[rusEfi] Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
darxfame
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
Post by darxfame »
puff wrote:на самом деле я бы попробовал в консоли увидеть график за один цикл, увидеть там два горба, посчитать сдвиг от нуля до первого горба. выставить этот угол и продолжительность - ну хз, градусов 60, по всему диапазону оборотов одинаковую. а потом уже смотрел бы на результаты.
но вообще если с этими настройками исправно работал старый датчик, то все это наводит на мысль неисправность нового.
В секу не было таких настроек так что хз чтт бы там работало а что нет
Подключение MAP датчика к дросельной заслонки кажется очень плохоя идея ... Он должен быть подключен в ресивер и желательно посередине (моё мнение и у меня так работает ) ... а в настройках у тебя выбрано speed density или map ... советую сменить на speed density и вернуть все окна обратно так как было (если там что-то было ) ...
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:Подключение MAP датчика к дросельной заслонки кажется очень плохоя идея ... Он должен быть подключен в ресивер и желательно посередине (моё мнение и у меня так работает ) ... а в настройках у тебя выбрано speed density или map ... советую сменить на speed density и вернуть все окна обратно так как было (если там что-то было ) ...
у меня нет как такового рессивера, это впускной коллектор и всё. Есть возможность подцепить к коллектору но только к одному по сути цилиндру, до него ближе всего расстояние будет. А дроссель - это агрегат впрыска, как он выглядит можно увидеть ниже. Красным отмечено куда Можно прицепить ДАД, а синим куда он прицеплен СЕЙЧАС
Мда печалька ... к одному цылиндру подключать тоже не правильно так как там график утебя вбше сума соидёт там будет резкие в верх и также вниз ...
И то что сразу под дросельной заслонкой тоже не хорошо так как там присутствует скорость потока отличающийся от той что уже идёт по дудкам в цилиндр ... плюс после дроселя как зовихрения потока ? Может оно удоряет прямо в дырочку map сенсора или обходит его ... магия ...
А speed density ???
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:Мда печалька ... к одному цылиндру подключать тоже не правильно так как там график утебя вбше сума соидёт там будет резкие в верх и также вниз ...
А speed density ???
А что спид денсити? Он и используется. А к 4-му, ну это кк бы не к одному, простотк нему ближе всего, ну и других вариантов нет. Да и что называется на секу же работало
А на СекУ тоже тюнерстудия ???
И такиеже настройки и алгоритмы ???
Смотри почему ресивер на инжекторах есть а на карбах нету ... так как на карбюратора нужен вакуум и короткое растояние между впускным клапаном ... так как в нутри колектора воздух двигается и внуторь цилиндра и из него обратно в коллектор пока клапан не закроится ... поэтому из ресивер берётся общая-цыфра и ресивер должен иметь определённый объём ... полазий по форумам как установшики января это делают ... в твоем случае может MAF сенсор попробовать ...
Любой коллектор для двигателя с системой впрыска топлива будет иметь ресивер. Объем ресивера должен быть функцией рабочего объема двигателя - в общем случае 50 -70 % от объема двигателя.
На более оборотистых моторах применяют ресивер типа "банка", с короткими патрубками и "дудками" внутри. На высоких оборотах ресивер немного уменьшает колебания воздуха и увеличивает наполнение цилиндров, но всё равно имеет недостатки, как у впускного коллектора.
Ресивером чаще всего называют впускной коллектор, а это не верно, впускной коллектор и ресивер это две взаимосвязанные, но разные детали.
Что делает впускной коллектор – впускной коллектор направляет воздушный поток в головку блока цилиндров, количеством воздуха управляет дроссельная заслонка. Смешивание воздуха с топливом обычно происходит в короткой части впускного коллектора или в ГБЦ, ресивер же служит для накапливания воздуха и компенсации колебаний.
andreika
donator
donator
Post by andreika »
Посмотрел я на логи колебаний ДАДа и вот что думаю.
Это похоже на автоколебательный процесс: скачок оборотов вызывает скачок разряжения, который вызывает всплеск показаний дад, который уменьшает длительность впрыска, что влияет на обороты и они падают. Это падение оборотов снова влияет на ДАД, из-за чего длительность впрыска увеличивается, и обороты снова подскакивают. И так далее. И образуются такие колебания (пульсации) с разными периодами порядка 0.5 сек. Видимо, это особенность геометрии впуска на этой машине, и там возникают такие квазирезонансные явления.
Поэтому текущий метод поиска минимальных показаний ДАД (наибольшего разрежения) в нашей прошивке не работает нормально у Артёма.
В качестве эксперимента я подготовил спец.версию прошивки, которая усредняет значения окон среди нескольких циклов двигателя. Что из этого вышло, читайте в отчёте Артёма @darxfame... ;)
darxfame
Post by darxfame »
Ну что же. В результате наших с Андреем изысканий, получилось следующее. Я залил прошивку с усреднением, выбрал усреднение по 12 точкам и что удивительно мотор начал работать куда лучше. Удалось даже поездить и раскрутить мотор до 4000, теперь нужно более точно подобрать параметры ДАД, настроить смеси, обогащения и можно ездить, но первые вещи уже работают. Дад подключен таки прямо под дросселем.
Есть пару вопросов про PID, почему он при сбросе газа возвращается в положение min а при переключении иногда прыгает почти в max?
Из за того что на сбросе газа он падает в min не думая, машина глохнет
то есть слишком маленький ресивер (его отсутствие)? и все же, как правильно задавать угол начала измерений и размер окна? (имея на руках ту картинку с открытием клапанов относительно НМТ/ВМТ)
и что за график изображает девконсоль, когда показывает цикл мотора? который с с полочкой и горбом
darxfame
Post by darxfame »
puff wrote:то есть слишком маленький ресивер (его отсутствие)? и все же, как правильно задавать угол начала измерений и размер окна? (имея на руках ту картинку с открытием клапанов относительно НМТ/ВМТ)
Интересный вопрос, может @russian нам ответит подробнее?
andreika wrote: В качестве эксперимента я подготовил спец.версию прошивки, которая усредняет значения окон среди нескольких циклов двигателя. Что из этого вышло, читайте в отчёте Артёма @darxfame... ;)
Хочу вкусный PR :)
andreika
donator
donator
Post by andreika »
russian wrote:Хочу вкусный PR :)
Хорошо. Но для этого добавь, пожалуйста, настройку (1-бит) для выбора режима совмещения значений MAP - по усреднению или по минимуму значений окон (тактов). Что-то типа mapCombineMode ("Minimum"=0 (default), "Average"=1). Или расскажи, наконец, чёткий алгоритм, откуда брать свободные биты и байты для настроек (с учётом недавнего слома настроек, надеюсь, ты всё продумал).
И тогда я сделаю PR.
darxfame
Post by darxfame »
Хочу вкусный PR :)
А на вопросы ответишь?)
darxfame
Post by darxfame »
Кто мне расскажет что за предупреждения такие?
Tue Nov 28 18:43:34 MSK 2017<EOT>: msg,WARNING: looks like skipped fuel event 908 i1,
Tue Nov 28 18:43:34 MSK 2017<EOT>: postMessage EngineState: WARNING: looks like skipped fuel event 908 i1
Tue Nov 28 18:47:34 MSK 2017<EOT>: msg,WARNING: sync error: index #116 above total size 116
Tue Nov 28 18:47:34 MSK 2017<EOT>: postMessage EngineState: WARNING: sync error: index #116 above total size 116
Tue Nov 28 18:47:34 MSK 2017<EOT>: postMessage EngineState: error: synchronizationPoint @ index 116 expected 58/0/0 got 59/0/0
И как от них избавиться?
darxfame
Post by darxfame »
И еще очень интересная вещь, вот ниже прикладываю лог. Расскажите мне как может быть что VE идёт вверх, время впрыска идёт вверх, то есть смесь становится богаче, и при этом лямда падает почти в 0 вольт, т.е очень бедную смесь...
На картинке белая линия VE, красная линия напряжение на УДК
Какая лямбда ... куда вкручина ...
darxfame
Post by darxfame »
Abricos wrote:Какая лямбда ... куда вкручина ...
УДК, вкручена в 5-7см от схода паука 4-2-1
darxfame wrote:Кто мне расскажет что за предупреждения такие?
вторая и третья строка - это про ошибки синхронизации триггера. причину я не знаю - или аппаратно не пришли нотификации, или в прошивке проблемы, к сожалению. ты умеешь однозначно воспросизводить? если умеешь воспроизводить - можно попытаться поковырять.
skipped fuel event может быть следствием второго и третьего, так что пока про это не будем.
по поводу графиков, где что-то не так со смесью - ты пожалуйста не стесняйся словами рассказать, что примерно ты делаешь? по логам можно угадать, но у кого есть время угадывать?
к сожалению на форуме тут слишком маленькая аудитория :( я даже не знаю, какие форумы могут быть более полезными на эту тему. турбобазар? какие ещё есть самодельные форумы авто?
darxfame
Post by darxfame »
По сути я ничего не делаю, стою на каких то оборотах, нажимаю на газ, увеличивается подача топлива, т.е увеличивается VE а лямда при этом падает в 0, как будто там бедная смесь, вот и всё самое интересное
darxfame
Post by darxfame »
по поводу ДПКВ, очень интересно почему он получает 59 зубов хотя их точно 58...
darxfame
Post by darxfame »
я тут еще кое что интересное нашел...
Tue Nov 28 18:30:23 MSK 2017<EOT>: postMessage EngineState: WARNING: Negative injection pulse -4.28
А еще вот такое
WARNING: Too long fuel injection 100.99ms
MAIN_rfi_report_2017-11-28_18_26_47.csv
darxfame wrote:по поводу ДПКВ, очень интересно почему он получает 59 зубов хотя их точно 58...
darxfame wrote: я тут еще кое что интересное нашел...
А еще вот такое
тут интереснее смотреть не .csv лог, а в .msl лог. а что в такие моменты показывается на Formulas окошке?
ну и опять же - умеешь ли мы воспроизводить такое состояние? Напоминаю про https://rusefi.com//wiki/index.php?title=40
ну как вариант попытаться повтыкать в те места в коде, где считается этот injection pulse и почему он может быть отрицательным вдруг (что это означает с физической точки зрения?) или слишком большим.
там вот еще видел
Tue Nov 28 18:43:04 MSK 2017<EOT>: postMessage EngineState: WARNING: TPS too low: -12.42
тоже откуда это отрицательное значение? у нас же вроде токи постоянные?
darxfame
Post by darxfame »
Так, ну небольшой отчет... варнинги все еще продолжаются, надо понять откуда идут пропуски впрыска, при этом ошибок синхронизации нет, ошибки были при пуске и когда машина глохнет.
С ДАД разобрался, дело было в галимом датчике, поставил MPX и всё прошло. Лямда стала работать адекватно вроде как.
Итак на повестке дня
-Сраные предупреждения
-Ошибки синхронизации(возможно стоит немного отодвинуть дпкв от шкива)
-Нужно разобраться с PID регулятором
-Нужно настроить авто..
-Возможно перейти на индивидуальные катушки...(хз как они себя поведут над выпускным коллектором, жарковато все таки)
darxfame wrote: ошибки были при пуске и когда машина глохнет.
соотвецтвено ошыбки прине штатных ситуацыяХ ...
если вовремя роботы ДВС нету ошыбок ...
то мне кажется про это можно забыть ...
по поводу отодвинуть ...а можно фотку диска и дачика ... и что в мануале пишут какй должен быть зазор между дачиком и зубями ?? какаято толшина должнабыть диска ( зубьев ) ????
darxfame
Post by darxfame »
Фото поищу, ширина зуба должна быть больше ширины сердечника, вроде, а зазор у меня то ли 0,25 то ли 0,15мм
darxfame
Post by darxfame »
