Вероятно у нас есть какие-то корреции? Например, по температуре ОЖ?Почему если я ставлю бегунок на 10%, то он сдвигается, но в в gauges показывается Idle position = 13%,
Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
Такие значения у нас вообще можно использовать?
- darxfame
Может там пид другой? Или не совсем пид?sadgin wrote:Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
- darxfame
P=50sadgin wrote:Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
I=35
D=0
Так? Поидее вообще не должно работать
Вот пример от haltechdarxfame wrote:P=50sadgin wrote:Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
I=35
D=0
- darxfame
Интересно, пробовал сам так ставить?sadgin wrote:Вот пример от haltechdarxfame wrote:P=50sadgin wrote:Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
I=35
D=0
А как у нас сейчас можно реализовать компенсацию оборотов по включению кондёра, например? Или по событию от гура? Или по включению вентиляторов или еще чего?
Я не в курсе планов кого-либо добавлять коррекцию по гуру или кондею. Лично я вероятно не планирую этим заниматься, у меня фокус на корчи.
Кроме этого, я пока не вижу необходимости - не вижу хорошо настроенного холостого хода, который бы страдал от ГУРа или кондея.
Понялrussian wrote:Я не в курсе планов кого-либо добавлять коррекцию по гуру или кондею. Лично я вероятно не планирую этим заниматься, у меня фокус на корчи.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Распаял HC-06 на плату, подключился тюнерстудией, даже вижу параметры. Но при изменении настроек и сохранении соединение разрывается...
Что я делаю не так? Есть какие-то рекомендуемые скорости/настройки/варианты подключения?В Connections это не TunerStudio Port?
Это примерно известная примерно проблема. Там в rusefi.ini есть несколько параметров timeout, надо играться и документировать лучший вариант. Или замерить время записи флеша секундомером кстати, я этого не делал.
Хм, попробую, спасибо
Сейчас вот на телефоне с Shadow Dash пытаюсь разобраться... Что-то не хочет регистрироваться..
Unknown Device Signature: MShift v0.02 - Это тоже что-то известное?
Это про Shadow Dash.
Попробуй пожалуйста свежак? прошивку и проект
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/365 иогло помочь
Сигнатура поменялась, теперь это rusEFI v 1.04, но сообщение не исчезло. Я подозреваю, что именно ShadowDash не вкурсе про такую сигнатуру вообще.russian wrote: ↑Wed Jan 24, 2018 9:11 pmПопробуй пожалуйста свежак? прошивку и проект
Плохо. Написал вопрос авторам TS&SD, похоже они добавили мою сигнатуру только в TS.
я так и подумал... теперь ждём
первый ответ пять минут назад положительный. Надо мне самому найти мою плату с BT кстати
Ну тепер пока они еще соберут... Пока нету.
Тут обнаружил, что для моего мотора есть чуть более другие штатные мозги с внешними мозгами для автомата у форестера и летом я займусь установкой косы под эти мозги после того как выясню как решить пару ньюансов
У этих мозгов/косы есть один плюс - это разъёмы такие же как у rusEFI, но как обычно есть один ньюанс... Распиновка сильно отличается от стандартной
Как лучше сделать, что бы было максимально plug&play?
имхо вариантов не так уж и много - имхо что менее жалко/проще, то и переделывать.
Если хочется совсем по феншую ... то меня косу ... и меняй проводочьки местами в фишке чтобы распиновка подходила и к франки и к родным мозгам ...
Всмысле проводочки в фишке косы или на плате rusEFI? Мне последний вариант больше нравится. Ну либо рисовать свою версию платы, что бы было как надо, но это займет много времени и сил которых пока нет
Приехала новая плата
И замечательные китайские экстракторы пинов из китая
новая плата в количестве адын (1) экземпляр? чем отличается от предыдущей? откуда приехала?
китайские экстракторы из китая прелестны, да.
Из Питера приехалаpuff wrote:новая плата в количестве адын (1) экземпляр? чем отличается от предыдущей? откуда приехала?
надо было тоже просить, блин.
был бы повод попробовать запечь все это красиво в печке.
Плата последней версии ... с новым блоком питания ... и дороботками на ошибками ...
