо идее, для объективности, логгер должен быть внешним: цепляяемся к выходу ДПКВ, зажиганию, к форсунке, к датчику скорости автомобиля, и сравниваем на одном и на другом эбу. иначе нюансы в реализации собственных логгерах запросто размоют всю картину, и в итоге на компе одинаково, а попомер будет не согласен.
все равно это была бы субъективная оценка.
а вот кстати если цеплять измерительные каналы логгера напрямую к датчикам-исполнительным механизмам, то можно бы было детально, с точностью до долей секунды, сравнить, во-первых, разгон в режиме тапка в пол, а во-вторых, оценить и сравнить эффективность работы алгоритмов января и русефи.
увидишь, например, какое-нибудь запаздывание значений на пару-тройку оборотов, соответственно, появится пища для размышлений, место для доработок
единственное, сначала была мысль хотя бы по одному каналу (зажигание и форсунка), но наверное, правильнее заморочиться со всеми.
и будет детальная и объективная картина, без необходимости поправок на лаги, особенности управления или что-то еще.
имхо под это дело хорошо подходит новый логанализатор от saleae (там кроме цифровых каналов есть еще и аналоговые - тот же map смотреть...), а если без аналога - то и простым логанализатором можно, наверное, попробовать все увидеть. только у тебя его в том штатном месте уж очень несподручно размещать.
- darxfame
обычный анализатор очень шуметь будет... даже шумит на столе, не смотря на то что дома почти ничего не шумитpuff wrote: ↑Fri Aug 10, 2018 2:36 pmвсе равно это была бы субъективная оценка.
увидишь, например, какое-нибудь запаздывание значений на пару-тройку оборотов, соответственно, появится пища для размышлений, место для доработок![]()
хз. у меня на столе шумел только если провода никуда не подключены. на полезном сигнале вроде аномалий не видел.
- darxfame
Всем привет. я никуда не пропал. Вчера проверял новую имплементацию прошивки, и знаете машина стала ехать интересне. Если кому интересно могут заглянуть в мой лог файл, машина выкрутилась на 1 передаче с холостых до 5500об за 4 сек, я думаю это для старенького 8кл мотора с низовым валом двольно бодро, с учетом что впуск и выпуск сделаны из говна и палок) кпп с такими передаточными числами
вот например 3047 секунда в лог файле.
ПИД регулятор очень хорошо справляется с нагрузкой на двигатель и сбросом газа, обороты не проваливаются, пока есть только вопросы к прогреву, но там пока не известен состав смеси.
Так что все круто) растем) Прилагаю свой CurrentTune
1-я- 3.667; 2-я — 2.1; 3-я — 1.361; 4-я — прямая; 5-я — 0.801; ЗХ — 3.53
- darxfame
Тестирование, сравнение работы нашего блока и блока Январь 5.1 с прошивкой TRS
Суровый стенд
картинка битая - у меня кирпич)
- darxfame
Текущая конфигурация. Запуск очень неплох.
Спасибо, очень полезные данные!
Гениальная идея использовать crankingBaseFuel=1ms, чтоб не парить мозг умножением. И кривая холодного пуска интересная, и вообще полезно примерные числа знать. Использовал в https://github.com/rusefi/rusefi_documentation/blob/master/FAQ/cranking.md
- darxfame
Всегда пожалуйстаrussian wrote:Спасибо, очень полезные данные!
- darxfame
Осталось пришаманить многоискровой режим и запуск будет вообще огоньrussian wrote:Спасибо, очень полезные данные!
