micro, чип не на плате еще.
А питается откуда? Попробуй измерить напруга там без подключенного микроусб?
У меня на голой плате с включенным микроусб на pc0 2.96, с отключением - 2.98в.
На голой дискавери? А питается откуда?puff wrote:У меня на голой плате с включенным микроусб на pc0 2.96, с отключением - 2.98в.
У меня оттуда и питается.
Странно. У меня питается через миниусб. По микро питания нету.
Ок, померяю без микро с питанием от мини. Но ситуация такаяже когда питается от франкензо, а франкензо от 12в.puff wrote:Странно. У меня питается через миниусб. По микро питания нету.
На самом деле большой вопрос, с каких щей оно от микро питается. Может, новая ревизия платы? По-моему никогда не питалось...
Ты про дискавери? Ну тут не подскажу, но у меня тоже вроде раньше не питалось, а в какой-то момент начало.puff wrote:На самом деле большой вопрос, с каких щей оно от микро питается. Может, новая ревизия платы? По-моему никогда не питалось...
А тебе говорили, что не нужно на работающий ацп подавать больше 3в...
Ну я вообщем-то и не подавал в тот момент, когда оно начало питаться от микро. В тот момент у меня уже всё работало, даже машина заводилась. Это вот совсем недавно случилось.puff wrote:А тебе говорили, что не нужно на работающий ацп подавать больше 3в...
А можно заново - что именно мы пытаемся померить?sadgin wrote:А если снять с франкензо и померить на голой дискавери? На выходе с TPIC у меня 0.12в.
И зачем? Это висящий в воздухе пин же получится, какой смысл его мерить?
Я пытаюсь понять откуда на PC0 4 вольта берется. Со стороны TPIC, на его 4й ноге 0.12 вольта, а со стороны discovery - 4 вольта, вот откуда они там берутся?russian wrote:А можно заново - что именно мы пытаемся померить?sadgin wrote:А если снять с франкензо и померить на голой дискавери? На выходе с TPIC у меня 0.12в.
а не было любопытно потыкать разные другие пины вольтметром?
я думаю, дискавери ранена.
по идее 5В на ней должно быть только в тех местах, где подписано 5В. и то от порта усб там проседает напряжение. я думаю, что эти 4В - это как раз 5В усб. можно подключить твою дискавери к лабораторному блоку питания, к 5В, и посмотреть, сколько она кушает тока. и если на лабораторнике выставить 5В - думаю, там тоже будет 5В.
В соседние потыкал и там где-то 1в, где-то 0. при питании от USB на PC0 3.5в.
У меня есть подозрение, что где-то с настройками что-то не то.
Есть возможность стереть всё и настроить по новой?
у меня st-flash erase это делает. но я сомневаюсь, что это настройки.
Да, попробовал стереть и записать по новой... всё одно. Надо пробовать другую дискавери.
голая дискавери на столе
set engine_type 23
(close console / powercycle rusEfi / connect console)
(rpm = 0): knock level 0.00
enable self_stimulation, rpm=1200, и тут оппа - 4.9 knock level
analoginfo
2017-01-29 09_38: EngineState: HIP9011 ADC10 fast PC0 adc=2.46/input=4.92v/divider=2.00
мультиметром там 2.9 вольт.
Я понимаю, что это странно - но я бы на этом не зацикливался, мы меряем висящий провод, эти антинаучно.
А у нас есть фотография этой части твоей спаянной платы актуальная? Я тут @ попрошу спаять его плату.
set engine_type 23
analoginfo
russian wrote:голая дискавери на столе
set engine_type 23
analoginfo
А эту плату не нужно сильно, сильно помыть? Но я не специалист.
Или это не пастой паялось, и поэтому так много чего-то на поверхности?
Зашёл в гости @ - на его плату добавили 1К те резисторы, и у него тоже 1.9 вольта показывает при стимуляции 1200.
это почему антинаучно?мы меряем висящий провод, эти антинаучно.
на этом висящем проводе дискавери я не могу себе представить штатную ситуацию, при которой там будет больше 3.3В. а там - больше.
Да конечно надоrussian wrote:А эту плату не нужно сильно, сильно помыть? Но я не специалист.
Это ты хочешь сказать, что у меня что-то не то?russian wrote:Зашёл в гости @ - на его плату добавили 1К те резисторы, и у него тоже 1.9 вольта показывает при стимуляции 1200.
Это я говорю, что две платы ведут себя одинаково, а твоя - по-другому. Если я ничего не путаю.sadgin wrote:Это ты хочешь сказать, что у меня что-то не то?
Моя фотка может поможет ...
Обалденное качество фотографии!
Резисторы усиления сверху неправильные, но результат без датчика и источника шума всё равно совпадает с моим.
Сегодня, если всё будет хорошо, попробую другую плату дискавери. Похоже моя немного неисправна.
А можно как-нибудь сделать так, что бы и TS была подключена и консоль?
Вообщем взял новую дискавери, залил прошивку, и теперь knock level 1.91-2в. Я так понимаю так и должно быть.
И да, эта дискавери не питается то microusb, но тут другой прикол. Она не стартует пока не подключишь miniUSB, даже если она вставлена в плату франкензо, а франкензо питается от 12в. На ней горит пару диодов и всё. Подключаю miniUSB и она нормально стартует. Что это за прикол?
Дальше я так и не понял как проверить ДД.Беру провод со звуковухи и подключаю, допустим, к knock0, а экран на землю. Дальше запускаю Audacity, там иду в Generate->Tone, частоту ставлю 6500Гц, выбираю время и Generate. Дальше проигрываю это и что я должен видеть на knock level?
Google "rusefi overcurrent" - обновляй прошивку дискавери
