[rusEfi] Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
Почему если я ставлю бегунок на 10%, то он сдвигается, но в в gauges показывается Idle position = 13%,
Вероятно у нас есть какие-то корреции? Например, по температуре ОЖ?
sadgin
Post by sadgin »
Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
Такие значения у нас вообще можно использовать?
darxfame
Post by darxfame »
sadgin wrote:Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
Может там пид другой? Или не совсем пид?
darxfame
Post by darxfame »
P=50
I=35
D=0
Так? Поидее вообще не должно работать
sadgin
Post by sadgin »
P=50
I=35
D=0
Вот пример от haltech
darxfame
Post by darxfame »
P=50
I=35
D=0
Интересно, пробовал сам так ставить?
sadgin
Post by sadgin »
darxfame wrote:
Mon Jan 15, 2018 6:04 am
Еще пока не успел, холодно у нас тут :( Чуть потеплеет и обязательно попробую :)
sadgin
Post by sadgin »
А как у нас сейчас можно реализовать компенсацию оборотов по включению кондёра, например? Или по событию от гура? Или по включению вентиляторов или еще чего?
Я не в курсе планов кого-либо добавлять коррекцию по гуру или кондею. Лично я вероятно не планирую этим заниматься, у меня фокус на корчи.
Кроме этого, я пока не вижу необходимости - не вижу хорошо настроенного холостого хода, который бы страдал от ГУРа или кондея.
sadgin
Post by sadgin »
russian wrote:Я не в курсе планов кого-либо добавлять коррекцию по гуру или кондею. Лично я вероятно не планирую этим заниматься, у меня фокус на корчи.
Понял :) как дойду до этого, попробую :)
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
sadgin
Post by sadgin »
Распаял HC-06 на плату, подключился тюнерстудией, даже вижу параметры. Но при изменении настроек и сохранении соединение разрывается...
Что я делаю не так? Есть какие-то рекомендуемые скорости/настройки/варианты подключения?В Connections это не TunerStudio Port?
Это примерно известная примерно проблема. Там в rusefi.ini есть несколько параметров timeout, надо играться и документировать лучший вариант. Или замерить время записи флеша секундомером кстати, я этого не делал.
sadgin
Post by sadgin »
Хм, попробую, спасибо :)
Сейчас вот на телефоне с Shadow Dash пытаюсь разобраться... Что-то не хочет регистрироваться..
sadgin
Post by sadgin »
Unknown Device Signature: MShift v0.02 - Это тоже что-то известное?
Это про Shadow Dash.
Попробуй пожалуйста свежак? прошивку и проект
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/365 иогло помочь
sadgin
Post by sadgin »
russian wrote:
Wed Jan 24, 2018 9:11 pm
Сигнатура поменялась, теперь это rusEFI v 1.04, но сообщение не исчезло. Я подозреваю, что именно ShadowDash не вкурсе про такую сигнатуру вообще.
sadgin wrote:
Thu Jan 25, 2018 3:07 am
[теперь это rusEFI v 1.04, но сообщение не исчезло. Я подозреваю, что именно ShadowDash не вкурсе про такую сигнатуру вообще.
Плохо. Написал вопрос авторам TS&SD, похоже они добавили мою сигнатуру только в TS.
sadgin
Post by sadgin »
я так и подумал... теперь ждём :)
sadgin wrote:
Thu Jan 25, 2018 3:47 am
теперь ждём :)
первый ответ пять минут назад положительный. Надо мне самому найти мою плату с BT кстати :)
sadgin
Post by sadgin »
Ну тепер пока они еще соберут... Пока нету.
sadgin
Post by sadgin »
Тут обнаружил, что для моего мотора есть чуть более другие штатные мозги с внешними мозгами для автомата у форестера и летом я займусь установкой косы под эти мозги после того как выясню как решить пару ньюансов :)
У этих мозгов/косы есть один плюс - это разъёмы такие же как у rusEFI, но как обычно есть один ньюанс... Распиновка сильно отличается от стандартной :( Как лучше сделать, что бы было максимально plug&play?
имхо вариантов не так уж и много - имхо что менее жалко/проще, то и переделывать.
Если хочется совсем по феншую ... то меня косу ... и меняй проводочьки местами в фишке чтобы распиновка подходила и к франки и к родным мозгам ...
sadgin
Post by sadgin »
Abricos wrote:
Wed Feb 07, 2018 1:43 pm
Всмысле проводочки в фишке косы или на плате rusEFI? Мне последний вариант больше нравится. Ну либо рисовать свою версию платы, что бы было как надо, но это займет много времени и сил которых пока нет :(
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:
Wed Feb 07, 2018 7:29 am
Важно сохранить обратную совместимость. Люблю я оставлять возможность отката, бэкапы :)
sadgin
Post by sadgin »
Приехала новая плата :)
И замечательные китайские экстракторы пинов из китая :)
новая плата в количестве адын (1) экземпляр? чем отличается от предыдущей? откуда приехала?
китайские экстракторы из китая прелестны, да.
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:новая плата в количестве адын (1) экземпляр? чем отличается от предыдущей? откуда приехала?
Из Питера приехала :)) отличается версией и тем, что целая пока :))
надо было тоже просить, блин. :D
был бы повод попробовать запечь все это красиво в печке.
Плата последней версии ... с новым блоком питания ... и дороботками на ошибками ...
