Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
Ну по ощущениям было неплохо, хоть и работал мотор как-то жестковато...
а есть идеи откуда берутся ошибки синхронизации?
всё же тот грязный хак с диодами лучше обсудить с профессионалами от электроники. те же диоды бывают разными. может, вообще есть смысл обзавестись хотя бы дешевым китайским осциллографом? хотя по-хорошему там нужно три канала: сразу на проводах с датчика, после диода и на выходе с макса.
Идей нет - это уже не такой очевидный выход за диапазон, как в прошлый раз. Когда будут сильно более длинные логи можно будет еще раз посмотреть.
Ну может я не прав но в моем понимание диод поглашяет волты и силу и сотвецтвено частоту сигнала тоже ... я не электрик )))
не электрик.
у диода есть ёмкость его перехода. которая запросто вносит искажения в сигнал.
ну так и кто мешаит всё зделать правельно и разобратся в этой сфере ...puff wrote:не электрик.![]()
там должен стоять резистор правельный ... russian вить просил чтобы в английском форуме зодали этот вапрос та Электроншики и разрабочики они этот вапрос сразу решат ...
вот спецыальная тема создана для вас по этому вапросу ... хотите решыть проблему вот сылка зодоваите вапросы ...http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1144&p=22108&hilit=SearcSubaru+Imprezah%E2%80%A6+Subaru#p22108
для начала не хватает исходных данных.
даже если сделать допущения про размах сигнала и уровень шумов, неплохо бы хотя бы маркировку диода знать, чтоб даташит разглядывать и осознанно уже смотреть/считать, какую поправку он вносит.
про то, что диод влияет - это только наше (моё) предположение. которое вовсе не факт, что справедливо. джаред в той ветке не особо торопится делать выводы.
я бы вообще посмотрел, как эта цепь сделана в родном эбу субары. может, там простейшая схема на пяти элементах. как я понял, макс в этом типовом включении не очень подходит для субаровского распредвального триггера.
ещё бы научиться читать логи и понимать, в каком месте там происходит сбой синхронизации. какой триггер берется за основу, от которой начинается отсчет и определяется уход.
Чуть больше лог с консоли.
Глохнет при повышении нагрузки, а именно при переключении на P/R.
В логе есть несколько заводок после того как заглох.
Те же логи, но с карточки.
какие-нибудь еще логи нужны?
Вопрошающим. Диод тут абсолютно не причём. Диод сигнал не изменяет, не замедляет, для этого существую несколько другие элементы, но это не диод. У диода есть падение напряжения вольта на 1.5 и именно поэтому он фильтрует тот шум.
это ты как электронщик ответственно заявляешь?
на самом деле осцил бы многое показал.
впрочем, лишних пиков нету - уже хорошо. в логах же можно проследить, в какой момент появляются пропуски/ошибки? ну и посчитать вручную, что именно не так...
А что такое p/r, я жутко извиняюсь?sadgin wrote:Глохнет при повышении нагрузки, а именно при переключении на P/R.
Я потерял нить - мы сейчас какую проблему решаем? Триггер лечим или уже то, что глохнет лечим?
P и R - это положение селектора кпп.russian wrote:А что такое p/r, я жутко извиняюсь?sadgin wrote:Глохнет при повышении нагрузки, а именно при переключении на P/R.
Я думаю это одна и таже проблема.
Я сильно сомневаюсь, что триггеру ТАК сильно плохо, что прям глохнет. Изменение нагрузки как причина намекает, что настройке нехорошо. Я кстати совсем не специалист, но вот на картике резко падает VE и резко растёт количество подаваемого топлива. Оно случайно не заливает себя нафиг?
Можно CurrentTune.msq и видео как именно глохнет? Аудио больше всего хочется услышать, как оно мучается.
"f: actual" это "fuel: actual" - там много разных цифр про топливо, это она из интересных.
На картинке вроде наоборот колличество топлива уменьшается... AFR растёт, а это значит топлива меньше.
Но намёк понял, попробую повнимательнее изучить карты.
У меня вот тут есть карты с почти такого же мотора, но там зависимость от MAP. Как это переводить в Engine load?
сдаётся мне, там map в том числе с турбой. а у тебя турба, как я понял, не подключена. то есть наддува ты не увидишь, и эта часть карты работать не будет.
"резко падает VE" - а откудова оно берётся? честно говоря, я думал, VE - статично заданная табличка.
Нет, карта с атмосферного мотора.
Такие значения углов не много? Мне казалось должно быть чуть поменьше...
нутк это ж вроде как раз то, что надо?
Вот сейчас переворачиваю эту карту в эксэле и буду в тюнерстудию её переводить
А может есть возможность перевернуть карты в тюнерстудии? А то жутко неудобно в том виде, что по умолчанию.
эт я не знаю.
занятно, что target afr такой целый квадрат указан 14,7. потому что кто-то недоредактировал?
вот в этой точке что здесь указано
http://rusefi.com/forum/download/file.php?id=2541
ve должно быть 60? а оно типа 41?
Нет, это реально такие карты. 14.7 в угоду экологии сделано такой большой квадрат.
Дык у меня же сейчас вообще карты сгенерированые каким-то онлайн генератором и они несколько не совпадают
мне кажется, самая главная карта - зажигания. и очень важно её выставить правильно. а вот как этого добитсья - хз.
я думаю, что если изменить карту зажигания и генератором еще раз прогнать - будет другой результат.
Ну попробую вот эту с картинки. Есть еще другой вариант карты с этого же мотора, её тоже попробую.puff wrote:мне кажется, самая главная карта - зажигания. и очень важно её выставить правильно. а вот как этого добитсья - хз.
Вот это вообще не понял.puff wrote:я думаю, что если изменить карту зажигания и генератором еще раз прогнать - будет другой результат.
интересно, откуда берутся разные карты (насколько разные, кстати?) на один и тот же мотор?
про не понял - а что это за онлайн-генератор? что ты ему даёшь на вход?
про зажигание - хотел сказать, что после перестройки зажигания на уже типа отстроенном моторе всё придётся перенастраивать заново. хотя тут же таргеты стоят, а не время открытия форсунки, например. так что может и глупость ляпнул.
- Dron_Gus
- Github Username: dron0gus
Разные рынки, модификации, версии.puff wrote:интересно, откуда берутся разные карты (насколько разные, кстати?) на один и тот же мотор?
На ромрайдере можно найти кучу прошивок на казалось-бы одинаковые моторы.
Да, именно так, а те карты, что есть у меня отличаются просто наличием или отсутствием EGR.
по идее egr влияет на ve?
если на один и тот же мотор ставят разные распредвалы - карты тоже будут разными.
Поидее да, влияет, но у меня нету EGR. у меня из всей экологии только одна лямбда узкополосная и та уже давно купирована.
